20.12.2011, 9:40
#361
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Три раза...и после етого первых два три раза передние тормоза ловят зразу и все отлично, а потом снова только задние, а перед слигка только А если после этого сделать повторную прокачку, воздух какой то выгоняется? Если да, то я бы предпочел подумать о том, где его может подсасывать. Других объективных причин на то, что тормоза были и пропали, не вижу... for_net' post Да, еще раз прокачай. И лучше все систему, начиная с заднего правого, потом зад.левое, переднее правое, переднее левое. Ты так прокачивал? А диски не изношены? Там вроде меньше толщины 9 мм диск надо менять (по мурзилке). |
24.12.2011, 6:26
#362
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 20.8.2010 Пользователь №: 36922 Машина:2103 Цвет:Берёзка Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Решил перебрать передние тормоза, купил диски АТЕ, колодки тоже АТЕ, вопрос в тормозных цилиндрах, какие ставить?
27.12.2011, 13:13
#363
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 2.1.2009 Пользователь №: 7722 Машина:21063 Цвет:т.бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Все это хорошо но у меня другая беда! В сырую погоду при торможении , когда педаль нажимается с усилием. то клинят передние колеса, и происходит удар, как быдто машину подбрасывает.Был на станции, они нашли что подтекал тройник сзади который соединяет магистраль общую с задними контурами, заменили, прокачали, все нормально было несколько дней. потом опять! Ездить не возмогжно, и что главное когда происходит удар одновременно с блокировкой колес и я отпускаю педаль машинка бежит как и положено, до сл. нажатия на тормоз. От чего это!??????
29.12.2011, 18:12
#364
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Такая проблема:при притормаживании(плавном нажатии напедаль)как будто якорь кто выкинул (калеса не растормаживаются) при резком всё нормально,что млжет быть?поменял уже всё ГТЦ, 6 РТЦ, диски,барабаны,шланги,трубки, вакуум,остался только трос ручника.ПОМОГИТЕ!!!
29.12.2011, 19:42
#365
Осталась самая малость получается, меняй вакуум, он не отпускает скорее всего, или отрегулируй его шток.
Перед этим, скинь шланг вакуумнику с впускного коллектора и попробуй без него. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...a-tormozov.html |
2.1.2012, 23:25
#366
Осталась самая малость получается, меняй вакуум, он не отпускает скорее всего, или отрегулируй его шток. Перед этим, скинь шланг вакуумнику с впускного коллектора и попробуй без него. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...a-tormozov.html Вакуум новый,работает как в букваре.Зазор штока сделал около 4 мм(было 2).Кроме увеличения свободного хода педали ничего не изменилось.Я заметил(Такая проблема:при притормаживании(плавном нажатии напедаль)как будто якорь кто выкинул (калеса не растормаживаются) при резком всё нормально),что этослучаеться при езде по лужам и в сырую погоду.На днях проехал в один конец более 100 км,к середине поездки тормоза пришли в норму.Так может это колодки(стоят ВАЗ Интер Сервис)? |
3.1.2012, 15:32
#367
Осталась самая малость получается, меняй вакуум, он не отпускает скорее всего, или отрегулируй его шток. Перед этим, скинь шланг вакуумнику с впускного коллектора и попробуй без него. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...a-tormozov.html Вакуум новый,работает как в букваре.Зазор штока сделал около 4 мм(было 2).Кроме увеличения свободного хода педали ничего не изменилось.Я заметил(Такая проблема:при притормаживании(плавном нажатии напедаль)как будто якорь кто выкинул (калеса не растормаживаются) при резком всё нормально),что этослучаеться при езде по лужам и в сырую погоду.На днях проехал в один конец более 100 км,к середине поездки тормоза пришли в норму.Так может это колодки(стоят ВАЗ Интер Сервис)? где т тут писали подобное, правда там сторона не растормаживалась, исправили удалением дистанционной втулки в вакууме , так же можно отодвинуть "проставкой" ГТЦ от вакууума |
4.1.2012, 6:13
#368
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30012 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
не знаю где писать то даже. есть две темы, передние, и задние тормоза.
еще не выявил какие именно, но создают проблему. после поездки по городу по каше снега и воды. температура за бортом -1. покидаю машину, ну на час. прихожу все как всегда хорошо, заводится. начинаю трогаться, дергается как будто на ручнике стоит и глохнет.... повторная попытка, поехали без проблем. такое чувство что тормоза, колодки прихватывает или вернее примерзают. ибо на коротких стоянках не чего не клинит, а вот стоит ей постоять все... |
5.1.2012, 21:44
#369
Все это хорошо но у меня другая беда! В сырую погоду при торможении , когда педаль нажимается с усилием. то клинят передние колеса, и происходит удар, как быдто машину подбрасывает.Был на станции, они нашли что подтекал тройник сзади который соединяет магистраль общую с задними контурами, заменили, прокачали, все нормально было несколько дней. потом опять! Ездить не возмогжно, и что главное когда происходит удар одновременно с блокировкой колес и я отпускаю педаль машинка бежит как и положено, до сл. нажатия на тормоз. От чего это!?????? Поменял передние колодки пока всё пришло в норму.Пока потому,что январь а на улице то дождь то туман. |
5.1.2012, 22:59
#370
Все это хорошо но у меня другая беда! В сырую погоду при торможении , когда педаль нажимается с усилием. то клинят передние колеса, и происходит удар, как быдто машину подбрасывает.Был на станции, они нашли что подтекал тройник сзади который соединяет магистраль общую с задними контурами, заменили, прокачали, все нормально было несколько дней. потом опять! Ездить не возмогжно, и что главное когда происходит удар одновременно с блокировкой колес и я отпускаю педаль машинка бежит как и положено, до сл. нажатия на тормоз. От чего это!?????? Чертовщина какая-то. Ничего не понятно и ваще неправдоподобно |
5.1.2012, 23:26
#371
такое чувство что тормоза, колодки прихватывает или вернее примерзают. ибо на коротких стоянках не чего не клинит, а вот стоит ей постоять все... если не хочеш такого эффекта-просушивай тормоза перед стоянкой,либо разгон и торможение,либо чуток давиш на тормоза и на газ одновременно. хотя по идее вода все равно с диска накапать может и прихватить..но во всяком случае,будет получше. |
6.1.2012, 2:10
#372
эффект был исправлен. маленькой хитростью, бывалых шоферов.
нужно при "старте", сдать чуть назад, а потом переть в прямом направлении. думал что при включении заднего хода тоже, дернитя и встанет, ан нет. неоспоримо, но факт-работает... |
6.1.2012, 9:43
#373
Это задние себя так ведут, поменял сами колодки , перестало....
6.1.2012, 10:21
#374
6.1.2012, 10:30
#375
У меня такое было, назад едешь -упирается, вперед вроде норм, скорее всего накладки сами от влаги или разбухают , или еще чего, короче поменял их, все прошло.
6.1.2012, 10:39
#376
ай, да ты не вчитался...
вперед- упирается. и что бы нормально тронуться надо чуток назад, а потом вперед, и все тогда гуд. а если сразу вперед, нахрапом, облом* дернулась и заглохла,как кол в в колеса воткнули. |
6.1.2012, 16:26
#377
прошлый раз поддомкратил колесо и ощутил сильное усилие на проворачивание колеса (правого переднего), так же оно у меня самое первое схватывает
Вопрос , может ли такое быть из за направляющих или это цилиндр закис?? |
6.1.2012, 16:40
#378
просто может суппорт не возвращаться назад?
нужно снимать, смотреть. благо передние посмотреть легче чем задние. |
6.1.2012, 17:41
#379
Суппорт не ходит, цилиндр может не отходить назад, попробуй их разработать.
6.1.2012, 20:57
#380
Роман Кировоград,1300SL сами цилиндры разбирать??? может проще новые, хотя слышал что на них ремкомплекты ходят огого, но блин тормозит левая сторона оооочень резко, ток до педали докасаюсь
кстате ошибся в посте ранее , левый клинит , но впринципе тоже яйцо тока вид с другой стороны |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 17:23 |
