12 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Проблема с прикуривателем, не работает
сообщение 18.12.2011, 22:51
Сообщение #81
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(igor93 @ 18.12.2011, 23:39) *
... и скока она стоит если покупать?
Продается в сборе с прикуривателем. Не помню точно, около 100-200 руб.
Слесарюга784
сообщение 23.12.2011, 15:19
Сообщение #82
Из: Ижевск
Пользователь №: 61796
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Доброго времени суток!Народ,помогите пожайлуста,не могу разобраться с прикуривателем...Проблема состоит в том,что фм модулятор видит только при выключенных габаритах,а при их включении прикуриватель не работает.Пробовал играть проводами (подсветка-масса) толку нет.Подключены по схеме.была перебита масса(чёрный провод)сделал его,изменений нет.Ну а сегодня вообще фм модулятор не включился и сам прикуриватель очень слабо нагрелся...провода проверял,всё вроде как нормально,повторно заизолировал.Усики внутри прикуривателя тоже отодвигал-продвижений так таковых нет(((.Если это важно,то магнитола подключена через плюс (+) прикуривателя,масса магнитолы аналогично зависит от прикуривателя.Очень нужна ваша помощь в поиске проблемы!!!
Сообщение отредактировал Слесарюга784 - 23.12.2011, 15:25
сообщение 23.12.2011, 16:38
Сообщение #83
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Слесарюга784 @ 23.12.2011, 16:19) *
....Очень нужна ваша помощь в поиске проблемы!!!
Не перепутаны ли провода на подсветку прикуривателя и на спираль прикуривателя? Если масса в порядке, других мыслей нет...
Слесарюга784
сообщение 23.12.2011, 17:47
Сообщение #84
Из: Ижевск
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
[/quote]
да вроде нет,красный с бордовым,коричневый с жёлтым..масса чёрный,кинул его в верх бардачка на шуруп к кузову.вроде с проводкой не сильно напутано теперь,но проблема остается(((
сообщение 23.12.2011, 17:56
Сообщение #85
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Слесарюга784 @ 23.12.2011, 17:47) *
...но проблема остается(((
Наверное все таки нет массы, почему работает при выключеных габаритах, а при включеных нет? Потому что подключеные в прикурку девайсы "берут" массу через лампочку подсветки и габариты, а когда включаешь габариты ессно там уже плюс и ничего не работает. Посмотри еще внимательно это момент.
Слесарюга784
сообщение 24.12.2011, 6:38
Сообщение #86
Из: Ижевск
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
спасибо,посмотрим ещё)об изменениях отпишусь!
сообщение 19.1.2012, 14:57
Сообщение #87
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Подходит ли к нам прикуриватель в сборе от 10-го семейства/шнивы/калины/приоры? Мой на грани издыхания, разница в цене +/- 5 рублей, а у этого зато еврогабарит...
Сообщение отредактировал Ammendorf - 19.1.2012, 14:58
makary4
сообщение 12.3.2012, 23:47
Сообщение #88
Из: Донбасс
Пользователь №: 55504
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1982
Ребят,перечитал всю тему,ничего не нашёл.В общем в машине не было прикуривателя,а было два провода красный и чёрный,заизолированые,лежали под консолью.Купил прикуриватель,подсоединил,подсветку взял с бардачка.Проблема вот в чём-поворачиваю ключ горит лампа заряда АКБ,давления масла,бардачка и прикуривателя-включаю габариты-всё тоже,только лампа прикуривателя тухнет, и ещё-нажимаю прикуриватель и загорается подсветка приборов и часы.Может провода, которые лежали под консолью не те, или не так подключил?Помогите разобратся.
сообщение 12.3.2012, 23:55
Сообщение #89
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul.../22-el-134r.jpg
Сержик
Сообщение #90
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Подключи питание прикуривателя на провод, который идёт к часам. Если не хочишь с этим замарачиваться, то прокинь от него провод на штепсельную розетку, там должен быть свободный контакт "папа".
Сообщение отредактировал Сержик - 12.3.2012, 23:56
сообщение 13.3.2012, 0:01
Сообщение #91
___«Carabinieri»___
Массы на прикуривателе нет.
makary4
сообщение 13.3.2012, 0:05
Сообщение #92
Из: Донбасс
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1982
Вроде всё так,как на фотке dntknw.gif лады, завтра попробую ещё поиграться ok.gif ok.gif
сообщение 13.3.2012, 0:23
Сообщение #93
___«Carabinieri»___
Цитата(makary4 @ 13.3.2012, 0:05) *
Просто кинь отдельный провод с кузова на корпус прикуривателя и попробуй.
makary4
сообщение 13.3.2012, 0:54
Сообщение #94
Из: Донбасс
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1982
хорошо,завтра попробую
сообщение 13.3.2012, 5:05
Сообщение #95
Спасибо сказали: 1273 раза
Я себе поставил, но хочу назад поменять. Не понравился мне как-то десятый. Короткий, многие зарядки из него вываливаются.. Для установки нужно будете просто рассверлить отверстие в планке, так как он немного больше стока и правильно подключить проводку.
Саня Курган
сообщение 13.3.2012, 7:24
Сообщение #96
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Незнаю,я наоборот воткнул приеуриватель от 2115!
Ничего не вылетает,а видеорегистратор не доставал до плюса!Сейчас все штекеры идут короткие нафиг,вот и пришлось поменять...
сообщение 13.3.2012, 7:50
Сообщение #97
У меня только от HandsFree короткий, из-за него и поставил. Остальные - длинные. Болтаются как ..
makary4
сообщение 13.3.2012, 22:41
Сообщение #98
Из: Донбасс
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1982
Всем спасибо.Кинул отдельную массу на прикуриватель-всё работает,тьфу три раза.
сообщение 13.3.2012, 22:55
Сообщение #99
ну и порядок.А ты откуда?
makary4
сообщение 14.3.2012, 0:47
Сообщение #100
Из: Донбасс
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1982
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 9:59
