98 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> Проблемы с электрикой
Hertz)
сообщение 21.12.2011, 22:47
Сообщение #781
Из: Дзержинск
Пользователь №: 44157
Машина:Шаха
Цвет:Красная
Год Выпуска: 1984
хм а причем здесь генератор если движок выключенный и тоже самое..
и зачем акб заряжать если новый почти..я конечно попробую...а стационарная зарядка это как?
сообщение 21.12.2011, 22:52
Сообщение #782
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Странные вопросы, как будто ты не читаешь того, что я написал... При чем здесь новый АКБ? Ты целый год его использовал, что там нового? Если АКБ разряжен, то напряжение в сети будет пониженное и все будет отрубаться. А разряжен он будет от плохой работы генератора, плохих контактов в проводке. От плохих контактов также будет страдать и вся бортовая сеть авто, не зависимо включен двигатель или нет.
ЗЫ: стационарная зарядка - это зарядное устройство для АКБ, такое же как для телефона, только побольше))). http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8290
Сообщение отредактировал Mitka - 21.12.2011, 22:53
Hertz)
сообщение 21.12.2011, 22:54
Сообщение #783
Из: Дзержинск
Машина:Шаха
Цвет:Красная
Год Выпуска: 1984
хм странно..недавно в гараж ходил заводил машину..вроде стартер нормально крутит не тухло)хорошо заряжу...а что за зарядка нужна можно по подробней..и не обращай внимание на глупые я вопросы..я прост новичок в этом деле...права 7 месяцев))
спасибо большое за помощь!
venomjke
сообщение 22.12.2011, 17:54
Сообщение #784
Пользователь №: 40212
Машина:21013; приора
Цвет:желто-песочный; чёрный
Год Выпуска: 86; 14
привет всем)
моргает подсветка приьоров, фар итд
и еще горит постоянно датчик акб
что может быть? гену залило чем то?
сообщение 22.12.2011, 17:58
Сообщение #785
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(venomjke @ 22.12.2011, 18:54) *
привет всем)
Ты тему про генератор и лампу АКБ читал? Почитай! Если останутся вопросы там и задавай.
Сообщение отредактировал Mitka - 22.12.2011, 17:59
venomjke
сообщение 22.12.2011, 18:13
Сообщение #786
Год Выпуска: 86; 14
привет всем)
спасибо!
FoOsE
сообщение 25.12.2011, 15:29
Сообщение #787
Из: Псков
Пользователь №: 61861
Машина:vaz 2106
Цвет:вишня
Год Выпуска: 1999
ребят, такая проблема.... перестали работать все датчики, кроме спидометра.... что делать? как быть? и еще, все индикаторы работают наоборот, т.е. допустим если поворотники выключены, то индикаторы тупо горят, а когда включишь начинают моргать.... также с дальним, если выключен дальний-горит синий индикатор, если его включить-индикатор гаснет....
filipp
сообщение 25.12.2011, 15:32
Сообщение #788
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
вроде на шестерках 9 и 10 предохранители смотреть надо.
что делал перед этим опиши?
FoOsE
сообщение 26.12.2011, 0:56
Сообщение #789
Из: Псков
Машина:vaz 2106
Цвет:вишня
Год Выпуска: 1999
ничего не делал, в том то и беда)) посмотрю, спасибо))
П@ш@
сообщение 28.12.2011, 20:13
Сообщение #790
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Проверь массу приборов, очень похоже на её отсутствие
FoOsE
сообщение 31.12.2011, 5:44
Сообщение #791
Из: Псков
Машина:vaz 2106
Цвет:вишня
Год Выпуска: 1999
тоже сначала думал, что масса.... т.к. перед тем как отрубиться полностью, они сначала показывали максимальные значения.... буду смотреть... еще есть подозрение на сигналку...
xant-41
сообщение 31.12.2011, 16:13
Сообщение #792
Пользователь №: 59353
Машина:21060
Цвет:жёлто-белый
Камрады. Всех с наступающим.. Нужен совет. Сразу говорю-не надо меня ни в поиск посылать ни куда либо. Суть дела. При отъезде с первопрестольной в дороге пропадает "тухнет" всё, и не работает вся электоромеханическая часть шахи. Потом вообще не заводится (вылечилось сменой замка зажигания). Сейчас работают: ближний свет на правом переднем блоке фар, фары дальнего и ближнего света на левом блоке передних фар, габариты, и задний левый блок осветительных приборов. Всё перечисленное рабочее оборудование работает при штатных режимах включения. Где и каких местах надо лечить. Штатный блок предохранителей заменён прежним владельцем...вроде как от 07...и возможно часть родной электросхемы тоже. С Уважением... Всё "вылечил", всем спасибо.
Сообщение отредактировал xant-41 - 9.1.2012, 15:49
Егор2106
сообщение 2.1.2012, 19:38
Сообщение #793
Пользователь №: 62096
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1992
Цитата(vaz06 @ 10.10.2010, 5:06) *
Помогите советом!
Проблема началась месяца два назад, при включении фар, падаю сильно обороты хх, временами глохнет, приходится ездить на подсосе, при отключенных обороты ровные, генератор зарядку выдаёт
А свет не тусклеет когда без подсоса?
FoOsE
сообщение 9.1.2012, 14:51
Сообщение #794
Из: Псков
Машина:vaz 2106
Цвет:вишня
Год Выпуска: 1999
вспомнил: в машину ворюга залез, сп"здил часы, и разворотил консоль, где находится прикуриватель с аварийкой...
alexys700
сообщение 10.1.2012, 16:30
Сообщение #795
Из: г.Москва
Пользователь №: 55882
Машина:ВАЗ 21061 (двиг "3")
Вчера ставил генадия 21214 на 80А, всё поставил как в инструкции (ипасло долго, ибо без ямы), завожу (заводиться стала лучше), скидываю клему работает))
Возникло одно "но" как только завёл горит лампа заряда, прогазовка и лампа не горит даже на холостых, это нормально или нужно лечить?
Второе "но" через некоторое время вырубилось освещение приборов (всех), но контрольные лампы работают и предохры все целы, из-за чего могла случиться такая напасть, и как её лечить?
За ген очень доволен, теперь свет на ХХ яркий, стеклоподьёмники быстро работают, и поворотник левый "частить перестал" и контрольные лампы ярко горят ) new_russian.gif
mor2
сообщение 10.1.2012, 16:52
Сообщение #796
Из: Курск
Пользователь №: 48984
Машина:2106, 21108 Премьер
Цвет:белый, серебристый
Год Выпуска: 1997, 2000
себе когда 55 амперный ставил - те же симптомы были. надо поставить резистор и диод - как в схеме нивы http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/...-generator.html
сообщение 10.1.2012, 17:13
Сообщение #797
Спасибо сказали: 2231 раз
mor2 а можно подробнее. там ведь другая схема совсем.
Эдя
сообщение 10.1.2012, 17:41
Сообщение #798
Из: Красноярск
Пользователь №: 48917
Машина:ваз-2106
Я у себя сделал так, взял простую реле 4-х контактную открыл её удалил из неё все внутриности так чтоб одни выводы от реле остались и запаял на них диод и резистор как показано на схеме в сылке от mor2 закрыл реле крышкой и прикрутил на брызговик вместо штатной реле один провод к генератору один на массу и ещё один провод (он штатно проложен черный )к лампочке в приборную панель, другой контакт лампочки отсоединяешь от минуса и подключаешь к +12 от зажигания, всё четко работает.
Traktor
сообщение 11.1.2012, 21:43
Сообщение #799
Пользователь №: 12359
Цвет:215
Цитата(ProRock @ 6.12.2010, 15:42) *
Такая проблема.. Вчера после работы приехал, поставил машину.. Седня с утра иду заводить, а реакции ноль.. Замерил напряжение на клеммах АКБ - 11,5 В.. Сдох.. Думал мож замерз, дома пол дня грел, результат тот же.. АКБ новая, пару месяцев.. Сигналку на ночь не включал.. Думаю, может где-то замыкает и идет разряд.. Может из-за этого батарея так сесть? Если да, то где искать причину?
Так же разрядил аккум ночью. Дело оказалось в "клавише" - трехпозиционном выключателе вентилятора печки. Ехал по городу, включив обдув лобового стекла малыми оборотами. Приехал домой, и видимо выключил неаккуратно, нечетко нашел среднее положение. Пока был в салоне вентилятор молчал. Наверное от удара дверью при закрывании он сдернулся в нижнее положение, а я торопился, сразу отбежал от машины, не послушал. Вот теперь заряжаю дома. Утром поставлю и поеду. Напряжение 11.1В, сейчас уже 13.1. Вообще "клавиша" зло. Надо что-то делать: запитать через реле, сделать дополнительный более четкий выключатель. Пока же просто ликвидирую "сильный" режим, чтобы клавиша вниз - просто выключала обдув. Он в эту зиму не нужен, у нас около нуля.
сообщение 11.1.2012, 22:07
Сообщение #800
Сделай контрольку...делов-то
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 22:39
