170 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 25.12.2011, 16:09
Сообщение #801
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
Заметил давно,купил Б.У мотор перебрал собственоручно все равно не то,с утра даже таевшую кашу со стекла не могут смести,попросил новый мотор опробывать подключил к фишке тоже работает неспешно,Тогда решыл что проблема в проводке,подключил мотор напрямую к акб,о чудо машет на ура,вот и ищю причину.
nikoSS
сообщение 2.1.2012, 21:09
Сообщение #802
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
парни,у меня мультиметр как на фото или подчи такой.кому не трудно,отметте на фото куда нужно выставитьь переключатель и в какие отверстия вставить щупы чтобы прозвонить провод на обрыв
Сообщение отредактировал nikoSS - 2.1.2012, 21:10
Саня Курган
сообщение 2.1.2012, 21:13
Сообщение #803
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Черный,в самую нижнию...Красный щуп,по середине!
Переключаешь на деление-с диодом,правее от нижнего 200 и меряй.Только в таком положении питание НЕ МЕРЯЙ!
nikoSS
сообщение 2.1.2012, 22:18
Сообщение #804
Цвет:красный
благодарю!и в итоге:если появятся цифры,провод целый.если останусься нули-разрыв провода.так?
П@ш@
сообщение 2.1.2012, 22:57
Сообщение #805
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
У тебя покажет единицу слева, при прозвонке провода, если останется 1, то разрыв, если значение близкое к 0, то провод целый.
Вообще покупайте мультиметры со звуковой прозвонкой (832, 838 и т.д.) удобнее
Batya.67
сообщение 4.1.2012, 21:17
Сообщение #806
Из: СПб Дачное
Пользователь №: 3896
Спасибо сказали: 34 раза
Какая причина ,при прибавлении газа щетки и печка начинают работать быстрее . Что то не соображу.
сообщение 5.1.2012, 6:35
Сообщение #807
Спасибо сказали: 2213 раза
при прибавлении, у тебя появляется наконец то напряжение в бортовой сети, до 14,5В. а это не 12В.
вот поднялась напруга и моторчик стал живее работать...
tofel
сообщение 5.1.2012, 14:55
Сообщение #808
Пользователь №: 51744
Машина:ваз 21061
Цвет:зеленый
Здравствуйте,помогите пожалуйста. Поставил новыйзамок зажигания. клеммы с аккумулятора не убрал. контакты заискрили и в итоге сейчас не работает ни один прибор зажигание не включается. Предохранители целые,провода подсоеденил согласно схеме.Что можно проверить?
сообщение 5.1.2012, 15:18
Сообщение #809
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(tofel @ 5.1.2012, 14:55) *
...Что можно проверить?
Проверить можно наличие напряжения на коричневом и розовом проводах (контакты 30/1 и 30 замка зажигания), например лампочкой. Если напряжения нет, то смотреть соединения на силовой колодке возле АКБ, если она есть, если ее нет, то на генераторе.
Если напряжение есть то проверить напряжение на контакте 15-ть замка (при включенном зажигании) - синий провод с черной полоской. Если напряжения нет, то контакты замка 15 и 30/1. Можно их сразу перемкнуть, должны заработать приборы и появиться питание на катушке зажигания.
Если напряжение везде есть, а приборка не работает - смотри 9-й предохранитель и его держатель. Если и тут все целое (есть напряжение после преда), то нужно снимать приборку и смотреть соединения на жгутах.
Сообщение отредактировал payalnikk - 5.1.2012, 15:20
tofel
сообщение 5.1.2012, 19:25
Сообщение #810
Машина:ваз 21061
Цвет:зеленый
Спасибо большое,завтра займусь
Vla293
сообщение 5.2.2012, 1:55
Сообщение #811
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 63602
Машина:Vaz 2106
Цвет:тёмно-синий
всем привет возникла проблема из ниоткуда как всегда перелопатил весь форум ничего не нашел и вот собственно о ней при заводе оченьсильно грелся минус от акб на корпус и к двиглу сделал замену всё прочистил провода терь не греются зато горят регуляторы напряженя с них аж дым валит поменял уже три штуки перлопатил все провода вроде всё в норме а дым идёт (( и ласточка стоит(( неужели тянуть на сервис помогите советом мож кто сталкивался с таким
Vla293
сообщение 5.2.2012, 18:42
Сообщение #812
Машина:Vaz 2106
Цвет:тёмно-синий
проблему решил стартер коротнул замена и все болячки счезли)) поставил такой как здесь на форумах вычитал КЗАТЭ 5722.3708 редукторный терь заводится как иномарка с полтычка и звук приятный доволен как слон)))
Сержик
сообщение 5.2.2012, 18:46
Сообщение #813
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Только долго им не крути, он более нежный чем "стоковый".
Vla293
сообщение 5.2.2012, 19:11
Сообщение #814
Машина:Vaz 2106
Цвет:тёмно-синий
спс за совет а то привык к родному по полчаса гонять))))))))пока не заведётся в морозы или ак не сядет
waseksuales
сообщение 10.2.2012, 20:52
Сообщение #815
Из: 116регион
Пользователь №: 48448
Машина:Ваз 21061
Цвет:сафари
Добренького вечера всем !Прошу помощи в решении моей проблемы,был у типа электрика,он мне востановил подсветку приборов,прикуриватель,поворотники-аварийки(нов.реле),но через пару дней осталось тока прикуриватель и подсветка салона,а ближний всегда работал,дальнего нету вообще,раньше хоть включалась одна из дальнего ,я пред-ль пошатну и вторая загоралась,ща нету. dntknw.gif umnik2.gif ,Укого какие соображения ?
сообщение 10.2.2012, 20:53
Сообщение #816
ножевые преды..в поиске в подписи.
bond_000
сообщение 13.2.2012, 22:03
Сообщение #817
Из: Воркута
Пользователь №: 55500
Цвет:Вишня
Мужики выручайте! Горит предохранитель № 2, при включении дворников,омывателя все работает. Включаю печку - на 1 скорости еле-еле жужжит,на второй - выгорает предохранитель. Ставил сегодня сигналку,но в печку и провода моторчика не лез,максимум кидал провод сиги на + замка зажигания (сине-черный использовал,он имеет отношение к печке,судя по электросхеме). Что делать то? Уже не знаю как это исправить,руки опускаются...
П@ш@
сообщение 13.2.2012, 22:39
Сообщение #818
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
так вытащи печку, почисти, мож клинит, а может межвитковое моторчика
bond_000
сообщение 13.2.2012, 22:52
Сообщение #819
Из: Воркута
Цвет:Вишня
я эту печку пересобирал за последние месяцы раз 7 (холодно было),последние недели конечно все работало нормально. все там вычищенно
П@ш@
сообщение 14.2.2012, 0:37
Сообщение #820
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
раз при включении печки горит пред, наводит на мысль о межвитковом... замерь ток при включении печки
Сообщение отредактировал П@ш@ - 14.2.2012, 0:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 15:44
