4 страниц V   1 2 3 > »
> Увод влево, Что делать?
oleg3737
сообщение 8.3.2008, 12:51
Пользователь №: 2469
Машина:ваз-21061
Цвет:красный
Парни, у меня проблема! машину уводит влево, причем очень давно. Менял все цилиндры суппортов, гл. тормозной, делал сход-развал - не помогает. Уводит и при торможении и без. может пружины пора менять? что скажите?
Тошка
сообщение 8.3.2008, 22:13
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Я когда-то влетел в "ямку" и начало ввести в право, потом посмотрел на яме что за на, и был в шоке, треснула балка, пришлось заменять
valerka61
сообщение 8.3.2008, 22:17
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 77
Цвет:светло коричневый
Прои всем сказанном действительно тока один вариант - балку проверить.
oleg3737
сообщение 9.3.2008, 7:37
Машина:ваз-21061
Цвет:красный
Не совсем понял, какую балку? поперечину что ли? да уж, обрадовали. А в пружине может быть дело?
Тошка
сообщение 9.3.2008, 22:11
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Балка находится под движком, чтобы было понятней.
За пружины хз
valerka61
сообщение 9.3.2008, 22:21
Сообщение #6
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 77
Из за пружины это тоже может быть но тянуло бы самую малость. Но разница в просадке или если она лопнула было бы заметно из далека даже по пьяне. Крепления рычагов к балке проверял? Всё затянуто?
oleg3737
сообщение 10.3.2008, 8:02
Сообщение #7
Машина:ваз-21061
Цвет:красный
все затянуто, проверял. Балка целая, трещин вроде нет. А вот просадка пружин вроде разная. Если сзади смотреть, заметен небольшой крен на левую сторону. А уводит-то самую малость.
Тошка
сообщение 10.3.2008, 12:29
Сообщение #8
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Если тебе не оч тяжело, то поменяй местами передние пружины и ты убедишся это пружины ведут или нет, а потом может и прийдется купить новые пружины, если будет такая необходимость
сообщение 10.3.2008, 12:46
Сообщение #9
Или направо пассажиров потяжелее насажай, чтоб выровнять.
Вопрос к знатокам- разве сход-развал не выявляет кривую балку?
oleg3737
сообщение 10.3.2008, 13:17
Сообщение #10
Машина:ваз-21061
Цвет:красный
ну уж нафиг такое счастье. Если снимать пружины, то я лучше сразу новые поставлю, они все равно недорого стоят. А то больно уж работа это нелегкая.
Vadik Mashkov
сообщение 10.3.2008, 13:20
Сообщение #11
Из: С-Петербург Горьковская
Пользователь №: 1331
Цвет:синяя ночь
Год Выпуска: 1999
может и не балка а деформация кузова, тогда развал схождение точно отрегулировать невозможно. read.gif
Тошка
сообщение 10.3.2008, 13:28
Сообщение #12
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
oleg3737, а если дело вовсе не в пружинах?? денег много??
oleg3737
сообщение 10.3.2008, 14:19
Сообщение #13
Машина:ваз-21061
Цвет:красный
Да нет немного. Просто все равно хочу прогрессивные ставить. Да и крен небольшой наводит на мысль о пружинах.
sozidatel
сообщение 28.4.2008, 14:04
Сообщение #14
Пользователь №: 2973
Машина:21065
Цвет:зеленый сад
Мне на сервисе сказали (уводит влево) - трапецию, тогда и о сход-развале поговорим. А еще подшипник ступицы левый.
Denisk
сообщение 29.4.2008, 5:27
Сообщение #15
Пользователь №: 3137
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:темно-бордовый
Та же фигня, уводит влево. При чем ощутимо. После зими, перед сменой покрышек, заехал на сход-развал. До этого никуда не уводило, машина шла прямо, а после начались чудеса. При повороте приходилось прилагать значительные усилия. После "переобуфки" машину начало тянуть либо в лево, либо в право. перекинул резину с заднего левого на левый перед, стало трудно поворачивать в право. Тоже самое сделал и с правой стороной, руль стало легко поворачивать, но стало тянуть в лево. На развале все выставили ровно (делале на компьютеризированом станке).
Sanjaga
сообщение 3.6.2008, 14:21
Сообщение #16
Пользователь №: 2619
Цвет:красный
Год Выпуска: 1977
У мня тоже чудеса наблюдаются. Всю зиму вправо вело, снег сошел начало влево вести. Сход-развал делал 2 раза в разных местах. Мистика...
DimoZZa
сообщение 10.6.2008, 8:39
Сообщение #17
Пользователь №: 1936
Аналогичная ситуация была. Увод был настолько сильным, что ехать просто невозможно было. Заезжал на яму. Короче причина: балка почти отвалилась от крепления, что справа, что слева (ее просто сорвало) - болезнь классики, даже если в ямы не попадать, рано или поздно это случится. Полный износ сайлентблоков, в результате у лопухов был люфт. Сменено - амортизаторы, шаровые, сайленты, балка сквозными болтами приделана к ланжеронам, теперь если оторвется, то вместе с ними. Увод в стороны вроде прекратился тьфу-тьфу-тьфу.
livemes
сообщение 9.10.2009, 14:41
Сообщение #18
Пользователь №: 19933
Машина:21061
Цвет:небесный
один в один таже история правая пружина (осадка - сошлись два витка) машину периодически ведет вправо
чем интенсивнее торможу тем интенсивнее ведет. проверил так: посадил соседа на переднее пассажирское - ведет сильнее но спасает стабилизатор.
посадил ссзади себя -машину почти не ведет.
пообщался с другом алексеем он по металлу соображает но не по машинам - так вот
1 усталость металла (возраст нагрузки или качество дорог)
2 это по его словам происходит и при перемене температуры от - к + по цельсию.
А зимой в минус 25 меня забрал эвакуатор - Господа задние пружины после "вчерашних -14 и утренних - 25 сели так что колеса уперлись в локеры, заменил пружины.
а передняя села с первыми осенними холодами. заменил все ок.
PS: пружинам было 23 года.
почему уводит:
при тормажении вес авто смещается вперед и нагрузку принимают пружины.
если пружины не равны по упругости и высоте то один из углов машины проседает и рулевое управление разболансировывается - результат машину аводит в сторону нижней точки.
это мне уже обьяснил один кулибин которого я чесно говоря не долюбливаю - больно он умный beee.gif
viduka
сообщение 18.10.2009, 15:55
Сообщение #19
Пользователь №: 13877
Машина:21061
уводит влево.
заменена трапеция,все тяги,недавно балку новую поставил,сход развал уже 2 раза сделал!!!! почему уводит? жму на тормоз,отпускаю руль и машина сразу влеов летит, во время движения иногда начинает колбасить,мотанет влево,потом кинет вправо и дальше нормально.
Чего делааааааать!! ((((
Serg73SV
сообщение 18.10.2009, 16:25
Сообщение #20
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Цитата(viduka @ 18.10.2009, 16:55) *
уводит влево.
Что то все на переднюю подвеску грешать, а о задней все забывают, хотя бывает она тоже чудеса чудит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 18:32
