23 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Установка центрального замка, Фотоотчет с описанием... Это может сделать каждый!.. :-)
sania1987.87
сообщение 21.12.2011, 17:22
Сообщение #321
Пользователь №: 61637
вот инструкция
фото https://lh3.googleusercontent.com/-ADBvy5al...1218_122946.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-IvWPOdGU...1218_123024.jpg
сообщение 21.12.2011, 21:33
Сообщение #322
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Сигнализации, как понял, в машине нет?
Подключение блока центрального замка.
1. Черный (Black) + Оранжевый (Orange) + Оранжевый/черный (Orange/Black) - скрутить вместе и подключить на кузов авто.
2. Красный (Red) + Желтый (Yellow) + Желтый/черный (Yellow/Black) - скрутить вместе и подключить к постоянному "+" 12В. Например, "+" клемма АКБ или (это ближе) к толстому коричневому проводу, подающему питание на малый блок предохранителей.
3. Два коричневых провода (Brown и Brown) подключить к проводам поворотников: один к правой, другой к левой сторонам. Например, к 8 контактной колодке подрулевых переключателей (за приборной панелью) - синий и синий/черный провода.
4. Белый (White) - подключить к зеленым проводам электроприводов замков.
5. Белый/черный (White/Black) - подключить к синим проводам электроприводов замков.
6. Красный/черный (Red/Black) - не подключать, изолировать.
7. Розовый (Pink) - использовать для открывания багажника, через реле. Пример схемы подключения:
sania1987.87
сообщение 22.12.2011, 16:44
Сообщение #323
у меня просто до этого стояла авто сигнализация Alligator SM-3200, но по непонятным причинам вышла из строя. на данный момент денег на сигналку нет и купил себе центральный замок. еще такой вопрос. когда отсоединяешь блок сигналки машина не заводится, какие провода надо перемкнуть?
сообщение 22.12.2011, 21:17
Сообщение #324
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Надо найти реле блокировки. Если стартер не крутит, то в цепи красного провода с замка зажигания (конт. 50) на втягивающее стартера. Если стартер крутит, но не заводится, то в цепи зажигания: от замка зажигания конт. 15 (тонкий синий/черный провод) до контакта Б+ катушки зажигания. И соединить разорванный реле провод.
sania1987.87
сообщение 27.12.2011, 16:26
Сообщение #325
после подключения по данной схеме открытие багажника с брелка возникла проблема. после открытия багажника с кнопки, включается магнитола, а если с брелка открываю багажник - все нормально
сообщение 27.12.2011, 17:17
Сообщение #326
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(sania1987.87 @ 27.12.2011, 16:26) *
....после открытия багажника с кнопки, включается магнитола, а если с брелка открываю багажник - все нормально
Второй вывод кнопки куда подключил? "Кинь" его на массу (на кузов авто).
sania1987.87
сообщение 27.12.2011, 18:01
Сообщение #327
второй провод кинут на кузов авто
sania1987.87
сообщение 27.12.2011, 22:34
Сообщение #328
у меня еще вопрос. от старой сигналки, название сигналки писал выше, осталось 6 проводов на отпирание двирей: 1 Сине-желтый
2 Сине-белый
3 Сине-красный
4 Зелено-желтый
5 Зелено-белый
6 Зелено-красный. к каким двум проводам надо подсоединять два провода ЦЗ? к сине-белому и зелено-белому?
сообщение 27.12.2011, 23:01
Сообщение #329
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
В моем случае (Аллигатор М-425) - именно так, ЗБ и СБ на активаторы, ЗК+СК на 1 предохранитель, ЗЧ+СЧ на массу. Тут, как я понял, роль "Ч"ерных исполняют "Ж"елтые...
Сообщение отредактировал Ammendorf - 27.12.2011, 23:05
ASpirin641
сообщение 1.1.2012, 20:37
Сообщение #330
Пользователь №: 36922
Машина:2103
Цвет:Берёзка
Год Выпуска: 1977
Тоже решил поставить на передние двери ЦЗ, подскажите какой фирмы лучше купить?
Nash032
сообщение 25.1.2012, 22:16
Сообщение #331
Пользователь №: 55491
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1984
Здравствуйте, у меня появилось желание поставить ЦЗ, точнее хочу чтобы открывались двери с кнопки, Как это будет стоить дешевле найти сигнализация с электро замками, или врознь с функцией сигнализации ЦЗ, и как это будет в деньгах, Проживаю Брянск, Россия, Спасибо Нашёл ЦЗ 4 замка и блок управления 920 руб это оптимальная цена?
Сообщение отредактировал Nash032 - 26.1.2012, 12:34
сообщение 26.1.2012, 22:20
Сообщение #332
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
На мой взгляд, ставить чисто ЦЗ, по нашим временам, экономически нецелесообразно. Цена простенькой сигналки (А на классику, в принципе, сигналка нужна чтобы двери с кнопочки открывать, ну и пугалка от пЕонеров) типа Аллигатора 425/550, колеблется в районе 1000 рублей. Актуаторы еще по 100р за штуку. Итого где то за 1500, имеем дистанционное управление замками + пугалку (А по хорошему, электропривод есть смысл ставить только на передние двери, ибо мало кто часто пользуется задними. В крайнем случае, ставить полный комплект через диод, чтобы закрывало, но не открывало задние, для защиты от "барсеточников" и иных непрошенных гостей). ИМХО все лучше, чем некий ЦЗ за 920 рублей.
P.S Вообще, оптимальная цена на комплект ЦЗ, колеблется в районе 500 рублей за весь комплект. Конечно, можно порассуждать о галимости кЕтая, но извините, у нас он сейчас везде, поэтому гарантия того, что кетай за 1000 будет лучше, чем кетай за 500, отсутствует чуть менее, чем полностью. И более того, как обычно и бывает, может выяснится, что оба имеют производство "подвал дядюшки Ляо", только на одном наляпан именитый шильдик, а на другом - иероглифы grin.gif
Сообщение отредактировал Ammendorf - 26.1.2012, 22:22
mik58
сообщение 26.1.2012, 22:55
Сообщение #333
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
совремнееые сигналки легко реализуют двух шаговое отпирание
Сообщение отредактировал mik58 - 26.1.2012, 22:55
Nash032
сообщение 27.1.2012, 12:16
Сообщение #334
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1984
Спасибо, как вот такая сигнализация Pantera XS 2500?
Nash032
сообщение 29.1.2012, 19:35
Сообщение #335
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1984
Ребят как кто подключал провод контроля дверей?? Он у меня плюсовой
Сообщение отредактировал Nash032 - 29.1.2012, 19:38
bellum
сообщение 7.3.2012, 15:05
Сообщение #336
Из: Балаково
Пользователь №: 61722
Цвет:серый
Описание супер! Слушай посмотрел твои фото, 64 регион, и судя по фоткам живешь ты в Балаково и трудишься на БРТ. значит земляк, если я прав, конечно!
Ronsons
сообщение 11.3.2012, 11:31
Сообщение #337
Пользователь №: 65083
Машина:ВАЗ 2101
Год Выпуска: 1978
Установил Ц/З доберман. Все подключил по инструкции, когда сам замыкаю провода: черный и коричневый - замки закрываются, черный и белый - открываются. Но когда все подключено по цветам проводов, при поворачивании ключа в замке Ц/З не срабатывает, тоесть закрывается только водительская дверь. Может 5-ти проводной актуатор нужно как-то програмировать? Может у кого была такая проблема? Что делать???
VaSer
сообщение 11.3.2012, 11:35
Сообщение #338
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
а когда просто на хреньку давишь с салона.закрывается? думаю стоит проверить реле ЦЗ и сам актуатор.
сообщение 11.3.2012, 11:41
Сообщение #339
___«Carabinieri»___
Просто подрегулировать крепление активатора к тяге блокировки водительской двери - при закрытии с ключа, активатор не до конца опускается, концевик внутри активатора не срабатывает.
Ronsons
сообщение 11.3.2012, 12:48
Сообщение #340
Машина:ВАЗ 2101
Год Выпуска: 1978
Спасибо за быстрые ответы, пойду регулировать.
Спасибо, ты оказался прав. После регулировки все работает
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 18:35
