53 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Как правильно заряжать АКБ, Как правильно заряжать АКБ, цифры плотности, тока, температуры, времен
PenZяк
сообщение 18.12.2011, 22:37
Сообщение #561
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Зарядник до этого работал как часы, сегодня подключил его к этой АКБ, потом в розетку включил зарядник а он как бы и не включился а внутри как типа термореле какое то затикало и так до тех пор пока не снял "-" с акб.
PenZяк
сообщение 21.12.2011, 7:32
Сообщение #562
Вчера замерил напругу 7,7 В. Врубил зарядник и мультиметр и стал смареть, на выходе 15 В и через пару минут о чудо, ток начал расти а напруга падать. после 8 часов заряда на автомате напруга 13,1 вольта
Skarfas
сообщение 24.12.2011, 20:12
Сообщение #563
Пользователь №: 54392
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Так получилось, что мой АКБ был полностью разряжен.
Уровень электролита в банках был 1,15, заряжал АКБ током в 6,5А (емкость АКБ 65 А/ч), после зарядки плотность стала 1,25 во всех банках, я провел еще один цикл зарядки, а результат такой же.
Подскажите, пожалуйста, каким образом мне можно повысить плотность электролита до нормы в 1,27-1,28 или последующие зарядки не дадут желаемого результата так как моему АКБ уже 4 года? dntknw.gif
Заранее благодарен за ответ.
сообщение 24.12.2011, 20:14
Сообщение #564
1.28-занадто для 4-х летнего,не выдержит.
сообщение 24.12.2011, 21:26
Сообщение #565
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ЗУ в 1А, и заряжать медленно но уверенно, с периодичностью проверяя плотность, можно перед этим разрядить 20 / 5 ватной лампочкой
mixa84
сообщение 2.1.2012, 22:53
Сообщение #566
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
Стал быстро аккум садиться,заряжается до 13 ,за ночь до 11,8 сажается.Снял его,померял плотность-1,1 почти во всех банках,что это-утечка тока?аккуму мандец?подзарядку на выходных планирую купить,зарядно пусковое.аккум пока дома стоял с 11,7 до 11,9 поднялся,без зарядки,плотность такая же,ужасающая,1,1 ,что делать?
сообщение 2.1.2012, 23:19
Сообщение #567
похоже,вместо нее акб лучше купить..
единственно-замеряй ток утечки..мафон/без,сига/без и тд.
mixa84
сообщение 2.1.2012, 23:43
Сообщение #568
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
Рол,аккуму 2 года всего,ваше производство,докер называется,грешу либо на вольтметр вст после ремонта,или не знаю,может глупо но на стартер глючащий,хотя по идее без ключа он не берёт ток?Мафон панель снимаю на ночь,а сигу не включаю(в гараже стоит).
сообщение 2.1.2012, 23:59
Сообщение #569
хм..был бы варта,тогда на свалку,а наш-врядли))меряй ток потребляемый машиной.
ну и завтра-ф студию.
сообщение 3.1.2012, 0:25
Сообщение #570
это он у тебя не садится, это просто низкая плотность. тебе нужно зарядить АКБ малым током (1А) пока плотность не станет 1,27-1,28 по всем банкам (это суток 2е-3е ему стоять на заряде). в таком виде как есть лучше не добивать его)
сообщение 4.1.2012, 10:44
Сообщение #571
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
1.1 это вроде жопа censored.gif попробуй зарядить, если потом опять будет меньше 1.23 то выкидывай... 2 года это срок не плохой )))
сообщение 4.1.2012, 12:16
Сообщение #572
2 года это не срок для АКБ) 1,1 плохо но не смертельно, если вовремя заметить и зарядить - жить будет) главное чтоб пластины не посыпались...
сообщение 4.1.2012, 13:06
Сообщение #573
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а у меня с некоторых пор в одной банке так же мало кажет. тут сунулся -дохляк. 1.23-1.25 в среднем. а в одной 1.18
сообщение 4.1.2012, 13:20
Сообщение #574
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Ну тогда как sedoy написал, выравнивающим (малым) током погонять сутки, двое, скорее всего подымешь банку.
mixa84
сообщение 7.1.2012, 16:07
Сообщение #575
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
на следующий же день поехал и купил подзарядник себе,взял вот такой http://www.carumba.ru/catalogue/accessories/chargers/3386,поставил на 3 ампера,через 8 часов хотел на 2 перевести а он и сам перевёл автоматически,а потом и на 1,в итоге подзарядка длительностью сутки восстановила мой аккум yahoo.gif ,плотность выровнялась до 1,25 ,ёмкость тоже супер,теперь держит и заряжается чётко,плюс ремень подтянул.рад что взял его себе,а то бегать по всем спрашивать надоело,а с этим если что и завестись можно,цена 1400р,а многие отговаривали,советовали новый аккум взять,а он ещё походит grin.gif на рисунке по ссылке он же,только надпись орион а не вставленная в фотошопе STRIVER,описание соответствует.
Сообщение отредактировал Ролакс - 7.1.2012, 16:26
сообщение 7.1.2012, 16:09
Сообщение #576
Спасибо сказали: 2231 раз
ссылка битая, пере залей хотелось бы посмотреть...
сообщение 7.1.2012, 16:22
Сообщение #577
Цитата(mixa84 @ 7.1.2012, 18:07) *
на следующий же день поехал и купил подзарядник себе,взял вот такой http://www.carumba.ru/catalogue/accessories/chargers/3386,поставил на 3 ампера,через 8 часов хотел на 2 перевести а он и сам перевёл автоматически,а потом и на 1,в итоге подзарядка длительностью сутки восстановила мой аккум yahoo.gif ,плотность выровнялась до 1,25 ,ёмкость тоже супер,теперь держит и заряжается чётко,плюс ремень подтянул.рад что взял его себе,а то бегать по всем спрашивать надоело,а с этим если что и завестись можно,цена 1400р,а многие отговаривали,советовали новый аккум взять,а он ещё походит :grin:на рисунке по ссылке он же,только надпись орион а не вставленная в фотошопе STRIVER,описание соответствует.
ну вот и славно) я же говорил что зарядишь)))) меряй плотность периодически и старайся не доводить так) и твой АКБ будет жить, пока не умрет естественной смертью храбрых)
сообщение 7.1.2012, 16:28
Сообщение #578
я отговаривал,потому что по симптомам ему кирдык..ну а значит кирдык в машине grin.gif
чего было то?
mixa84
сообщение 7.1.2012, 16:36
Сообщение #579
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
чего было то?
да я не про тебя имел ввиду,а про своих друзей,а с кумом пока за ним ехал всю дорогу спорил что мне брать-новый аккум или зарядник,я выбрал своё мнение и не пожалел,а щас все кто отговаривал начинают в очередь напрашиваться на зарядку,фигу им))))))шучу.а почему так произошло я и не знаю,он постепенно давно стал капризничать а я на него забивал,а добил его глючащим стартером вот и всё.
сообщение 7.1.2012, 16:56
Сообщение #580
Акьб иногда требует полного заряда на стационарном зарядном устройстве, от авто генератора он полностью не набирает плотность, особенно зимой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 6:40
