148 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
vovan-bolvan
сообщение 18.12.2011, 22:36
Сообщение #1201
Из: СПБ
Пользователь №: 55361
Цвет:вишня
Цитата(vovan-bolvan @ 11.12.2011, 2:47) *
Цитата(1300SL @ 11.12.2011, 2:24) *
при нажатии на педаль-вилка ходит= гидравлика работает.
зная выжимной не того... не выжимает.
спасибо за ответ, а кроме как выжимной вариантов вообще не может быть?)
все таки была сломана вилка сцепления..хотя друг думал что гцс,пришлось и его менять..поменяли, ничего не изменилось, глянули...оказалась вилка...
поменяли её...поездил вот дня 4 и щас опять сцепление барахлит...выключается только у самого пола( и передачи с небольшим усилием переключаются..мне кажется опять вилку сломало...хотя в прошлый раз когда она сломалась, передачи было не включить вообще после пары выжиманий....
блин...бесит...
может кто чего посоветовать?
Toktroy
сообщение 20.12.2011, 9:33
Сообщение #1202
Из: Россия
Пользователь №: 54935
Машина:BАЗ 21063
Подскажите плиз по моей проблеме.
Изначально не включались передачи, с трудом можно было воткнуть 4, потом кое как на 1. Была заменена вся гидравлика. Начиная от бачка заканчивая рабочим цилиндром. Залил новую жидкость, прокачал. Все зазоры отрегулировал.
Передачи стали включаться, но с небольшим усилием. До проблемы, передачи включались очень легко.
Смирился с таким переключением, неделю проездил. С утра при попытке включить заднюю - скрежет, кое как воткнул заднюю. Остальные передачи не включаются. Кое как с трудом можно опять же через 4ю, включить первую.
Заниматься было некогда, и машина постояла до обеда того же дня. В обед поехал в гараж - все работает, как и надо. С совсем небольшим усилием включаются все передачи, задняя - включается тихо.
Подтеков нет, уровень жидкости нормальный, система прокачана и стоят новые цилиндры. Педаль возвращается нормально, жесткость имеет нормальную. Выжимной подшипник не гудит.
Подскажите, что это может быть. Раз начала проблема появляться эпизодично, ее надо устранять.
ant-bear
сообщение 20.12.2011, 17:21
Сообщение #1203
Из: Россия, Челябинск
Пользователь №: 49238
Цвет:Мурена
В общем заметил, что сцепление переодически стало схватывать в самом начале, т.е. как только отпускаю педаль, а также уже -10 и проблема с возвратом педали не прошла. Поменял главный в сборе, настроил зазор на толкателе рабочего цилиндра и все отлично.
сообщение 20.12.2011, 17:55
Сообщение #1204
Toktroy, скорее всего надо будет лезть глубже, корзина или фередо.
ant-bear
сообщение 20.12.2011, 19:03
Сообщение #1205
Цвет:Мурена
Сообщение отредактировал ant-bear - 20.12.2011, 19:30
jeniok
сообщение 25.12.2011, 17:50
Сообщение #1206
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Выручайте советом!
Собрал двигатель, сам закинул в тачку, все прикрутил. Жму на педаль сцепления, она проваливается легко, без усилия и назад не возвращается...
Два варианта:
Заводушился рабочий цилиндр сцепления. Прокачиваем.
Или снимать опять двигатель. (легче застрелиться с гаубицы)
На нейтралке коленвал крутится. На передаче нет. Тоесть механизм сцепления вроде собран правильно.
сообщение 25.12.2011, 17:56
Сообщение #1207
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Конечно прокачать следует.
А на передаче как пробовал крутить за колесо?
jeniok
сообщение 25.12.2011, 18:04
Сообщение #1208
Неа, колесо не крутил.
Завтра куплю тормозухи, прокачаю сцепу, отпишусь.
сообщение 25.12.2011, 18:08
Сообщение #1209
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
А как тогда ты крутил ? Рукой за шкив, конечно на скорости не прокрутиш .
jeniok
сообщение 25.12.2011, 18:17
Сообщение #1210
Да, так и крутил шпилькой за храповик. Просто проверил, вдруг сцепу неправильно собрал. Завтра все проверю. Спасибо!!!!!!!!!
ant-bear
сообщение 26.12.2011, 11:16
Сообщение #1211
Цвет:Мурена
главный и рабочий новые, все прокачено. Но! сцепление периодически схватывает в самом конце, т.е. когда почти отпустил педаль. Куда копать? Неужели вилка?
шэф
сообщение 26.12.2011, 14:33
Сообщение #1212
Из: г Красный Лиман
Пользователь №: 60473
Машина:ваз2106
а сам диск смотрел
ant-bear
сообщение 26.12.2011, 17:31
Сообщение #1213
Цвет:Мурена
Цитата(шэф @ 26.12.2011, 17:33) *
а сам диск смотрел
Да диск то не старый, года два стоит.
Опишу симптомы сегодняшней поездки:
Сначала работало как отрегулировал (нормально), потом стабильно стало схватывать, когда почти отпустил педаль. Когда подольше подергался в пробках на сцепе, начало схватывать в начале. При этом педаль может не вернуться полностью, поддеваю ногой и она стабильно схватывает в конце, как и была при коротковременных выжимах. Очень похоже на перепуск в цилиндрах, вот и не знаю...
Просил выжать сцепление и подержать, сам под капот, смотреть на шток рабочего, вроде не двигается обратно. Черт знает что...
сообщение 26.12.2011, 19:10
Сообщение #1214
Может в главном манжет закусывает?
jeniok
сообщение 26.12.2011, 19:31
Сообщение #1215
Как всегда зря паникую. Прокачал сцепление, заодно поменяв жидкость (старая бла мутная и непрозрачная). Все гуд!
ant-bear
сообщение 26.12.2011, 19:43
Сообщение #1216
Цвет:Мурена
то есть стоит вскрыть и посмотреть?
сообщение 26.12.2011, 19:55
Сообщение #1217
Думаю да...
ant-bear
сообщение 27.12.2011, 15:46
Сообщение #1218
Цвет:Мурена
Сцепление после дня езды по городу почти пропало совсем, теперь уже не переодически..:( Разозлился на нее, поставил в гараж, только заглянул под капот, там еще и пыльник рабочего порвался. Жидкость не уходит. Такое ощущение, что главный окончательно и бесповоротно завоздушен...
Зашел в пару магазинов, у них нет рем комплектов, говорят нафига, все в сборе берут, а у меня уже новье...ппц
Сообщение отредактировал ant-bear - 27.12.2011, 15:47
MPAK
сообщение 27.12.2011, 16:08
Сообщение #1219
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
У меня после замены сцепления (оба диска) и его регулировки машина при трогании норовит заглохнуть... Ибо сцепление схватывает слишком уж резко. Это из-за того что диски еще не притерлись? (делали 4 дня назад) Или регулировка неправильная?
ant-bear
сообщение 28.12.2011, 20:34
Сообщение #1220
Цвет:Мурена
перебрал главный, поставил ремкомплект, от гаража до дома - полет нормальный.
Вообще качество огорчает. Разобрал старый цилиндр, так там полировка лучше, чем в новом...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 2:46
