98 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Проблемы с электрикой
сообщение 18.12.2011, 19:17
Сообщение #761
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(TAZ666 @ 18.12.2011, 19:47) *
Может это так с завода сделанно? никто незнает?
Задний ПТФ будет гореть только при включенном БС. При вкл. ДС, БС выключается, соответственно и задний ПТФ. Моргалка ДС, по идее, не выключает БС, но возможно есть какие-то особенности твоего подрулевого переключателя...
alexander62
сообщение 19.12.2011, 11:42
Сообщение #762
Из: Челябинск
Пользователь №: 61618
Год Выпуска: 1992
Люди, помогите пожалуйста! С недавних пор стал гореть 7-й предохранитель (тот, который на подсветку приборов, левый передний и правый задний габариты). Несколько раз втыкал предохраны, иногда все работает пару минут и предохран горит, но чаще сгорает сразу при включении габаритов. Подскажите возможные места, где могут быть коротыши в этой ветке, пожалуйста.
DUL06
сообщение 19.12.2011, 14:46
Сообщение #763
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Посмотри лампочку подсветки багажника, самый распространённый вид замыкания
alexander62
сообщение 21.12.2011, 5:52
Сообщение #764
Из: Челябинск
Год Выпуска: 1992
нет, я разобрал заднее сиденье, под ним все провода целые, как и в багажнике.. еще попробовал отключить все габариты на этом предохране, он все равно горит.. значит где-то под торпедой коротит.. что там может коротить, есть варианты?
сообщение 21.12.2011, 8:01
Сообщение #765
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
7-ой предохранитель отвечает ещё и за подсветку номера и за подсветку подкуревотеля. Посмотри там ещё. А вот у меня когда габориты вкл. лампочка зелёная которая вкл. вместе с габоритами то ярко горит то тускло, что за хрень?
Сообщение отредактировал Joker! - 21.12.2011, 8:14
PatrickStar
сообщение 21.12.2011, 10:13
Сообщение #766
Пользователь №: 55574
Машина:ваз 21061
Добрый день! Ищу причину перегорания 1 предохранителя, прочитал что возможной проблемой может быть "Штепсельная розетка для переносной лампы." А как она выглядит и где находится???? (Гугл в этом вопросе бессилен)
сообщение 21.12.2011, 10:49
Сообщение #767
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Находится здесь http://s43.radikal.ru/i102/1112/18/8bbc6de1d412.jpg
Но причина может быть скорее всего в прикуривателе (очень часто замыкает) или сигналах, если перегорает при нажатии на тормоз то провода/плафоны сзади.
Цитата(alexander62 @ 21.12.2011, 5:52) *
я разобрал заднее сиденье...
Зачем? Смотри сам плафончик в багажнике, замыкает именно в нем, или смотри там где сказал Joker!
Цитата(Joker! @ 21.12.2011, 8:01) *
...А вот у меня когда габориты вкл. лампочка зелёная которая вкл. вместе с габоритами то ярко горит то тускло, что за хрень?
Проблема или с патроном или с лампочкой, а если правый передний и левый задний габарит тоже то тускло то ярко, то 8-й предохранитель.
alexander62
сообщение 21.12.2011, 13:17
Сообщение #768
Из: Челябинск
Год Выпуска: 1992
плафона у меня нету, только провод там болтается, ну я и подумал, раз провода идут под сиденьем, то могли там перетереться и коротить.. но там все целое, спереди под капотом тоже.. а какого цвета провод на подсветку прикуривателя? ато у меня к прикуривателю приходит только питание, подсветки не видел, может отвалилась и где-нибудь под торпедой коротит.
та же фигня, только со всем напряжением в общем, плавает гдето +-1В, на холостых падает с 14 до 12В.. генератор поменял, регулятор напряжения поменял, все без толку... сегодня вот еще реле зарядки АКБ поменяю, есть еще какие-нибудь варианты? такое может быть из-за старой проводки?
VasOtm
сообщение 21.12.2011, 15:13
Сообщение #769
Из: Крым
Пользователь №: 57485
Год Выпуска: 1979
Ищи или оранжевый (возможно двойной), или (что скорее всеого) темно- красный бардовый такой
Вот в помощь)
сообщение 21.12.2011, 15:46
Сообщение #770
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Вот в помощь)
Провод на подсветку прикуривателя на схеме коричневый (на самом деле, кажется, желтый). К прикуривателю подходит всего 3 провода: черный - "масса", красный - "+" с 1-го предохранителя и 3-й на патрон лампочки подсветки (сбоку прикуривателя), ошибиться не возможно...
сообщение 21.12.2011, 15:57
Сообщение #771
Спасибо сказали: 2212 раза
да не кажется, а у меня на самом деле желтый. вот не давно лазил.
да ошибиться там не возможно....
PatrickStar
сообщение 21.12.2011, 17:12
Сообщение #772
Машина:ваз 21061
payalnikk Спасибо! Теперь буду знать, так сразу не найдешь)) Под рулём какой то минусовой провод был размахрённый, я его обрезал, по человечьи прикрутил, пол дня поездил предохранитель не сгорел. Может в нём дело было
Hertz)
сообщение 21.12.2011, 22:14
Сообщение #773
Из: Дзержинск
Пользователь №: 44157
Машина:Шаха
Цвет:Красная
Год Выпуска: 1984
помогите пожалуйста..сижу в машине слушаю музыку движок выкл...слушаю громко..включаю ближний свет магнитола начинает перезагружаться...и так же с включенным движком...чуть потише делаешь или басы убираешь невыключается...вот еще че заметил если чуть погромче еще сделать фары мигать начинают и в салоне свет...что делать помогите пожалуйста?машина ваз 2106
аккумулятор почти новый..саба нету..еще заметил что с выключенной магнитолой...когда например свет включен печку включаешь свет тусклее работает...тормоза нажимаешь..еще тусклее...помогите пожалуйста...я в электрике ваще не бум бум..
сообщение 21.12.2011, 22:19
Сообщение #774
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Куда магнитола подключена? К прикуривателю? Как долго в день слушаешь музыку при заглушенном двигателе, и сколько занимают времени в день поездки? Когда последний раз заряжал АКБ стационарной зарядкой? Какое напряжение в бортсети на ХХ, и при 2000 об./мин?
Hertz)
сообщение 21.12.2011, 22:24
Сообщение #775
Из: Дзержинск
Машина:Шаха
Цвет:Красная
Год Выпуска: 1984
минус вроде под рулем к железке на че крепится руль болтом прикручен...плюс на прямую к акб вроде..(щас машина в гараже на зимовке)
слушал достаточно редко музыку на заглушенном двигле..в день поездки в общем занимали 1.5-2ч
акб не заряжал тк год ему всего..напряжение не измерял..даже незнаю как(
сообщение 21.12.2011, 22:29
Сообщение #776
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Нужно померить, возможно генератор не справляется с заданной нагрузкой. Т.к. создается впечатление, что АКБ разряжен. Так же нужно проверить/почистить/затянуть/заменить (если плохие) клеммы АКБ.
Сообщение отредактировал Mitka - 21.12.2011, 22:30
Hertz)
сообщение 21.12.2011, 22:31
Сообщение #777
Из: Дзержинск
Машина:Шаха
Цвет:Красная
Год Выпуска: 1984
подожди...но с выключенным акб тоже самое..
кстати...клеему + я никогда не затягивал потому что на ночь снимал всегда..
сообщение 21.12.2011, 22:32
Сообщение #778
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
В смысле без АКБ?
Нужно затягивать, моргание (если остальное в порядке) прекратится...
Сообщение отредактировал Mitka - 21.12.2011, 22:33
Hertz)
сообщение 21.12.2011, 22:35
Сообщение #779
Из: Дзержинск
Машина:Шаха
Цвет:Красная
Год Выпуска: 1984
не..с выключенным движком тоже самое..
я затягивал...и не прекратился...или нужно затянуть и со временем пройдет?
сообщение 21.12.2011, 22:40
Сообщение #780
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Зарядить АКБ стационарной зарядкой для начала надо! Проверить контакты всех толстых проводов (плюсовых и массовых) под капотом. Возможно потребуется провести осмотр/ремонт/замену генератора...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 5:55
