8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> Audio in в магнитолу, как и возможно ли?
сообщение 6.5.2011, 12:57
Сообщение #121
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(РПД-415 @ 6.5.2011, 12:36) *
Подскажите пожалуйста куда на Hyundai H-CDM8066 паять провода для AUX
Вот схема http://rc5.ru/files.php?id=5093
А на схеме, вроде, есть разъем "AUX" на модуле "AUX IN" (AUXR-A33, AUXL-A34)?...
сообщение 6.5.2011, 14:22
Сообщение #122
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Дейстивтельно, по схеме аудио вход есть, хотя по описаниям его нет dntknw.gif
Или схема не та или может аппараты, что на продаже у нас, предназначены - типа для стран третьего мира, вроде бюджетного варианта, т.е с урезанными функциями.
В любом случае, если по схеме модуль AUX есть, то должен быть и наружный выход или с переди или сзади на самом аппарате. Если его нет, но сам модуль есть на плате, то лучше подпаяться на разъем AUX (выв 1 и 3) или на резисторы R113 и R116, для того чтобы отрабатывался MUTE (Q22). Но ИМХО, на плате скорее всего не будет даже впаянных деталей на месте модуля.
Конечно, можно впаять и самому, но нужно будет менять прошиву, чтобы в управлении появился пункт меню - выбор AUX
РПД-415
сообщение 7.5.2011, 18:18
Сообщение #123
Пользователь №: 43418
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2002
В итоге я могу просто впаять провода, работать будет?
да еще если вместо радио то тогда куда паять?
Сообщение отредактировал РПД-415 - 7.5.2011, 18:19
сообщение 11.5.2011, 10:03
Сообщение #124
___«Carabinieri»___
Посмотри сначала впаяны детали AUX-а в плату, если нет, можно попробовать самому впаять согласно схемы, в этом варианте надо еще посмотреть наличие диодов D13, D14, D38, D41.
Если вместо радио, то если конденсаторы С552 и С553 не smd (т.е. с ножками), то отпаять выводы 2 по схеме и к ним подпаяться. Если smd, то отпаять их и на место на плате (вывод 1 где припаяны конденсаторы) припаять электролитические 4,7 мкФ х 16 вольт, плюсом на вывод 1 (в сторону микросхемы U2 TDA7313). Вот кусок схемы чтобы было понятней
РПД-415
сообщение 11.5.2011, 14:44
Сообщение #125
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2002
Да действительно многие детали отсутствуют на плате
yarik89
сообщение 13.9.2011, 19:21
Сообщение #126
Пользователь №: 56720
Машина:ваз
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2008
Подскажите пожалуста Куда паять провода AUX вход на кенвуде krc 194
Сообщение отредактировал yarik89 - 25.9.2011, 20:25
rys9
сообщение 19.9.2011, 19:56
Сообщение #127
Пользователь №: 57010
Машина:ваз21063
Цвет:беж235
Год Выпуска: 1992
Привет всем. На данный момент пользуюсь старенькой магнитолой Daewoo AKR-1010. По сути дела кроме мануала типа где какая кнопка что означает ни чего в сети не нашел. Но! в магнитоле есть вход и специальная кнопка для подключения к CD-ченджеру, на задней панели вход типа как на старых советских усилках с 5-ю штырьками)) (извиняюсь за мой "французкий"). Вобщем я подключал к нему mp3-шник, жал кнопку CDC на панели, но магнитолка молчит. Может подскажите мне, возможно ли через функцию ченджера заставить мою балалайку воспроизводить сигнал от плеера? заранее благодарен)
сообщение 19.9.2011, 21:16
Сообщение #128
___«Carabinieri»___
Цитата(rys9 @ 19.9.2011, 19:56) *
....возможно ли через функцию ченджера заставить мою балалайку воспроизводить сигнал от плеера?
Вообще через этот разъем идет не только левый и правый канал, и в большинстве случаев магнитолла должна "увидеть" по цифре ченджер. Иногда можно это дело обмануть купив или собрав кабель с контроллером. Но в твоем случае попробуй сделать так - поставить перемычку (для активации входа) между 1 и 2 выводами, на 6-й и 7-й вывода - правый и левый канал соответственно, 5 и 8 вывод общий - минусовый (масса). по идее должно помочь. Ну а дальше включай кнопкой CDC.
rys9
сообщение 20.9.2011, 0:16
Сообщение #129
Машина:ваз21063
Цвет:беж235
Год Выпуска: 1992
Спасибо большое, кажется все понял. Вот кстате нашел в сети вот такие кабели http://www.winauto.in.ua/alpine-kca121b-p-3795.html , вот только для Алпайна( я так прикинул что это те переходники которые решают схожую с моей проблему или не так? так может и на дэу есть....
сообщение 20.9.2011, 1:33
Сообщение #130
___«Carabinieri»___
Цитата(rys9 @ 20.9.2011, 0:16) *
....так может и на дэу есть....
Если и есть, то врядли найдешь, да и по цене будет 20-30 уё.
Попробуй сначала сам сделай, как по схемке постом выше, штекерок, тюльпанчики и провод можно взять в любом радиомагазине или на радиорынке, та о чем я говорю - просто проводками для пробы подсоедини, а потом уже и кабелек сделаешь......
Jupiter
сообщение 6.11.2011, 23:37
Сообщение #131
Из: Орёл
Пользователь №: 30008
Цвет:Зеленый сад
К сожалению это лишь блок-схема и на ней не указаны номера ножек микросхем. Судя по этой схеме, можно попробовать припаять к Lch Rch, те что снизу IS2, тогда AUX будет работать в режиме кассеты (ТАРЕ).
Сообщение отредактировал Jupiter - 6.11.2011, 23:37
dark-blast
сообщение 15.11.2011, 8:23
Сообщение #132
Пользователь №: 57774
тоже захотелось сделать Line In но только в штатном радио..
подскажите пожалуйста куда там надо впаивать?
andre_bk
сообщение 21.11.2011, 0:08
Сообщение #133
Пользователь №: 60172
Цвет:красно-коричнневый
Год Выпуска: 1999
здравствуйте, есть 16 колонки focal 165, саб 12 DLS, усилитель Velas 4306 и усь fusion 806. вопрос такой: раскачают ли эти 2 усилка в полной мере фокалы мои и саб или лучше их продать и купить норм усь(какой)? раскачают на какую оценку по 5 бальной шкале?
an_kuzja
сообщение 23.12.2011, 13:48
Сообщение #134
Пользователь №: 61792
Машина:Lioncel
Цвет:Black
Год Выпуска: 2008
Всем привет!
Ребята ткните меня носом куда подключить разьем, чтоб вместо АМ диапазона включить МР3 плеер.
Спасибо!
П.С. Модель магнитолі не знаю.
caramba_ua
сообщение 15.5.2012, 17:35
Сообщение #135
Из: Харьков
Пользователь №: 67147
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 2003
Здравствуйте!
Мне нужен ваш совет!
У меня имеется автомагнитола akai acr-43mp, паяльник, провод, две руки и огромное желание зделать аудио вход!
Фото имеется но плохого качества :( фоткал на телефон.
Там где я нарисовал "вход для шлейфа" есть надписи. На фото их не видно но я так перечислю! С лева на право.
mdout, mint, mlat, reset, mlt, mclk, mdata, clmtr, sock, opmtr, cl-s, ej-s, ssp-s, dsp-s, subq, lmtsw, socr, r ch ( мне кажется то что нужно), agnd, l ch (и левый), gnd (масса), 3.3v, 8v.
Мне кажется или мне просто r ch, l ch, gnd выпаять и припаять штекер? Какой-то из них надо экранировать? Также имеется схема на примерно такой мафон Схема
Это задняя часть!
Это сам сд-ром!
Вот впринцыпи и всё!
За ранее спасибо!
сообщение 16.5.2012, 0:12
Сообщение #136
___«Carabinieri»___
Тут это вариант не прокатит ИМХО.
Вот схема именно на этот аппарат.
Объясню почему так думаю. Управление входами происходит микросхемой IC501(TDA7313) по схеме, которой в свою очередь управляет процессор IC401. На который, с платы CD-рома, по цифре приходит сигнал, что диск загружен и его загрузочная область прочитана (диск не пустой) и происходит дальнейшее считывание диска. Процессор получив от CD-рома, что"все нормуль", дает команду IC501, подключить выхода (левый правый) от CD-рома далее по схеме на предварительный и усилитель мощьности.
Теперь смотри, если ты отключишь CD-ром, подключишь в место него какой то аудио сигнал, ни чего не произойдет - процессор не получит сигнал "воспроизвести" (это грубо сказано) канал CD-рома.
Хотя, конечно можно попробовать.
Другой вариант, как и говорил в теме, использовать канал AUX, но у тебя на плате он не распаен, по этому есть варианты...
Если в меню магнитофона есть пункт AUX, то можно подпаяться вот сюда (на 9-ю и 13-ю ножки IC501), через электролитические конденсаторы номиналом 2,2 мкФ*16, плюсовым выводом в сторону IC501.
Если пункта меню AUX нет, то или нужно менять прошивку магнитолы или (возможно будет правильным) собрать на плате не достающие детали и пункт появится (но с этой магнитолой я не уверен).
Сразу отвечу на напрашивающийся вопрос - а если подключиться после IC501? Ничего не получиться, на этой микрухе, кроме коммутации входов идет регулировка громкости, тембров....
З.Ы. Еще одно на плате нужно заменить вздутый конденсатор.
caramba_ua
сообщение 16.5.2012, 14:06
Сообщение #137
Из: Харьков
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 2003
Провёл сегодня повторное вскрытие и обнаружил что не хватает множество элементов! Места под них, отверстии и даже подписано что должно быть.
Что изменится если эти элементы туда припаять?
сообщение 16.5.2012, 14:24
Сообщение #138
___«Carabinieri»___
Ну вопервых добавиться каскад AUX (линейный аудио вход), во вторых - возможно (повторюсь, возможно) появиться пункт AUX в меню магнитолы.
Конкретно на этой модели будет это работать я не знаю (на других працюе), возможно прийдется сменить прошивку аппарата (или подкорректировать существующую).
caramba_ua
сообщение 16.5.2012, 15:22
Сообщение #139
Из: Харьков
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 2003
То есть если я добавлю эту часть схемы
То всё должно заработать?
И ешё! Если это всё у меня не получится... то можно другим способом зделать аудио вход?
сообщение 16.5.2012, 15:40
Сообщение #140
___«Carabinieri»___
Вот эту часть
...то можно другим способом сделать аудио вход?
Если каким то образом заставить IC501 переключиться на нужный вход, то можно, но это геморно. Хотя могу ошибаться. Подожди еще что скажут гуру.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 18:27
