18.12.2011, 22:37
#561
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Зарядник до этого работал как часы, сегодня подключил его к этой АКБ, потом в розетку включил зарядник а он как бы и не включился а внутри как типа термореле какое то затикало и так до тех пор пока не снял "-" с акб.
21.12.2011, 7:32
#562
Вчера замерил напругу 7,7 В. Врубил зарядник и мультиметр и стал смареть, на выходе 15 В и через пару минут о чудо, ток начал расти а напруга падать. после 8 часов заряда на автомате напруга 13,1 вольта
24.12.2011, 20:12
#563
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 24.7.2011 Пользователь №: 54392 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Так получилось, что мой АКБ был полностью разряжен. Уровень электролита в банках был 1,15, заряжал АКБ током в 6,5А (емкость АКБ 65 А/ч), после зарядки плотность стала 1,25 во всех банках, я провел еще один цикл зарядки, а результат такой же. Подскажите, пожалуйста, каким образом мне можно повысить плотность электролита до нормы в 1,27-1,28 или последующие зарядки не дадут желаемого результата так как моему АКБ уже 4 года? Заранее благодарен за ответ. |
24.12.2011, 20:14
#564
1.28-занадто для 4-х летнего,не выдержит.
катайся на 1.25 |
24.12.2011, 21:26
#565
ЗУ в 1А, и заряжать медленно но уверенно, с периодичностью проверяя плотность, можно перед этим разрядить 20 / 5 ватной лампочкой
2.1.2012, 22:53
#566
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
Стал быстро аккум садиться,заряжается до 13 ,за ночь до 11,8 сажается.Снял его,померял плотность-1,1 почти во всех банках,что это-утечка тока?аккуму мандец?подзарядку на выходных планирую купить,зарядно пусковое.аккум пока дома стоял с 11,7 до 11,9 поднялся,без зарядки,плотность такая же,ужасающая,1,1 ,что делать?
2.1.2012, 23:19
#567
2.1.2012, 23:43
#568
Рол,аккуму 2 года всего,ваше производство,докер называется,грешу либо на вольтметр вст после ремонта,или не знаю,может глупо но на стартер глючащий,хотя по идее без ключа он не берёт ток?Мафон панель снимаю на ночь,а сигу не включаю(в гараже стоит).
2.1.2012, 23:59
#569
хм..был бы варта,тогда на свалку,а наш-врядли))меряй ток потребляемый машиной.
ну и завтра-ф студию. |
3.1.2012, 0:25
#570
Стал быстро аккум садиться,заряжается до 13 ,за ночь до 11,8 сажается.Снял его,померял плотность-1,1 почти во всех банках,что это-утечка тока?аккуму мандец?подзарядку на выходных планирую купить,зарядно пусковое.аккум пока дома стоял с 11,7 до 11,9 поднялся,без зарядки,плотность такая же,ужасающая,1,1 ,что делать? это он у тебя не садится, это просто низкая плотность. тебе нужно зарядить АКБ малым током (1А) пока плотность не станет 1,27-1,28 по всем банкам (это суток 2е-3е ему стоять на заряде). в таком виде как есть лучше не добивать его) |
4.1.2012, 10:44
#571
1.1 это вроде жопа
4.1.2012, 12:16
#572
4.1.2012, 13:06
#573
а у меня с некоторых пор в одной банке так же мало кажет. тут сунулся -дохляк. 1.23-1.25 в среднем. а в одной 1.18
4.1.2012, 13:20
#574
Ну тогда как sedoy написал, выравнивающим (малым) током погонять сутки, двое, скорее всего подымешь банку.
7.1.2012, 16:07
#575
на следующий же день поехал и купил подзарядник себе,взял вот такой http://www.carumba.ru/catalogue/accessories/chargers/3386,поставил на 3 ампера,через 8 часов хотел на 2 перевести а он и сам перевёл автоматически,а потом и на 1,в итоге подзарядка длительностью сутки восстановила мой аккум
Сообщение отредактировал Ролакс - 7.1.2012, 16:26 |
7.1.2012, 16:09
#576
ссылка битая, пере залей хотелось бы посмотреть...
7.1.2012, 16:22
#577
на следующий же день поехал и купил подзарядник себе,взял вот такой http://www.carumba.ru/catalogue/accessories/chargers/3386,поставил на 3 ампера,через 8 часов хотел на 2 перевести а он и сам перевёл автоматически,а потом и на 1,в итоге подзарядка длительностью сутки восстановила мой аккум ну вот и славно) я же говорил что зарядишь)))) меряй плотность периодически и старайся не доводить так) и твой АКБ будет жить, пока не умрет естественной смертью храбрых) |
7.1.2012, 16:28
#578
7.1.2012, 16:36
#579
а многие отговаривали,советовали новый аккум взять,а он ещё походит я отговаривал,потому что по симптомам ему кирдык..ну а значит кирдык в машине чего было то? да я не про тебя имел ввиду,а про своих друзей,а с кумом пока за ним ехал всю дорогу спорил что мне брать-новый аккум или зарядник,я выбрал своё мнение и не пожалел,а щас все кто отговаривал начинают в очередь напрашиваться на зарядку,фигу им))))))шучу.а почему так произошло я и не знаю,он постепенно давно стал капризничать а я на него забивал,а добил его глючащим стартером вот и всё. |
7.1.2012, 16:56
#580
Акьб иногда требует полного заряда на стационарном зарядном устройстве, от авто генератора он полностью не набирает плотность, особенно зимой.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 17:49 |
