179 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 20.12.2011, 22:14
Сообщение #1701
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
акб умер, или надо зарядить. если б на холодную норм а на горячею не заводится то уже дело в стартере
novic-alex
сообщение 21.12.2011, 14:35
Сообщение #1702
Пользователь №: 61711
Цитата(Spark @ 8.10.2007, 13:00) *
Всем Привет! У меня появилась следующая проблема... Иногда когда поворачиваешь ключ зажигания и включаешь стартер он крутит очень медленно и звук тоже медленный такой как будто вобще остановится потом отпускаешь ключ опять заводишь и уже норм. Так чаще всего то нормально то опять медленно.Но машина всегда заводилась,поэтому необращал внимания на это. Недавно заехал в сервис сказали стартер пробило на корпус и покупай новый стартер. А так ездить опасно! Может чтото там коротнуть и сгореть проводка или вобще загореться моторный отсек.Так ли это? Или можно ещё чтонибуть попробовать... Может у меня масса на двигателе отходит? (обьясните где она там крепится)
Здравствуйте. У меня тожа самое и плюс ко всему пропала зарядка с генератора
вчера снимал ...... почистил все в норме ........ сегодня утром акум. подыхает и зарядки нету.
пробоев в проводах нет.
завел поехал ,через 1 км заглох провод от акум к стартеру ."тепленкий" .....
думаю втягивоющий , но пойду разбирать генератор.
сообщение 21.12.2011, 15:56
Сообщение #1703
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Вот пойми попробуй, что человек сказать хотел!? То ли спрашивает, то ли отвечает? )) dntknw.gif
Vanek26
сообщение 21.12.2011, 16:59
Сообщение #1704
Пользователь №: 61682
Цвет:мурена
да вроде в мае покупал плотность 1.27
nestalek
сообщение 23.12.2011, 11:25
Сообщение #1705
Пользователь №: 58740
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:тёмно-зеленый
Подскажите. Начал заводить заклинило стартер-постоянно начал крутить, начал снимать клему "-" с аккомулятора, обжог все пальцы, клема нагрелась нереально! В чем дело? Реле?
сообщение 23.12.2011, 11:33
Сообщение #1706
втягивающее меняй http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html
nestalek
сообщение 23.12.2011, 11:35
Сообщение #1707
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:тёмно-зеленый
Цитата(Ролакс @ 23.12.2011, 12:33) *
2 дня назад только поменял!!!
Сообщение #1708
а менял зачем?
nestalek
сообщение 23.12.2011, 11:38
Сообщение #1709
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:тёмно-зеленый
Сначала клинило, не заводилась - стучал каждый раз по 2-3 раза по втягивающему, потом и это перестало помогать, начала только щелкать - поменял втягивающий - заводиться стала с полтыка, сегодня вот такая хрень. Че так клема то нагрелась?
сообщение 23.12.2011, 11:41
Сообщение #1710
Токи большие,а контакт херовый,поэтому.
в любом случае-сымай/разбирай,где то косяк во втягивающем..не разбереш щас,гдето на дороге станеш)
nestalek
сообщение 23.12.2011, 11:42
Сообщение #1711
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:тёмно-зеленый
У тестя на Оке было такое, релюшку поменяли и все, я вот думаю, если релюху отсоединить и крутить всеравно будет, значит сам стартер пробило???
mixa84
сообщение 24.12.2011, 15:04
Сообщение #1712
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
недавно ломался стартер,поменял втягивающее и всё стало в норме,но вот что за беда такая когда заводишь его на холодную он всё нормально заводит но визжит как поросёнок,на горячую когда машина с полтыка заводится звука нет,я так понял просто не успевает завизжать,а вот на холодную то в любом случае несколько секунд держишь ключ,вот он и визжит,довольно таки громко,что может быть?
kasper11
сообщение 24.12.2011, 21:04
Сообщение #1713
Из: саратов
Пользователь №: 61067
Цвет:зеленый
мужики такая проблема поворачиваешь ключ зажигания щелчок есть но стартер по ходу не крутит что это может быть. пробывал от аккумулятора не крутит шестерня выскакивает но не крутиться?
mixa84
сообщение 25.12.2011, 10:43
Сообщение #1714
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
походу сложный вопрос я задал
YaJAROFF
сообщение 25.12.2011, 11:18
Сообщение #1715
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Бендикс не исправен.
Износ, застывшая смазка с пылью, перекос и тд.
сообщение 25.12.2011, 11:49
Сообщение #1716
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
мож чё отломилось и визжит... сними посмотри пока не поздно =)
mixa84
сообщение 25.12.2011, 14:33
Сообщение #1717
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
вобщем было так,навернулось у меня втягивающее в один прекрасный день,сам особо не шарю,да и на опыте друзей которые что то сами пытались сделать а в итоге всё равно к мастеру носили я и понёс к спецу,он до этого слегка повизгивал перед тем как навернуться,мастер всё осмотрел поменял что надо и вечером я его забрал,первые три дня было чётко,а потом опять начал повизгивать как и раньше а сейчас уже громче стал.я вот думаю а подшипники могут быть причиной?
Сообщение отредактировал mixa84 - 25.12.2011, 14:33
YaJAROFF
сообщение 25.12.2011, 14:49
Сообщение #1718
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Там втулки, если штатный стартер. Лучше тащи обратно к спецу этому...
kasper11
сообщение 25.12.2011, 16:35
Сообщение #1719
Из: саратов
Цвет:зеленый
мужики так поможете что делать?
сообщение 25.12.2011, 16:51
Сообщение #1720
Подожди, знающие ответят....
Пока тут http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html глянь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:48
