18.1.2012, 23:41
#1461
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29731 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
Цитата То ли заслонка воздухозабора закрыта... о этом умолчал... пока человек не определится с первыми двумя пунктами. -это следствие.
19.1.2012, 22:48
#1462
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 19.1.2012 Пользователь №: 62933 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:красный рубин Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, что делать? Дело в том, что у меня при максимально включенных оборотах отопителя салона из дефлекторов воздух дует еле-еле. Закрой внизу отопление в салон,может поможет http://vaz-2106.ru/forum/style_emoticons/default/umnik2.gif |
19.1.2012, 22:59
#1463
.... и откройте забор воздуха с улицы.
да убедитесь визуально в открытии краника... |
20.1.2012, 0:13
#1464
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 186 Регистрация: 1.10.2008 Пользователь №: 4903 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Green Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Мусор еще может забиться в радиатор печки. Обычно туда набиваются листья и препятствуют прохождению потока воздуха. У меня тут недавно на ходу раздался хлопок и в салон влетели ошметки сухого листа)) Пробило его видимо))
20.1.2012, 19:57
#1465
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Ну закрытый забор воздуха с улицы, особенно сейчас, вряд ли повлияет на температурный режим работы печки,а вот листва и закрытый(сломаный)краник легко.У меня (причину так и не нашел)поводком закрывается легко а вот чтобы открыть надо пое. мучаться.В первых числах декабря ежегодно, продувочным пистолетом, ничего не снимая, выдуваю абсолютно всё.
20.1.2012, 22:48
#1466
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 19.7.2011 Из: Алт.Край г.Бийск Пользователь №: 54183 Машина:ВАЗ 21 06 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята надеюсь на вашу консультацию!
Начались холода крещенские- 33 днем и под -40 ночью и естественно проблемы с печкой!Надо было раньше она дула не оч хорошо но "хватало"а тут капец полный!промерзла толстым льдом!Покурил много информации,наметил снять бороду,почистить диффузоры от листьев промыть радиатор,проверить краник.Если нужно заменить краник и радиатор пробил по сайту местного магазина радиатор отопителя алюм 336 руб медный 3-х рядный 1280 руб,краник керамический 87 руб. сниму промою радиатор,и краник поверну по часовой стрелке до упора! Видел где то монтируют кулера на радиатор подскажите мануал по подключению в вообще что да как,заранее спасибо! |
21.1.2012, 1:42
#1467
Ну закрытый забор воздуха с улицы, особенно сейчас, вряд ли повлияет на температурный режим работы печки,а вот листва и закрытый(сломаный)краник легко.У меня (причину так и не нашел)поводком закрывается легко а вот чтобы открыть надо пое. мучаться.В первых числах декабря ежегодно, продувочным пистолетом, ничего не снимая, выдуваю абсолютно всё. Забор воздуха с улицы еще как влияет! Если закрыть, воздух просто не будет проходить через радиатор и тепла практически не будет. В книге даже написано, что с закрытой заслонкой вентилятор нельзя включать, может сломаться. |
21.1.2012, 6:27
#1468
Цитата В книге даже написано, что с закрытой заслонкой вентилятор нельзя включать, может сломаться. да не сломаться, а просто по плавятся пластиковые элементы печки + крыльчатка вентилятора. "поведет" там все... |
21.1.2012, 6:37
#1469
Ни чего подобного, ездил и не чего не сломал вентилятор работает как часы.
21.1.2012, 18:46
#1470
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 15.1.2012 Из: 76 (RUS) Пользователь №: 62722 Машина:21063 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
2106, двиг 1,3 .89 г.в.
с печкой проблемы: нет подачи теплого воздуха, а холодный идет могу сделать фото под капотом, но только завтра |
21.1.2012, 20:23
#1471
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Ребята надеюсь на вашу консультацию! Начались холода крещенские- 33 днем и под -40 ночью и естественно проблемы с печкой!Надо было раньше она дула не оч хорошо но "хватало"а тут капец полный!промерзла толстым льдом!Покурил много информации,наметил снять бороду,почистить диффузоры от листьев промыть радиатор,проверить краник.Если нужно заменить краник и радиатор пробил по сайту местного магазина радиатор отопителя алюм 336 руб медный 3-х рядный 1280 руб,краник керамический 87 руб. сниму промою радиатор,и краник поверну по часовой стрелке до упора! Видел где то монтируют кулера на радиатор подскажите мануал по подключению в вообще что да как,заранее спасибо! К зиме надо было раньше готовиться.Радиатор печки желательно медный трех рядный,температуру двигателя желательно 90гр держать.А кулера подключать это лишнее. |
21.1.2012, 21:22
#1472
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Привет, ребят! Достался мне нахаляву медный радиатор (вроде даже советский). Но он по высоте выше, чем нынешний алюминевый. Алюминевый имеет внутри трубки, а этот медный плоские полости (тоже типа трубок, но не круглого сечения) Вот фотки:
Я его Кока колой помыл, Силитом тоже жахнул внутри и снаружи. Потрясешь с водой, вода выходит мутная. А так течей нет, пропаянный. Тока промыть надо зачотно :) Ребят, просто хотел спросить, раз он выше алюминия, то влезет ли в печку? Спрашиваю, потому что не хочу на морозе расстроится из-за банального "несоразмера" :) Сообщение отредактировал Sima4 - 21.1.2012, 21:27 |
21.1.2012, 21:27
#1473
Ставь,этот с копейки,то что надо..шпарить как в сауне будет..их всего 2 варианта кажись 2101 и 2105
не забыть промыть/продуть/утечки глянуть |
21.1.2012, 21:34
#1474
21.1.2012, 21:39
#1475
Щет..не скажу..04 это щитай таже 05..надо уточнять..если попадется ссыль я кину.
просто не помню кто больше кто меньше. |
21.1.2012, 21:41
#1476
Акейна :)
Я пока поюзаю поисковик. |
21.1.2012, 21:52
#1477
05 кажись больше.
22.1.2012, 3:27
#1478
Конечно ставь медный лучше на много, теплоотдачи больше.
22.1.2012, 20:27
#1479
Конечно ставь медный лучше на много, теплоотдачи больше. Да, это понятно. Поиск не дал результов, по поводу размера. Медный по высоте выше, чем алюминий. Думаю, что на самой печке, где пропеллер, есть вставка с упорами, которые упираются в радиатор. Возможно сокращение их высоты или полное удаление поможет Сообщение отредактировал Sima4 - 22.1.2012, 20:32 |
23.1.2012, 14:07
#1480
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 23.1.2012 Из: Миасс Пользователь №: 63085 Машина:ВАЗ 21061 продана, сейчас 21063 Цвет:Белый 233, дипломат Год Выпуска: 1982 и 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
День добрый всем! Недавно появился авто, и вот потихоньку начинаю его изучать и заниматься им
P.S. форум читаю недавно, пните где можно вычитать как слить этот самый тосол, или тут напишите |
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 16:31 |
