23.12.2011, 10:36
#881
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 503 Регистрация: 17.10.2010 Из: краматорск Пользователь №: 39966 Машина:ВАЗ 21063 1300SL Цвет:желто-белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
ну я предположил только, совета же прошу, лучше отремонтировать его или новый купить? и получится ли отремонтировать?
да и поидее надо масло все менять из- за того что там бензин? я же не знаю что и чем чревато.. и какой бензонасос покупать? если новый ставить |
23.12.2011, 10:44
#882
у меня SCT-ный нимеччина 2-й год стоит,норм..на рынке гр 90 стоит.Ты на старом плоскости глядел,ровные?если ровные,купи новый р/комплект к своему,быстрей всего через дырявые мембраны пускает бензу в масло.Ты дома?
23.12.2011, 10:49
#883
эт три резиночки, три прокладки которые под купол бензонасоса ставятся?
хз что там за плоскость, я их менял год назад, бенз тек..наружу.. так а с маслом че? менять или оставить? я на работе, проект освещения цеха клепаю и параллельно тут сижу:) |
23.12.2011, 10:55
#884
прогляди их еще разок,щас то дерьмово делают..
с маслом..лучше сменить бы конечно,но слышал,что бенза быстро испаряется из него,то биш можно ездить(если больше не льет конечно) |
23.12.2011, 11:07
#885
понятно, сегодня зайду после работы в магазин, посмотрю на цену бензонасоса и решу. новый все таки лучше, а старый будет про запас, переберу, почищу, отреставрирую его, если смогу.
23.12.2011, 11:23
#886
Подумав,пришел к выводу,что тебе не только масло менять надо,но и промывку обязательно..бенза порастворяла все говно на стенках двига,и его необходимо удалить
да,кстати,у тебя есть амперметр на 30 и более ампер пост.тока?срочно надо один режим померять. |
23.12.2011, 11:35
#887
хз, есть мультиметр, а какая там шкала - не помню, приеду после работы - гляну.
23.12.2011, 11:36
#888
не,мультиметр есть,не годится-ампер мало((
23.12.2011, 11:50
#889
ну не знаю, они же разные есть. а че те такое мощное мерять надо?
23.12.2011, 11:56
#890
Свечи накала на мерине.
23.12.2011, 17:41
#891
а твой насос обычный мембранный? или плунжерный?
23.12.2011, 17:42
#892
Плунжер..да мне то он особо не надо,газ.
23.12.2011, 22:11
#893
ну че, купил я бензонасос, пекар взял. 170 грн.
вот такой поставил, работает норм, на холодном двигателе. но давление почти на нуле даже на холодном двигателе, а раньше было до 4 доходило при прогреве.а тут еле еле до 1-1,5 доходит.. Сообщение отредактировал hottabi489 - 23.12.2011, 22:15 |
23.12.2011, 22:22
#894
есс-но..масло то не масло вовсе,а вода.
старый не разбирал?когда открутил,в "пещере" насоса бенз присутствовал? |
23.12.2011, 22:29
#895
О каком плунжере речь? Неужели про бензонасос толкуете?
23.12.2011, 22:39
#896
есс-но..масло то не масло вовсе,а вода. старый не разбирал?когда открутил,в "пещере" насоса бенз присутствовал? бенза не было, прокладки целые, но между ними мокро, и воздух не тянул совсем.. новый работает отлично. а скок будет стоить замена масла с промывкой? я забыл скок я платил за это.. Господин поручик, о нем самом)) накрылся он у меня..в масле бензы полно.. Сообщение отредактировал hottabi489 - 23.12.2011, 22:40 |
24.12.2011, 6:44
#897
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
ты как давно масло менял??? у меня картина недавно была, давление тоже к 0 спустилось и при 4000 оборотах давление было всего 1.5 очка. было масло шел, пробег 3000 км, при замене масла и фильтра и промывкой двигателя естественно все стало просто супер. общая стоимость выходит приблизительно в 1500 руб.(русские) тобишь масло 900-1200 руб промывка 160-250 руб фильтр 60-120 руб
24.12.2011, 10:08
#898
4 давит на холодном движке на скольких оборотах ? греть надо на 1500 об\м...
24.12.2011, 10:59
#899
24.12.2011, 12:25
#900
Neonkir, 4 не давит вообще уже, 1,5 очка максимум, на холодную.
масло менял весной, 3-4 тыс назад. ехать не захотел, побоялся, купил масло зик, полусинь - 180 грн, и 30 фильтр. поменяю дома, у соседа на яме. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 18:26 |
