10.12.2011, 12:38
#1681
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 9.12.2011 Из: Новосибирск Пользователь №: 61176 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Помогите люди добрые! Прежний акамуль помер, гоняешь его на зарядке гоняешь, потом ставишь и... 2-3 секунды на попытку завести двигатель. А потом лучше не глушить, потому что не заведёшь. Ладно, купил новый. Проблема таже, очень слабо крутит стартер. Масло полусинт. Лукойл, свечи NGK - месяц назад, искра есть, стартер сегодня перебрал. Ещё с лета там втулки были изношенны, поменял (кстати есть следы трения ротора о статор, зачистил). Щётки 15 мм, ещё рабочие. Пробовал кинуть провода "прикуривания" с минуса на кузов и двигатель, не помогает. Стартер из тепла с зарядкой 13,2 В ..... после 6-7 попыток (крутит так себе) по 5-6 секунд он чёто поник (( принёс домой напруга - 12,2В. Почему так быстро упала ? на улице всего минус 14, я сам даже не успел замёрзнуть....
В общем думаю пора идти за "Быстрым стартом"..... Я слышал ещё как то (?) влияет втягивающее на вращение стартера?!..... Что делать то? Подскажите. Сообщение отредактировал PilotNFS - 10.12.2011, 12:40 |
10.12.2011, 13:57
#1682
Помогите люди добрые! Прежний акамуль помер, гоняешь его на зарядке гоняешь, потом ставишь и... 2-3 секунды на попытку завести двигатель. А потом лучше не глушить, потому что не заведёшь. Ладно, купил новый. Проблема таже, очень слабо крутит стартер. Масло полусинт. Лукойл, свечи NGK - месяц назад, искра есть, стартер сегодня перебрал. Ещё с лета там втулки были изношенны, поменял (кстати есть следы трения ротора о статор, зачистил). Щётки 15 мм, ещё рабочие. Пробовал кинуть провода "прикуривания" с минуса на кузов и двигатель, не помогает. Стартер из тепла с зарядкой 13,2 В ..... после 6-7 попыток (крутит так себе) по 5-6 секунд он чёто поник (( принёс домой напруга - 12,2В. Почему так быстро упала ? на улице всего минус 14, я сам даже не успел замёрзнуть.... В общем думаю пора идти за "Быстрым стартом"..... Я слышал ещё как то (?) влияет втягивающее на вращение стартера?!..... Что делать то? Подскажите. если ты купил новый аккум и масса на блок дополнительная не помогает, то тут либо стартер либо венец, когда стартер снимал зубья смотрел? а то мож их там все заплющило и при кручении наизлом стартер идет стартер как перебрал напрямую через аккум проверял? втягивающее щелкает? крутит хорошо? пробой посмотреть в твоем случае на корпус у статора не мешало бы , да и если трение было можно бы и сам ротор позвонить..мож какой виток и пробит |
10.12.2011, 14:25
#1683
Если зубья на бендиксе то они в норме, кстати он тоже рабочий, на него нареканий не было как и на втягивающее. на маховике естественно не видел (снимал на улице из под капота). С проблемой зубьев на маховике не сталкивался (6 лет на жигулях). После сборки проверял дома напрямую на АКБ (старая, дохлая) но крутила, правда скорость падала :) втягивающее срабатывает будь здоров! А как посмотреть пробой статора на корпус? И как якорь прозвонить ? P.S. Имею тока переносной вольтметр (функция у подзарядного для АКБ), ну если что могу взять "цешку" |
10.12.2011, 15:50
#1684
Если зубья на бендиксе то они в норме, кстати он тоже рабочий, на него нареканий не было как и на втягивающее. на маховике естественно не видел (снимал на улице из под капота). С проблемой зубьев на маховике не сталкивался (6 лет на жигулях). После сборки проверял дома напрямую на АКБ (старая, дохлая) но крутила, правда скорость падала :) втягивающее срабатывает будь здоров! А как посмотреть пробой статора на корпус? И как якорь прозвонить ? P.S. Имею тока переносной вольтметр (функция у подзарядного для АКБ), ну если что могу взять "цешку" проверь тестером на КЗ , то есть пробой обмоток на корпус, пробоя быть недолжно...ну так же можно проверить на целостность обмоток (особенно у якоря бывает что пара обмоток на ЩКУ (щеточно контактном узле) не работают |
10.12.2011, 16:20
#1685
я в электрике не силён к сожалению. знаю что заряжаю АКБ дома до 13,2В потом ставлю под капот почему то уже 12,7В где то, во время пуска падает до 9В. Потом возвращается на 12,1В. Скажи для чайников как обмотку на корпус прозванивают, якорь и щёточный узел, а то я уже в истерике)
11.12.2011, 15:59
#1686
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45230 Машина:ваз-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
хелп.
не заводится. два щелчка: один при повороте ключа зажигания на стартер, второй на возврате на положение I(зажигание) думал контакты, поменял провода-не помогло думал АКБ, два штуки пробывал таже херь-не помогло иной раз щелкнет, а иной вообще не щелкает и даже контрольки на панели не тухнут(нагрузки не показывают) снял стартер, отделил втягивающее, втягивающее на АКБ напрямую- дергается стартер без втягивающего на прямую- искрит крутит ставлю наместо втягивающее- опять два щелка(напрмую от АКБ) и писец пробывал дургое втягивающее, таже история без стартера втягивающее дергается, ставлю со стартером -ФИГ(через АКБ напрямую) как быть?!?!?! где писина окопалась???? помогите зима,сибирь и т.д :) |
11.12.2011, 16:50
#1687
11.12.2011, 17:21
#1688
...помогите зима,сибирь и т.д :) Масса на двигатель с "-" АКБ хорошая? два толстых многожильных провода, на двиг и на кузов, лампочки не меркнут. я же говорю замыкаю стартер напрямую на АКБ - два щелчка: назад и вперед, крутить- не крутит!!!!! два щелчка хоть от замка хоть на прямую через АКБ |
11.12.2011, 17:30
#1689
11.12.2011, 17:39
#1690
...помогите зима,сибирь и т.д :) Масса на двигатель с "-" АКБ хорошая? два толстых многожильных провода, на двиг и на кузов, лампочки не меркнут. я же говорю замыкаю стартер напрямую на АКБ - два щелчка: назад и вперед, крутить- не крутит!!!!! два щелчка хоть от замка хоть на прямую через АКБ пятаки не болтаются на втягивающем? проверь венец маховика стронь машину "проверни двигатель" на 4 или 5 передаче |
11.12.2011, 18:33
#1691
... лампочки не меркнут... Значит, втагивающее не замыкает силовые контакты (пятаки). Если втягивающее разборное, можно попробовать починить... Другое втягивающее, которое ставил, новое было или БУ? разбирал оба(черные пластмассовые крышки снимал), что там чинить???? почитсить пятаки! чо еще??? так то они вибрируют оба, если на них ток подать не болтались! при чем маховик, снятый стартер не крутит |
11.12.2011, 19:35
#1692
... лампочки не меркнут... Значит, втагивающее не замыкает силовые контакты (пятаки). Если втягивающее разборное, можно попробовать починить... Другое втягивающее, которое ставил, новое было или БУ? разбирал оба(черные пластмассовые крышки снимал), что там чинить???? почитсить пятаки! чо еще??? так то они вибрируют оба, если на них ток подать не болтались! при чем маховик, снятый стартер не крутит если стартер без втягивающего крутит он впорядке, если втягивающее щелкает то это не значит что он замыкает силовые контакты http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/9-3-starter.html "+" подсоединяется к поз.7 нижнему силовому контакту, "-" к корпусу стартера и отверткой или проводом подается "+" на клемму рядом "папу см. фото" если стартер не крутит http://v2106.ru/unst/remont-i-vosstanovlen...vosstanovlenie/ нет нужного контакта между поз.15 и поз. 13 собственно то что Mitka и написал если крутит то он рабочий просто плюс зепанул недоконца только на управляющий а про силовой забыл Сообщение отредактировал filipp - 11.12.2011, 20:01 |
13.12.2011, 16:23
#1693
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 12.11.2009 Из: Украина Пользователь №: 21734 Машина:Ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
... лампочки не меркнут... Значит, втагивающее не замыкает силовые контакты (пятаки). Если втягивающее разборное, можно попробовать починить... Другое втягивающее, которое ставил, новое было или БУ? разбирал оба(черные пластмассовые крышки снимал), что там чинить???? почитсить пятаки! чо еще??? так то они вибрируют оба, если на них ток подать 99% что нету контакта на пятаках. Их нада отпидорить до блеска! А тарелочку что на штоке можно перевернуть. |
17.12.2011, 16:50
#1694
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 23.8.2011 Из: пенза Пользователь №: 55771 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую всех!ребят подскажите что за дрянь.Поменял щетки на стартере(первый раз залез в него),собрал,поставил,одеваю клеммы на АКБ,а они начинают плавится и искрить.что мог не так собрать?заранее спасибо!
17.12.2011, 16:51
#1695
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html
всё четко по мануалу |
17.12.2011, 16:57
#1696
ну а из за чего так может быть,я ведь только щетки поменял,а до этого такого не было.
17.12.2011, 19:18
#1697
18.12.2011, 12:31
#1698
ну а из за чего так может быть,я ведь только щетки поменял,а до этого такого не было. А рукой то он проворачивается?ни за чо не цепляет? |
18.12.2011, 20:46
#1699
у меня щетки походу на массу замыкали.сегодня снял крышку, медные провода от щеток убрал,чтоб они корпуса не касались,теперь вообще стартер не подает признаков жизни. Проверь еще раз подключение щеток, на них еще обмотки статора подключаются. Две щетки из 4- на массе. |
20.12.2011, 19:33
#1700
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 20.12.2011 Пользователь №: 61682 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Привет! У меня появилась следующая проблема... Иногда когда поворачиваешь ключ зажигания и включаешь стартер он крутит очень медленно и звук тоже медленный такой как будто вобще остановится потом отпускаешь ключ опять заводишь и уже норм. Так чаще всего то нормально то опять медленно.Но машина всегда заводилась,поэтому необращал внимания на это. Недавно заехал в сервис сказали стартер пробило на корпус и покупай новый стартер. А так ездить опасно! Может чтото там коротнуть и сгореть проводка или вобще загореться моторный отсек.Так ли это? Или можно ещё чтонибуть попробовать... Может у меня масса на двигателе отходит? (обьясните где она там крепится) У меня проблема в следуещем когда завожу на холодную такое ощущение как будто сел аккумулятор и гаснут все лампочки а на горячую все отлично и заводиться с пол оборота!может кто знает в чем дело подскажите? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 17:38 |
