16.11.2011, 20:23
#101
http://www.ame-trade.ru/files/manual700S.pdf помогите разобратся в схеме подключения цз к сигналеи от блока центрального замка идет два провода от сигналки 6сть мозг кипит от количества комбинаций перепробованных с проводами Не надо гадать - рис. 4. Негативное управление ЦЗ (стр. 17). |
17.11.2011, 19:41
#102
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
Господа!!! А есть схема подключения, и полная инструкция с программированием для пантеры SLK-100SC
17.11.2011, 19:50
#103
Господа!!! А есть схема подключения, и полная инструкция с программированием для пантеры SLK-100SC Здесь попробуй http://www.auto504.ru/forum/index.php?show...post&p=2112 |
17.11.2011, 19:53
#104
Здесь попробуй http://www.auto504.ru/forum/index.php?show...post&p=2112 Пробовал, после регистрации пишет "Ссылка, по которой вы попали на эту страницу является «мертвой» или удаленной." Всё нормально, спасибо за наводку. Оказывается я просто не был активирован:) Сообщение отредактировал STIK - 17.11.2011, 20:34 |
24.11.2011, 13:25
#105
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 4.2.2010 Пользователь №: 26298 Машина:ваз 2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите найти иструкцию по установке сигнализации pantera SLK 550 RS
2.12.2011, 14:05
#106
помогите найти иструкцию по установке сигнализации pantera SLK 550 RS Если еще актуально http://auto504.ru/forum/index.php?showtopi...&#entry2824 |
18.12.2011, 20:52
#107
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 50584 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте. нужна подробная схема подключения A.P.S. 2700
18.12.2011, 21:00
#108
17.4.2012, 16:53
#109
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 10.4.2012 Из: Москва, Выхино Пользователь №: 66415 Машина:Opel Omega B Цвет:серебрянный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
31.7.2012, 16:53
#110
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
Pantera SLK-3i не могу найти инструкцию по УСТАНОВКЕ,может кто поможет?
31.7.2012, 16:58
#111
28.8.2012, 9:34
#112
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 12.6.2011 Из: Донецк Пользователь №: 52560 Машина:21104 Цвет:Серый металик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Помогите разобраться с сигналкой! Весь инет перерыл, но так и не удалось ничего выяснить. Итак, имеется сигнализация Legendford. Вроде как должна быть LEGENDFORD LFS 100/300 http://www.autoelectric.ru/autoalarm/legen...s300/lfs300.htm но это оказывается не она! Вот фото
![]() Отличия на блоке видно сразу, по куче лишних поводов. По брелку тоже не получается опознать модель сиги... Итак, вот что я знаю: 1. не знаю 2. датчик удара 3. валет 4. питание, но там что то много проводов... 5. не знаю, провод похож на кабель тв антенны 6. СИД 7. антенна для обратной связи 8. не знаю По ходу первое, это должно быть реле блокировки, или управления замками дверей... Хотя когда пробовал подать плюс на некоторые провода 8 разъема, срабатывал бензонасос, открывались/закрывались двери... Все это затеяно с целью найти второй канал для установки доводчика стекол. Багажник у меня открывается с пульта, но думаю может там есть ещё один свободный канал для доводчика... |
28.8.2012, 15:32
#113
Цитата Pantera SLK-3i не могу найти инструкцию по УСТАНОВКЕ,может кто поможет? Лучше поздно... Название: SLK-3i installer final.pdf Размер: 968.19 кб Доступен до: 2012-09-27 16:32:16 Ссылка для скачивания файла: http://rusfolder.com/32343781 Название: SLK-3i owner final.pdf Размер: 290.64 кб Доступен до: 2012-09-27 16:32:16 Ссылка для скачивания файла: http://rusfolder.com/32343784 |
28.8.2012, 15:43
#114
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29903 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
кто поможет с инструкцией
"Автосигнализация с обратной связью THOR-C409" Цитата Особенности и технические характеристики:
1) Пульт дистанционого управления с обратной связью, плавающим ключём и ЖК дисплеем 2) Диспплей технологии FSK, зеленая подсветка и вибратор 3) Удаленное постановка / снятие под охрану 4) Напоминание о постановке под охрану 5) Иммобилайзер двигателя 6) Система дистанционного запуска двигателя (не обязательно) 7) Авто постановка под охрану 8) Автоматическая блокировка / разблокировка дверей 9) Система антиналет 10) Оповещение о опасности 11) Оповещения об открытой двери 12) Тихая постановка под охрану 13) Дальность связи: 800-1,500 м 14) Режим Valet 15) Дистанционное открытие багажника 16) Часы реального времени |
28.8.2012, 16:25
#115
Цитата Pantera SLK-3i не могу найти инструкцию по УСТАНОВКЕ,может кто поможет? Лучше поздно... Название: SLK-3i installer final.pdf Размер: 968.19 кб Доступен до: 2012-09-27 16:32:16 Ссылка для скачивания файла: http://rusfolder.com/32343781 Название: SLK-3i owner final.pdf Размер: 290.64 кб Доступен до: 2012-09-27 16:32:16 Ссылка для скачивания файла: http://rusfolder.com/32343784 Уже нашел,но все равно спасибо! |
29.8.2012, 17:34
#116
хм... -видать все таки не кто с ней не сталкивался..
5.9.2012, 1:45
#117
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 29.8.2010 Пользователь №: 37319 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Нехватает прав для создания новой темы
Здравствуйте, у меня к вам такой вопрос хочу немного переделать тип блокировки катушки, ну и хотел бы узнать у вас, оно так будет работать или нет. Вот схемы которые я сделал .Вот инструкция к сиге Посмотреть Сообщение отредактировал root2 - 5.9.2012, 5:39 |
5.9.2012, 9:31
#118
...хочу немного переделать тип блокировки катушки, ну и хотел бы узнать у вас, оно так будет работать или нет. А зачем? Переделанная схема (нижняя) работать не будет, мало того двигатель не заведется, так как на катушку не будет подаваться плюс от замка зажигания ни в каком из режимов работы сигналки |
5.9.2012, 15:44
#119
...хочу немного переделать тип блокировки катушки, ну и хотел бы узнать у вас, оно так будет работать или нет. А зачем? Переделанная схема (нижняя) работать не будет, мало того двигатель не заведется, так как на катушку не будет подаваться плюс от замка зажигания ни в каком из режимов работы сигналки Да потому что реле НЗ если блок сиги вытащить то машину можно спокойно завести) можно ли как то по другому переделать? |
5.9.2012, 17:27
#120
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 10:34 |
