18.12.2011, 22:36
#1201
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 86 Регистрация: 14.8.2011 Из: СПБ Пользователь №: 55361 Машина:2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
при нажатии на педаль-вилка ходит= гидравлика работает. зная выжимной не того... не выжимает. спасибо за ответ, а кроме как выжимной вариантов вообще не может быть?) все таки была сломана вилка сцепления..хотя друг думал что гцс,пришлось и его менять..поменяли, ничего не изменилось, глянули...оказалась вилка... поменяли её...поездил вот дня 4 и щас опять сцепление барахлит...выключается только у самого пола( и передачи с небольшим усилием переключаются..мне кажется опять вилку сломало...хотя в прошлый раз когда она сломалась, передачи было не включить вообще после пары выжиманий.... блин...бесит... может кто чего посоветовать? |
20.12.2011, 9:33
#1202
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 4.8.2011 Из: Россия Пользователь №: 54935 Машина:BАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите плиз по моей проблеме.
Изначально не включались передачи, с трудом можно было воткнуть 4, потом кое как на 1. Была заменена вся гидравлика. Начиная от бачка заканчивая рабочим цилиндром. Залил новую жидкость, прокачал. Все зазоры отрегулировал. Передачи стали включаться, но с небольшим усилием. До проблемы, передачи включались очень легко. Смирился с таким переключением, неделю проездил. С утра при попытке включить заднюю - скрежет, кое как воткнул заднюю. Остальные передачи не включаются. Кое как с трудом можно опять же через 4ю, включить первую. Заниматься было некогда, и машина постояла до обеда того же дня. В обед поехал в гараж - все работает, как и надо. С совсем небольшим усилием включаются все передачи, задняя - включается тихо. Подтеков нет, уровень жидкости нормальный, система прокачана и стоят новые цилиндры. Педаль возвращается нормально, жесткость имеет нормальную. Выжимной подшипник не гудит. Подскажите, что это может быть. Раз начала проблема появляться эпизодично, ее надо устранять. |
20.12.2011, 17:21
#1203
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 2.4.2011 Из: Россия, Челябинск Пользователь №: 49238 Машина:2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем заметил, что сцепление переодически стало схватывать в самом начале, т.е. как только отпускаю педаль, а также уже -10 и проблема с возвратом педали не прошла. Поменял главный в сборе, настроил зазор на толкателе рабочего цилиндра и все отлично.
20.12.2011, 17:55
#1204
Toktroy, скорее всего надо будет лезть глубже, корзина или фередо.
20.12.2011, 19:03
#1205
Сообщение отредактировал ant-bear - 20.12.2011, 19:30 |
25.12.2011, 17:50
#1206
Выручайте советом!
Собрал двигатель, сам закинул в тачку, все прикрутил. Жму на педаль сцепления, она проваливается легко, без усилия и назад не возвращается... Два варианта: Заводушился рабочий цилиндр сцепления. Прокачиваем. Или снимать опять двигатель. (легче застрелиться с гаубицы) На нейтралке коленвал крутится. На передаче нет. Тоесть механизм сцепления вроде собран правильно. |
25.12.2011, 17:56
#1207
Конечно прокачать следует.
А на передаче как пробовал крутить за колесо? |
25.12.2011, 18:04
#1208
25.12.2011, 18:08
#1209
А как тогда ты крутил ? Рукой за шкив, конечно на скорости не прокрутиш .
25.12.2011, 18:17
#1210
26.12.2011, 11:16
#1211
главный и рабочий новые, все прокачено. Но! сцепление периодически схватывает в самом конце, т.е. когда почти отпустил педаль. Куда копать? Неужели вилка?
26.12.2011, 14:33
#1212
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 26.11.2011 Из: г Красный Лиман Пользователь №: 60473 Машина:ваз2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
а сам диск смотрел
26.12.2011, 17:31
#1213
а сам диск смотрел Да диск то не старый, года два стоит. Опишу симптомы сегодняшней поездки: Сначала работало как отрегулировал (нормально), потом стабильно стало схватывать, когда почти отпустил педаль. Когда подольше подергался в пробках на сцепе, начало схватывать в начале. При этом педаль может не вернуться полностью, поддеваю ногой и она стабильно схватывает в конце, как и была при коротковременных выжимах. Очень похоже на перепуск в цилиндрах, вот и не знаю... Просил выжать сцепление и подержать, сам под капот, смотреть на шток рабочего, вроде не двигается обратно. Черт знает что... |
26.12.2011, 19:10
#1214
Может в главном манжет закусывает?
26.12.2011, 19:31
#1215
А как тогда ты крутил ? Рукой за шкив, конечно на скорости не прокрутиш . Да, так и крутил шпилькой за храповик. Просто проверил, вдруг сцепу неправильно собрал. Завтра все проверю. Спасибо!!!!!!!!! Как всегда зря паникую. Прокачал сцепление, заодно поменяв жидкость (старая бла мутная и непрозрачная). Все гуд! |
26.12.2011, 19:43
#1216
26.12.2011, 19:55
#1217
Думаю да...
27.12.2011, 15:46
#1218
Может в главном манжет закусывает? Сцепление после дня езды по городу почти пропало совсем, теперь уже не переодически..:( Разозлился на нее, поставил в гараж, только заглянул под капот, там еще и пыльник рабочего порвался. Жидкость не уходит. Такое ощущение, что главный окончательно и бесповоротно завоздушен... Зашел в пару магазинов, у них нет рем комплектов, говорят нафига, все в сборе берут, а у меня уже новье...ппц Сообщение отредактировал ant-bear - 27.12.2011, 15:47 |
27.12.2011, 16:08
#1219
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 325 Регистрация: 7.6.2011 Из: Пенза, Южная поляна Пользователь №: 52351 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня после замены сцепления (оба диска) и его регулировки машина при трогании норовит заглохнуть... Ибо сцепление схватывает слишком уж резко. Это из-за того что диски еще не притерлись? (делали 4 дня назад) Или регулировка неправильная?
28.12.2011, 20:34
#1220
Может в главном манжет закусывает? Сцепление после дня езды по городу почти пропало совсем, теперь уже не переодически..:( Разозлился на нее, поставил в гараж, только заглянул под капот, там еще и пыльник рабочего порвался. Жидкость не уходит. Такое ощущение, что главный окончательно и бесповоротно завоздушен... Зашел в пару магазинов, у них нет рем комплектов, говорят нафига, все в сборе берут, а у меня уже новье...ппц перебрал главный, поставил ремкомплект, от гаража до дома - полет нормальный. Вообще качество огорчает. Разобрал старый цилиндр, так там полировка лучше, чем в новом... |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 5:17 |
