20.12.2011, 22:14
#1701
акб умер, или надо зарядить. если б на холодную норм а на горячею не заводится то уже дело в стартере
21.12.2011, 14:35
#1702
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 21.12.2011 Пользователь №: 61711 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Привет! У меня появилась следующая проблема... Иногда когда поворачиваешь ключ зажигания и включаешь стартер он крутит очень медленно и звук тоже медленный такой как будто вобще остановится потом отпускаешь ключ опять заводишь и уже норм. Так чаще всего то нормально то опять медленно.Но машина всегда заводилась,поэтому необращал внимания на это. Недавно заехал в сервис сказали стартер пробило на корпус и покупай новый стартер. А так ездить опасно! Может чтото там коротнуть и сгореть проводка или вобще загореться моторный отсек.Так ли это? Или можно ещё чтонибуть попробовать... Может у меня масса на двигателе отходит? (обьясните где она там крепится) Здравствуйте. У меня тожа самое и плюс ко всему пропала зарядка с генератора вчера снимал ...... почистил все в норме ........ сегодня утром акум. подыхает и зарядки нету. пробоев в проводах нет. завел поехал ,через 1 км заглох провод от акум к стартеру ."тепленкий" ..... думаю втягивоющий , но пойду разбирать генератор. |
21.12.2011, 15:56
#1703
Здравствуйте. У меня тожа самое и плюс ко всему пропала зарядка с генератора вчера снимал ...... почистил все в норме ........ сегодня утром акум. подыхает и зарядки нету. пробоев в проводах нет. завел поехал ,через 1 км заглох провод от акум к стартеру ."тепленкий" ..... думаю втягивоющий , но пойду разбирать генератор. Вот пойми попробуй, что человек сказать хотел!? То ли спрашивает, то ли отвечает? )) |
21.12.2011, 16:59
#1704
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 20.12.2011 Пользователь №: 61682 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
23.12.2011, 11:25
#1705
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 24.10.2011 Пользователь №: 58740 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:тёмно-зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите. Начал заводить заклинило стартер-постоянно начал крутить, начал снимать клему "-" с аккомулятора, обжог все пальцы, клема нагрелась нереально! В чем дело? Реле?
23.12.2011, 11:33
#1706
втягивающее меняй http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html
23.12.2011, 11:35
#1707
втягивающее меняй http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html 2 дня назад только поменял!!! |
23.12.2011, 11:35
#1708
а менял зачем?
23.12.2011, 11:38
#1709
Сначала клинило, не заводилась - стучал каждый раз по 2-3 раза по втягивающему, потом и это перестало помогать, начала только щелкать - поменял втягивающий - заводиться стала с полтыка, сегодня вот такая хрень. Че так клема то нагрелась?
23.12.2011, 11:41
#1710
23.12.2011, 11:42
#1711
У тестя на Оке было такое, релюшку поменяли и все, я вот думаю, если релюху отсоединить и крутить всеравно будет, значит сам стартер пробило???
24.12.2011, 15:04
#1712
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
недавно ломался стартер,поменял втягивающее и всё стало в норме,но вот что за беда такая когда заводишь его на холодную он всё нормально заводит но визжит как поросёнок,на горячую когда машина с полтыка заводится звука нет,я так понял просто не успевает завизжать,а вот на холодную то в любом случае несколько секунд держишь ключ,вот он и визжит,довольно таки громко,что может быть?
24.12.2011, 21:04
#1713
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 7.12.2011 Из: саратов Пользователь №: 61067 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики такая проблема поворачиваешь ключ зажигания щелчок есть но стартер по ходу не крутит что это может быть. пробывал от аккумулятора не крутит шестерня выскакивает но не крутиться?
25.12.2011, 10:43
#1714
походу сложный вопрос я задал
25.12.2011, 11:18
#1715
25.12.2011, 11:49
#1716
мож чё отломилось и визжит... сними посмотри пока не поздно =)
25.12.2011, 14:33
#1717
походу сложный вопрос я задал Бендикс не исправен. Износ, застывшая смазка с пылью, перекос и тд. вобщем было так,навернулось у меня втягивающее в один прекрасный день,сам особо не шарю,да и на опыте друзей которые что то сами пытались сделать а в итоге всё равно к мастеру носили я и понёс к спецу,он до этого слегка повизгивал перед тем как навернуться,мастер всё осмотрел поменял что надо и вечером я его забрал,первые три дня было чётко,а потом опять начал повизгивать как и раньше а сейчас уже громче стал.я вот думаю а подшипники могут быть причиной? Сообщение отредактировал mixa84 - 25.12.2011, 14:33 |
25.12.2011, 14:49
#1718
Там втулки, если штатный стартер. Лучше тащи обратно к спецу этому...
25.12.2011, 16:35
#1719
25.12.2011, 16:51
#1720
Подожди, знающие ответят....
Пока тут http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html глянь. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 1:32 |
