53 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Как правильно заряжать АКБ, Как правильно заряжать АКБ, цифры плотности, тока, температуры, времен
сообщение 4.12.2011, 10:01
Сообщение #541
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Rotniy @ 4.12.2011, 9:03) *
...через 2 после окончания заряда плотность 1,21- 1,23, напряжение на снятом АКБ 12,8В, что выкидывать зарядное или АКБ?
А на зарядном нет режима десульфатации? Инструкцию к зарядке почитай... Если есть такой режим, включи и поставь на 1-2 суток для полного заряда.
Rotniy
сообщение 4.12.2011, 10:51
Сообщение #542
Пользователь №: 60854
Цвет:Синяя балтика
Год Выпуска: 2003
Нет вроде, зарядное простейшее без наворотов, за 1200 вряд ли будет такая функция, по крайней мере в инструкции ничего про это нет
сообщение 4.12.2011, 10:58
Сообщение #543
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Должна быть, раз оно автоматическое... Марка зарядки?
Rotniy
сообщение 4.12.2011, 11:53
Сообщение #544
Цвет:Синяя балтика
Год Выпуска: 2003
ЗУ-12-АВТО-М произведена ООО"Спринт-Авто"
Да, и кстати кипения я так и не добился, если раз в час из банки один пузырек выскакивал- это уже праздник был
сообщение 4.12.2011, 12:09
Сообщение #545
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Что такого не нашел: http://pzu-sprint.com/index.html .
На большинстве их моделях присутствует только ручная зарядка...
Rotniy
сообщение 4.12.2011, 12:33
Сообщение #546
Цвет:Синяя балтика
Год Выпуска: 2003
Я тоже не нашел ничего про нее, наверное халява какая то
dark-blast
сообщение 5.12.2011, 13:45
Сообщение #547
Пользователь №: 57774
привет! походу сел аккум хочу купить зарядное устройство, подскажите какой лучше взять из этого
http://www.rus-treyd.ru/products/vspomogat...%E9%F1%F2%E2%EE
аккум 55А/ч, бюджет не больше 2000 рублей
и посоветуйте где заряжать его дома чтобы безопасно было? на балконе можно зарядить?
если банки выкручивать тогда точно не взорвется?
спасибо!
Сообщение отредактировал dark-blast - 5.12.2011, 13:47
сообщение 5.12.2011, 14:04
Сообщение #548
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Для такого аккумулятора и бюджета, из предложенных можно поюзать
Зарядное устройство "Striver/Орион PW100" или Зарядное устройство "Кулон-707a".
Если аккумулятор по емкости будет в дальнейшем по солиднее, то можно
Зарядное устройство "Striver/Орион PW150" или Зарядное устройство "Кулон-715a".
Самому очень нравятся ленейка зарядных "Кедр". Если найдешь не пожалеешь.
спасибо!
Заряжать лучше (даже нужно) в проветриваемом помещении, пробки на банках, конечно нужно выкрутить, за одно и проверить уровень электролита, при не обходимости догнать его дисцилированной водой до необходимого.
dark-blast
сообщение 5.12.2011, 14:25
Сообщение #549
payalnikk, спасибо! возьму пожалуй "Кулон-715a" с индикатором
dark-blast
сообщение 7.12.2011, 20:32
Сообщение #550
взял у знакомого зарядное устройство "СОНАР" кажется называется - автомат, старое уже достаточно...
на проводе, который к "+" подключается, был предохранитель, но с возрастом вместо него "образовалась" скрутка...
на сколько опасно это может быть?
поставил щас на зарядку аккум свой (BLACKHORSE 55А/ч) судя по всему необслуживаемый, т.к. сверху нету откручивающихся крышечек
меня ОЧЕНЬ волнует вероятность взрыва! что предпринять, как уследить чтобы он 100% НЕ взорвался???
на зарядном устройстве щас стрелка показывает 4.5 ампера..
Сообщение отредактировал dark-blast - 7.12.2011, 20:33
сообщение 7.12.2011, 20:35
Сообщение #551
при таком токе-не взорвется..можно сверху типа бронещитком накрыть)) (шутка)
крышки могут и быть под цельной пласмаской-полосой,приглядись.
dark-blast
сообщение 7.12.2011, 21:11
Сообщение #552
спасибо! отодрал полоску в ней были затычки дырок..
mcs_bus
сообщение 11.12.2011, 15:32
Сообщение #553
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 47877
Цвет:балтика
Такая история: с утра поставил аккум заряжаться - плотность 1.22. День постоял под током 4-5 А, вечером решил померить плотность - 1.24, а электролит чёрный и мутный sorry.gif Пластинам хана? И что можно успеть сделать, чтоб ещё хоть месяц отъездить? Помогите!
сообщение 11.12.2011, 22:04
Сообщение #554
Если норм.заводится-то ниче не делать..если не норм.-на приемку его good.gif
как раз и бабки будут.
сообщение 11.12.2011, 22:13
Сообщение #555
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(mcs_bus @ 11.12.2011, 16:32) *
...электролит чёрный и мутный .... что можно сделать....
копить деньги на новый АКБ
сообщение 18.12.2011, 7:11
Сообщение #556
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Благо есть недорогие и приличные АКБ
PenZяк
сообщение 18.12.2011, 21:26
Сообщение #557
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Имеется АКБ Аком, года 2 как просто стоял соответственно за его состояникем никто не следил. Плотность проверил 1,20-1,25 а вот зарядник подключаю и реакции зарядника нет, ток не выставляется . Зарядкик ОРИОН pw265
сообщение 18.12.2011, 21:30
Сообщение #558
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А напряжение на клеммах есть? Некоторые зарядники не включаются если напряжение низкое...
PenZяк
сообщение 18.12.2011, 22:27
Сообщение #559
точно ниже 9В,проверял семерочным вольтметром, завтра проверю его мультиметром на работе.
сообщение 18.12.2011, 22:30
Сообщение #560
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Может пред сгорел в заряднике? Твой, якобы, с нуля заряжать должен...
Сообщение отредактировал Mitka - 18.12.2011, 22:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 22:50
