18.12.2011, 22:51
#81
23.12.2011, 15:19
#82
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 23.12.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 61796 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!Народ,помогите пожайлуста,не могу разобраться с прикуривателем...Проблема состоит в том,что фм модулятор видит только при выключенных габаритах,а при их включении прикуриватель не работает.Пробовал играть проводами (подсветка-масса) толку нет.Подключены по схеме.была перебита масса(чёрный провод)сделал его,изменений нет.Ну а сегодня вообще фм модулятор не включился и сам прикуриватель очень слабо нагрелся...провода проверял,всё вроде как нормально,повторно заизолировал.Усики внутри прикуривателя тоже отодвигал-продвижений так таковых нет(((.Если это важно,то магнитола подключена через плюс (+) прикуривателя,масса магнитолы аналогично зависит от прикуривателя.Очень нужна ваша помощь в поиске проблемы!!!
Сообщение отредактировал Слесарюга784 - 23.12.2011, 15:25 |
23.12.2011, 16:38
#83
23.12.2011, 17:47
#84
Не перепутаны ли провода на подсветку прикуривателя и на спираль прикуривателя? Если масса в порядке, других мыслей нет... [/quote] да вроде нет,красный с бордовым,коричневый с жёлтым..масса чёрный,кинул его в верх бардачка на шуруп к кузову.вроде с проводкой не сильно напутано теперь,но проблема остается((( |
23.12.2011, 17:56
#85
...но проблема остается((( Наверное все таки нет массы, почему работает при выключеных габаритах, а при включеных нет? Потому что подключеные в прикурку девайсы "берут" массу через лампочку подсветки и габариты, а когда включаешь габариты ессно там уже плюс и ничего не работает. Посмотри еще внимательно это момент. |
24.12.2011, 6:38
#86
спасибо,посмотрим ещё)об изменениях отпишусь!
19.1.2012, 14:57
#87
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Подходит ли к нам прикуриватель в сборе от 10-го семейства/шнивы/калины/приоры? Мой на грани издыхания, разница в цене +/- 5 рублей, а у этого зато еврогабарит...
Сообщение отредактировал Ammendorf - 19.1.2012, 14:58 |
12.3.2012, 23:47
#88
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 17.8.2011 Из: Донбасс Пользователь №: 55504 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят,перечитал всю тему,ничего не нашёл.В общем в машине не было прикуривателя,а было два провода красный и чёрный,заизолированые,лежали под консолью.Купил прикуриватель,подсоединил,подсветку взял с бардачка.Проблема вот в чём-поворачиваю ключ горит лампа заряда АКБ,давления масла,бардачка и прикуривателя-включаю габариты-всё тоже,только лампа прикуривателя тухнет, и ещё-нажимаю прикуриватель и загорается подсветка приборов и часы.Может провода, которые лежали под консолью не те, или не так подключил?Помогите разобратся.
P.S Вроде обьяснил |
12.3.2012, 23:55
#89
12.3.2012, 23:55
#90
Подключи питание прикуривателя на провод, который идёт к часам. Если не хочишь с этим замарачиваться, то прокинь от него провод на штепсельную розетку, там должен быть свободный контакт "папа".
Сообщение отредактировал Сержик - 12.3.2012, 23:56 |
13.3.2012, 0:01
#91
13.3.2012, 0:05
#92
Вроде всё так,как на фотке
13.3.2012, 0:23
#93
13.3.2012, 0:54
#94
хорошо,завтра попробую
13.3.2012, 5:05
#95
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15450 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
Подходит ли к нам прикуриватель в сборе от 10-го семейства/шнивы/калины/приоры? Мой на грани издыхания, разница в цене +/- 5 рублей, а у этого зато еврогабарит... Я себе поставил, но хочу назад поменять. Не понравился мне как-то десятый. Короткий, многие зарядки из него вываливаются.. Для установки нужно будете просто рассверлить отверстие в планке, так как он немного больше стока и правильно подключить проводку. |
13.3.2012, 7:24
#96
Незнаю,я наоборот воткнул приеуриватель от 2115!
Ничего не вылетает,а видеорегистратор не доставал до плюса!Сейчас все штекеры идут короткие нафиг,вот и пришлось поменять... |
13.3.2012, 7:50
#97
Незнаю,я наоборот воткнул приеуриватель от 2115! У меня только от HandsFree короткий, из-за него и поставил. Остальные - длинные. Болтаются как ..
13.3.2012, 22:41
#98
Всем спасибо.Кинул отдельную массу на прикуриватель-всё работает,тьфу три раза.
13.3.2012, 22:55
#99
ну и порядок.А ты откуда?
14.3.2012, 0:47
#100
i live in Gorlovka
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 20:08 |
