41 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Передние тормоза. Все проблемы.
перец1
сообщение 5.11.2011, 11:39
Сообщение #341
Из: Уфа
Пользователь №: 50193
Машина:Ваз 21063
Цвет:беж.
Цитата(Роман Кировоград @ 5.11.2011, 11:37) *
Смотря сколько он отходил, можно заменить ему сразу манжеты, будет дешевле, но нет гарантии что надолго, но заодно и причину узнаешь проблемы, и стоит новый брать или нет.
я тоже так думаю, спасибо.
Jupiter
сообщение 6.11.2011, 23:01
Сообщение #342
Из: Орёл
Пользователь №: 30008
Цвет:Зеленый сад
Цитата(Jupiter @ 31.7.2011, 16:39) *
Месяц назад поменял передние тормозные диски. Вчера заметил что при торможении в районе левого переднего колеса что-то скребет ритмично с оборотами колеса. Т.е. чем меньше скорость, тем меньше частота этого самого шкарябания. Снял колесо, раздвинул колодки, и видно что при кручении ступицы диск немного бьет. На глаз порядка полумиллиметра. Допустимо ли это? Мое предположение что при зажатых колодках суппорт начинает вихляться из-за кривоватого тормозного диска и издавать скребущий звук. Диск под замену? Или так можно кататься. Подозреваю что диск могло повести из-за дождливого лета. Какие диски рекомендуете? Как на счет модных с отводящими пылевыми дорожками? Сейчас стоят диски МИАСС.
ЗЫ Сегодня были заменены подшипники в этой ступице (левой), ибо шуршать начали. На скарябании это никак не сказалось, оно осталось.
Проблема достигла такого масштаба, когда при торможении стало бить в педаль тормоза и колбасить руль. Дело оказалась в закисшем внутреннем левом тормозном цилиндре, заклинил в выдвинутом положении. Диск постоянно перегревался и его в итоге заметно повело. Возможно и подшипник вышел из строя по причине вытекания смазки от перегрева. Тормозные цилиндр и диск заменены новыми (фенокс и миасс), неисправность устранена.
WAn
сообщение 14.11.2011, 13:43
Сообщение #343
Пользователь №: 59814
Машина:Ваз 2106
Цвет:Рубин
Год Выпуска: 95
Меня тоже настигла проблема блокировки передних колес. Как чуть похолодало проявились проблемы как уже писали ранее. Блокируются оба передних колеса (передний контур) и пока не скинешь давление, дальше не поедешь.
Уже сталкивался с этой бедой, в прошлый раз помогла замена рабочего цилиндра. Но он отходил не так долго, то ли не в нем проблема вообще. В гараже уже штуки 3-4 лежит.
В этот раз очередная замена помогла только до конца дня и началось все тоже самое.
Супорта оба менял не так давно всборе. Так что там, думаю, не может быть проблем. Остаются только тормозные диски и вакуумник. Может ли быть такое из за большого износа дисков?
Вакуумник вроде как работает. При заводе машины педаль уходит. Снимал его смотрел. Тормозной жидкости не обнаружено. Только вот место где стоит шток разбирается. То есть вынимается пластиковая крышка, под которой резиновая прокладка и шток вместе с ней свободно вынимается. Должно ли так быть? Не думаю что там достигается герметичность.
Сержик
сообщение 14.11.2011, 13:51
Сообщение #344
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Резиновая прокладка (про которую ты говоришь), должна плонто сидеть на штоке - это раз. Второе - плоскость штока должна бытьбез шероховатостей и заусениц!
сообщение 14.11.2011, 14:18
Сообщение #345
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Не вижу связи между блокировкой колёс и вакуумнеком . Износ дисков тоже наврятли может на это влиять .
Главный тормозной вот где проблема .
WAn
сообщение 14.11.2011, 14:51
Сообщение #346
Машина:Ваз 2106
Цвет:Рубин
Год Выпуска: 95
Спасибо за оперативные ответы. Ребята в автосервисе тоже мне говорили, что грешить кроме как на ГТЦ не на что. Жесть .. брал последний тольяттинский, этого года производства.. Неужели опять брак. Видимо придется разбирать и пытаться устранить дефекты. =(
сообщение 14.11.2011, 15:12
Сообщение #347
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Разбери , промой , и трубки продуй .
Сержик
сообщение 14.11.2011, 19:24
Сообщение #348
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Подожди разбирать, для начала отрегулируй вылет штока относительно поверхности вкумного уиллителя.
MPAK
сообщение 14.11.2011, 21:45
Сообщение #349
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Собираюсь менять все четыре тормозных цилиндра. Гемора ожидается оооочень много. Вопрос ко всем: тормозной суппорт обязательно снимать? Или прямо не снимая на нём можно поменять? (ямы или эстакады нет)
сообщение 14.11.2011, 22:56
Сообщение #350
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Снять супорт можно и без ямы .
Не снимая супорта можно поменять только один целиндрик . Но лучше снять супорт , его снимать минут 5 с перекуром.
Потдомкратил к примеру левое колесо, вывернул руль в право и откручивай супорт.
ASpirin641
сообщение 10.12.2011, 11:48
Сообщение #351
Пользователь №: 36922
Машина:2103
Цвет:Берёзка
Год Выпуска: 1977
не надо снимать суппорт, внешний цилиндр выбивается молотком, внутренний также молотком через трубу или монтировку.
Wan и Серёжик к пердним суппортам идут резиновые шланги, вы их проверяли? очень похоже на внутреннее расслоение шланга. Их в первую очередь проверьте, а потом разбирайте Вакуумник и ГТЦ(его проще выкинуть, чем разбирать)
for_net
сообщение 18.12.2011, 0:19
Сообщение #352
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 48851
пропадаю передние тормоза... ГТЦ поменял....в чем еще может быть причина?
Sima4
сообщение 18.12.2011, 22:45
Сообщение #353
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
А прокачал систему?
Ребят, тоже есть вапросик? Ковырялся сегодня с передними тормозами (профилактику проводил). Поднял колесико, пошатал, послушал, крутанул его и услышал, что диск о колодки задевает, А вопрос вот какой: должны ли колодки при не нажатой педали тормоза касаться диска. И каков принцип раздвижения цилиндров, т.е ээээ, при нажатии на педаль тормоза, цилиндры сжимают колодки, тормозящие диск, а что заставляет цилиндры убираться в свои "стаканы", т.е возвращаться в исходное положение, в них же жидкость?
сообщение 19.12.2011, 15:14
Сообщение #354
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Цитата(Sima4 @ 18.12.2011, 23:45) *
А что заставляет цилиндры убираться в свои "стаканы", т.е возвращаться в исходное положение, в них же жидкость?
Если приглядется, между стенкой суппорта и колодкой есть прижатые пальцами возвратные пружины. Хотя выглядят они не больно внушающе (Проволочка-проволочкой), дело свое делают нормально. Тут их хорошо видно...
Насчет касания колодок диска - они вполне могут это делать. Насколько правомерно они это делают, определяется проворачиванием рукой ступицы. Допускается легкое черкание, но вращаться все должно без заеданий и равномерно. Вращаться должно легко. Делая скидку на густоту смазки и вес всего агрегата в сборе, конечно.
Сообщение отредактировал Ammendorf - 19.12.2011, 15:24
bylavert
сообщение 19.12.2011, 16:49
Сообщение #355
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
немного не так, эти пружинки прижимают колодки а не возвращают. Колодки разжимаются за счет биения диска.
Sima4
сообщение 19.12.2011, 20:56
Сообщение #356
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо за разжувание, ребят :)
сообщение 19.12.2011, 22:56
Сообщение #357
И еще немножко не так. На вывешенном колесе (когда диск не крутится), поршня тоже заезжают назад. Читал, что это делают резинки на поршнях..дескать-они при выдвижении поршня скручиваются, а потом раскручиваются в обратную сторону....Хотите верьте, хотите-нет)
for_net
сообщение 20.12.2011, 1:56
Сообщение #358
Из: Украина, Львов
А прокачал систему?
Три раза...и после етого первых два три раза передние тормоза ловят зразу и все отлично, а потом снова только задние, а перед слигка только
bylavert
сообщение 20.12.2011, 8:29
Сообщение #359
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Господин поручик, скорей всего так оно и есть. Я чет про резинки даже и не подумал.
сообщение 20.12.2011, 9:21
Сообщение #360
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
А если после этого сделать повторную прокачку, воздух какой то выгоняется? Если да, то я бы предпочел подумать о том, где его может подсасывать. Других объективных причин на то, что тормоза были и пропали, не вижу...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 19:13
