18.12.2011, 19:17
#761
Может это так с завода сделанно? никто незнает? Задний ПТФ будет гореть только при включенном БС. При вкл. ДС, БС выключается, соответственно и задний ПТФ. Моргалка ДС, по идее, не выключает БС, но возможно есть какие-то особенности твоего подрулевого переключателя... |
19.12.2011, 11:42
#762
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 19.12.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 61618 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди, помогите пожалуйста! С недавних пор стал гореть 7-й предохранитель (тот, который на подсветку приборов, левый передний и правый задний габариты). Несколько раз втыкал предохраны, иногда все работает пару минут и предохран горит, но чаще сгорает сразу при включении габаритов. Подскажите возможные места, где могут быть коротыши в этой ветке, пожалуйста.
19.12.2011, 14:46
#763
Люди, помогите пожалуйста! С недавних пор стал гореть 7-й предохранитель (тот, который на подсветку приборов, левый передний и правый задний габариты). Несколько раз втыкал предохраны, иногда все работает пару минут и предохран горит, но чаще сгорает сразу при включении габаритов. Подскажите возможные места, где могут быть коротыши в этой ветке, пожалуйста. Посмотри лампочку подсветки багажника, самый распространённый вид замыкания |
21.12.2011, 5:52
#764
Посмотри лампочку подсветки багажника, самый распространённый вид замыкания нет, я разобрал заднее сиденье, под ним все провода целые, как и в багажнике.. еще попробовал отключить все габариты на этом предохране, он все равно горит.. значит где-то под торпедой коротит.. что там может коротить, есть варианты? |
21.12.2011, 8:01
#765
7-ой предохранитель отвечает ещё и за подсветку номера и за подсветку подкуревотеля. Посмотри там ещё. А вот у меня когда габориты вкл. лампочка зелёная которая вкл. вместе с габоритами то ярко горит то тускло, что за хрень?
Сообщение отредактировал Joker! - 21.12.2011, 8:14 |
21.12.2011, 10:13
#766
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 19.8.2011 Пользователь №: 55574 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! Ищу причину перегорания 1 предохранителя, прочитал что возможной проблемой может быть "Штепсельная розетка для переносной лампы." А как она выглядит и где находится???? (Гугл в этом вопросе бессилен)
21.12.2011, 10:49
#767
А как она выглядит и где находится???? (Гугл в этом вопросе бессилен) Находится здесь http://s43.radikal.ru/i102/1112/18/8bbc6de1d412.jpg Но причина может быть скорее всего в прикуривателе (очень часто замыкает) или сигналах, если перегорает при нажатии на тормоз то провода/плафоны сзади. я разобрал заднее сиденье... Зачем? Смотри сам плафончик в багажнике, замыкает именно в нем, или смотри там где сказал Joker! ...А вот у меня когда габориты вкл. лампочка зелёная которая вкл. вместе с габоритами то ярко горит то тускло, что за хрень? Проблема или с патроном или с лампочкой, а если правый передний и левый задний габарит тоже то тускло то ярко, то 8-й предохранитель. |
21.12.2011, 13:17
#768
Зачем? Смотри сам плафончик в багажнике, замыкает именно в нем, или смотри там где сказал Joker! плафона у меня нету, только провод там болтается, ну я и подумал, раз провода идут под сиденьем, то могли там перетереться и коротить.. но там все целое, спереди под капотом тоже.. а какого цвета провод на подсветку прикуривателя? ато у меня к прикуривателю приходит только питание, подсветки не видел, может отвалилась и где-нибудь под торпедой коротит. Цитата(Joker! @ 21.12.2011, 12:01) А вот у меня когда габориты вкл. лампочка зелёная которая вкл. вместе с габоритами то ярко горит то тускло, что за хрень? та же фигня, только со всем напряжением в общем, плавает гдето +-1В, на холостых падает с 14 до 12В.. генератор поменял, регулятор напряжения поменял, все без толку... сегодня вот еще реле зарядки АКБ поменяю, есть еще какие-нибудь варианты? такое может быть из-за старой проводки? |
21.12.2011, 15:13
#769
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 186 Регистрация: 28.9.2011 Из: Крым Пользователь №: 57485 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
21.12.2011, 15:46
#770
Цитата а какого цвета провод на подсветку прикуривателя? Ищи или оранжевый (возможно двойной), или (что скорее всеого) темно- красный бардовый такой Вот в помощь) ![]() Провод на подсветку прикуривателя на схеме коричневый (на самом деле, кажется, желтый). К прикуривателю подходит всего 3 провода: черный - "масса", красный - "+" с 1-го предохранителя и 3-й на патрон лампочки подсветки (сбоку прикуривателя), ошибиться не возможно... |
21.12.2011, 15:57
#771
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29727 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
Цитата (на самом деле, кажется, желтый) да не кажется, а у меня на самом деле желтый. вот не давно лазил. да ошибиться там не возможно.... |
21.12.2011, 17:12
#772
payalnikk Спасибо! Теперь буду знать, так сразу не найдешь)) Под рулём какой то минусовой провод был размахрённый, я его обрезал, по человечьи прикрутил, пол дня поездил предохранитель не сгорел. Может в нём дело было
21.12.2011, 22:14
#773
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 22.12.2010 Из: Дзержинск Пользователь №: 44157 Машина:Шаха Цвет:Красная Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите пожалуйста..сижу в машине слушаю музыку движок выкл...слушаю громко..включаю ближний свет магнитола начинает перезагружаться...и так же с включенным движком...чуть потише делаешь или басы убираешь невыключается...вот еще че заметил если чуть погромче еще сделать фары мигать начинают и в салоне свет...что делать помогите пожалуйста?машина ваз 2106
аккумулятор почти новый..саба нету..еще заметил что с выключенной магнитолой...когда например свет включен печку включаешь свет тусклее работает...тормоза нажимаешь..еще тусклее...помогите пожалуйста...я в электрике ваще не бум бум.. |
21.12.2011, 22:19
#774
...тормоза нажимаешь..еще тусклее...помогите пожалуйста...я в электрике ваще не бум бум.. Куда магнитола подключена? К прикуривателю? Как долго в день слушаешь музыку при заглушенном двигателе, и сколько занимают времени в день поездки? Когда последний раз заряжал АКБ стационарной зарядкой? Какое напряжение в бортсети на ХХ, и при 2000 об./мин? |
21.12.2011, 22:24
#775
минус вроде под рулем к железке на че крепится руль болтом прикручен...плюс на прямую к акб вроде..(щас машина в гараже на зимовке)
слушал достаточно редко музыку на заглушенном двигле..в день поездки в общем занимали 1.5-2ч акб не заряжал тк год ему всего..напряжение не измерял..даже незнаю как( |
21.12.2011, 22:29
#776
минус вроде под рулем к железке на че крепится руль болтом прикручен...плюс на прямую к акб вроде..(щас машина в гараже на зимовке) слушал достаточно редко музыку на заглушенном двигле..в день поездки в общем занимали 1.5-2ч акб не заряжал тк год ему всего..напряжение не измерял..даже незнаю как( Нужно померить, возможно генератор не справляется с заданной нагрузкой. Т.к. создается впечатление, что АКБ разряжен. Так же нужно проверить/почистить/затянуть/заменить (если плохие) клеммы АКБ. Сообщение отредактировал Mitka - 21.12.2011, 22:30 |
21.12.2011, 22:31
#777
подожди...но с выключенным акб тоже самое..
кстати...клеему + я никогда не затягивал потому что на ночь снимал всегда.. |
21.12.2011, 22:32
#778
21.12.2011, 22:35
#779
не..с выключенным движком тоже самое..
я затягивал...и не прекратился...или нужно затянуть и со временем пройдет? |
21.12.2011, 22:40
#780
не..с выключенным движком тоже самое.. я затягивал...и не прекратился...или нужно затянуть и со временем пройдет? Зарядить АКБ стационарной зарядкой для начала надо! Проверить контакты всех толстых проводов (плюсовых и массовых) под капотом. Возможно потребуется провести осмотр/ремонт/замену генератора... |
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 4:00 |
