7.11.2011, 11:08
#241
Наконец таки поставил 1R. Даже со стоковым двигателем реально ощутимая разница по разгону. Очень классно стала ехать. С ГП 4.1 на пятой при 2000 об/мин 75 км/ч. Результат отличный)
20.12.2011, 8:13
#242
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 27.3.2010 Из: Пользователь №: 29189 Машина:21063 Цвет:Бежевый, сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Тут прочёл в одной статье что на заводе решили проблемму болта на пятой передаче. у меня вопрос, может кто сталкивался, Как отличить эту исправленную пятиступку от старой?. Хочу брать себе пятиступку. У нас в продаже имеется от 21074. 15000 стоит.
21.12.2011, 18:02
#243
Тут прочёл в одной статье что на заводе решили проблемму болта на пятой передаче. у меня вопрос, может кто сталкивался, Как отличить эту исправленную пятиступку от старой?. Хочу брать себе пятиступку. У нас в продаже имеется от 21074. 15000 стоит. Тут прочёл в одной статье что на заводе решили проблемму болта на пятой передаче. у меня вопрос, может кто сталкивался, Как отличить эту исправленную пятиступку от старой?. Хочу брать себе пятиступку. У нас в продаже имеется от 21074. 15000 стоит. |
25.12.2011, 11:14
#244
Вот нашёл в чём разница!! http://www.chipmaster.ru/articles/newkpp.htm
25.12.2011, 11:52
#245
Цитата что на заводе решили проблемму болта на пятой передаче Новые КПП - все разорванный пакет Сейчас вместо болта с маркировкой "100", ставят менее каленый болт "75" Сообщение отредактировал YaJAROFF - 25.12.2011, 11:55 |
25.12.2011, 12:12
#246
25.12.2011, 12:55
#247
Не хуже, лучше.
На старых чаще отворачивается гайка вторвала, появляется осевой люфт. Нагрузка частично передается на грибок, иногда рвется этот болт М10х1,25 "100" и выдавливает заглушку с потерей масла... |
25.12.2011, 20:39
#248
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
Из старой можно сделать раз.пакет заменив 1 болт?
25.12.2011, 23:06
#249
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 28.2.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 48072 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
26.12.2011, 8:34
#250
Цитата Менять нужно практически всё в задней крышке, вместе со втор.валом Верно. |
27.12.2011, 10:56
#251
Вот ещё нашёл информацию http://www.vaz.ee/forum/topic7002s80.html
Сообщение отредактировал Alex Lex - 27.12.2011, 11:59 |
6.8.2012, 11:35
#252
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 16.10.2010 Из: Калининграда Пользователь №: 39911 Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103 Цвет:зелёный/синий Год Выпуска: 1974/75 Спасибо сказали: 1 раз |
есть две кпп - 5-и ступка Нива и 4-ех ступка 2106. хочется собрать одну и заинсталить. вопрос в том на основе какой лучше собирать? или может просто поставить "нивскую" и не париться?
6.8.2012, 13:32
#253
4-х ступка 2106 какого года выпуска?
может там R1... а может и нет. вскрываем обе и считаем зубья на пром валу. на крайних шестернях (большая/малая-по краям). если пром валы одинаковы (скорее всего универсальная 2105коробка). то ставь 5кпп. и не задумывайся. |
6.8.2012, 14:32
#254
6.8.2012, 15:09
#255
ну тут 50/50. -считай пром.вал, вернее будет.
20.8.2012, 7:24
#256
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 15.11.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 41824 Машина:21065 Цвет:амулет Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Кто подскажет, как будет ехать 1R и ГП 4.1? Двиг по мощности коней на 90. На картюнинге калькулятор КПП херню показывает. Я так понял он только для переднего привода. |
20.8.2012, 7:36
#257
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 729 Регистрация: 17.11.2008 Из: Новосиб Пользователь №: 5991 Машина:ваз 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
25.8.2012, 21:42
#258
завтра меняю КПП на 5-и ступку, заодно редуктор и полуоси. подскажите, какие расходники надо закупить, ну там сальники-прокладки какие?
26.8.2012, 0:19
#259
27.8.2012, 9:46
#260
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 109 Регистрация: 20.4.2011 Пользователь №: 50245 Машина:2106 Цвет:т.Зеленый Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера заморочался по 5-ти ступке. Друг приволок сей агрегат с явным дефектом - вылетает 3я передача. Как и при каких условиях мы не в курсе. Коробка стояла на ниве - усиленная подушка, заглушка на приводе спидометра. Но не можем найти маркировку на коробке. Хоть и нивовская, но на резинке у рычага переключения передач стоит явный номер 2101-1703096
Вот и плакали мои идеи о 7-ой коробке с длинными передачами, или не плакали... В общем и целом как определить родная нивовская или классическая на ниве... После номера через пробел написано 97...я так понимаю что это год, а может и нет. Кто в курсе проблемы, развейте пожалуйста туман в голове... з.ы. сгонял до гаража оичстил коробку и сбоку виднеется на корпусе: 2101-1701015..разве они не 4-х ступенчатые шли? Переделка? Сообщение отредактировал Loger - 27.8.2012, 10:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 14:53 |
