Рейтинг 4 V
areas
сообщение 19.2.2008, 13:12
Сообщение #2701
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 1534
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:мурена (377)
Мигает лампа заряда АКБ
После того как поставил новый аккумулятор, стала мигать лампа заряда АКБ! Мигает после того как заведу и покатаюсь где-то 30мин. Начинает мигать, а как только включу, что ни будь (свет, габариты и т.д.) перестаёт! Что это? Это так и должно или как?
- areas   Генератор и лампа заряда АКБ   19.2.2008, 13:12
- - dark-blast   Oleg-droleg и payalnikk, спасибо за разъяснения...   9.12.2011, 20:28
- - payalnikk   для штатного гены на холостых и с такой нагрузкой ...   9.12.2011, 20:44
- - Ролакс   тут всё   10.12.2011, 1:02
- - semaxa   Парни! Небольшое, но объемное сообщение. Переч...   10.12.2011, 13:21
- - semaxa   Поставил новое РР. Генер заработал, лампа так и го...   10.12.2011, 16:01
- - Oleg-droleg   помню было и такое , когда только собрал свою маши...   11.12.2011, 8:43
|- - Павел Третьяков   Цитата(Oleg-droleg @ 11.12.2011, 8:4...   11.12.2011, 9:42
|- - серго   Цитата(Павел Третьяков @ 11.12.2011, 9:42...   11.12.2011, 10:10
|- - Mitka   Цитата(Павел Третьяков @ 11.12.2011, 10:4...   11.12.2011, 11:35
- - susskijj   ребята, мож не по теме, ну так как тема связана с ...   11.12.2011, 12:55
|- - filipp   Цитата(susskijj @ 11.12.2011, 15:55) ребя...   11.12.2011, 15:54
- - pirozjok   про таблЭтку там ничего ...   11.12.2011, 14:32
- - susskijj   короче, я так понял тебя, нужно снимать генератор ...   11.12.2011, 16:25
|- - Mitka   Цитата(susskijj @ 11.12.2011, 17:25) коро...   11.12.2011, 16:47
- - susskijj   провода все новые, менялись месяц назад. я виню чи...   11.12.2011, 17:13
- - semaxa   Мне мужик знакомый как-то гену почистил, избавился...   11.12.2011, 19:15
|- - zmeyko   Други, подскажите. Проблема та же. Подмаргивает ла...   11.12.2011, 21:51
|- - Mitka   Цитата(zmeyko @ 11.12.2011, 22:51) ... На...   11.12.2011, 21:55
|- - Aloha   Цитата(zmeyko @ 11.12.2011, 21:51) Други,...   11.12.2011, 22:49
- - Marves   Доброго времени суток! Я уже не знаю на что гр...   12.12.2011, 16:42
- - Mitka   Цитата(Marves @ 12.12.2011, 17:42) Доброг...   12.12.2011, 17:54
|- - Marves   Цитата(Mitka @ 12.12.2011, 19:54) Цитата(...   12.12.2011, 21:46
|- - Mitka   Цитата(Marves @ 12.12.2011, 22:46) Начало...   12.12.2011, 23:07
|- - Marves   Цитата(Mitka @ 13.12.2011, 1:07) Цитата(M...   13.12.2011, 1:35
|- - sedoy   Цитата(Marves @ 13.12.2011, 2:35) не увид...   13.12.2011, 2:32
|- - varvar-s   Цитата(sedoy @ 13.12.2011, 2:32) Цитата(M...   13.12.2011, 9:25
|- - payalnikk   Цитата(varvar-s @ 13.12.2011, 8:25) ...   13.12.2011, 11:32
|- - Marves   Цитата(payalnikk @ 13.12.2011, 13:32) На ...   13.12.2011, 13:05
- - Kedr   При выключении всего электрооборудования (снятии н...   12.12.2011, 18:24
- - 1300SL   Цитатадаже на регуляторе напряжения индикатор не м...   13.12.2011, 1:48
- - 1300SL   Цитата"у меня пропала зарядка, перегрелся дви...   13.12.2011, 10:30
- - Ролакс   http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...gener...   13.12.2011, 13:06
- - pirozjok   у меня вместо часов установлен амперметр (центрова...   13.12.2011, 23:44
|- - Mitka   Цитата(pirozjok @ 14.12.2011, 0:44) но вс...   14.12.2011, 0:03
|- - varvar-s   Цитата(Mitka @ 14.12.2011, 0:03) Цитата(p...   14.12.2011, 8:10
|- - pirozjok   Цитата(varvar-s @ 14.12.2011, 7:10) ...   15.12.2011, 22:09
|- - Ролакс   Цитата(pirozjok @ 15.12.2011, 21:09) Цита...   15.12.2011, 23:25
- - Lionell   Подскажите. Из всей темы так и не нашел конкретног...   15.12.2011, 9:09
|- - Ролакс   Цитата(Lionell @ 15.12.2011, 8:09) Подска...   15.12.2011, 10:07
|- - varvar-s   Цитата(Lionell @ 15.12.2011, 9:09) Подска...   15.12.2011, 11:13
- - Aloha   Ввиду нечастого пользования машиной решил замерить...   15.12.2011, 12:59
- - pirozjok   тё ёпта, я то думал тут до меня нечто астрономичес...   15.12.2011, 23:37
|- - varvar-s   Цитата(pirozjok @ 15.12.2011, 23:37) .......   16.12.2011, 10:04
|- - filipp   Цитата(pirozjok @ 16.12.2011, 2:37) тё ёп...   16.12.2011, 17:05
- - PenZяк   В том году вроде писал про свою проблему. Так в эт...   18.12.2011, 20:09
|- - Mitka   Цитата(PenZяк @ 18.12.2011, 21:09) ... Гд...   18.12.2011, 20:17
|- - PenZяк   Цитата(Mitka @ 18.12.2011, 21:17) Цитата(...   18.12.2011, 21:27
- - IGORYAN   При слабом акб гена не возбуждается,возбуждение у ...   19.12.2011, 16:27
- - Neonl   Доброго времени суток. Времени тему почитать прос...   20.12.2011, 21:15
|- - Mitka   Цитата(Neonl @ 20.12.2011, 23:15) .. мига...   20.12.2011, 21:54
|- - Neonl   Цитата(Mitka @ 20.12.2011, 23:54) Проверь...   20.12.2011, 22:31
|- - Mitka   Цитата(Neonl @ 20.12.2011, 23:31) Контакт...   20.12.2011, 22:36
- - venomjke   подскажите пожалуйста что такое! такая херня з...   22.12.2011, 18:40
|- - sedoy   Цитата(venomjke @ 22.12.2011, 19:40) подс...   22.12.2011, 18:58
- - danikoff   всем привет, такая проблема поставил себе гену от...   26.12.2011, 1:43
|- - varvar-s   Цитата(danikoff @ 26.12.2011, 2:43) всем ...   26.12.2011, 10:05
|- - danikoff   Цитата(varvar-s @ 26.12.2011, 12:05)...   26.12.2011, 13:44
- - NGY09   Народ,подскажите в чем может быть проблема!Пом...   27.12.2011, 15:21
|- - Ролакс   Цитата(NGY09 @ 27.12.2011, 14:21) Поменял...   27.12.2011, 16:17
|- - sedoy   Цитата(Ролакс @ 27.12.2011, 18:17) Цитата...   27.12.2011, 16:20
- - NeonKIR   есть тут знающие электрики ? если есть ответьте...   27.12.2011, 16:50
|- - payalnikk   Цитата(NeonKIR @ 27.12.2011, 16:50) есть ...   28.12.2011, 19:21
- - 1300SL   а вот думаю... все таки АКБ заряжаеться на Х.Х. и ...   27.12.2011, 16:59
- - IGORYAN   На ПП такого нет,заряд всегда стабилен,что на холо...   27.12.2011, 17:13
- - NeonKIR   ждём митку или паяльника все говорят, что главн...   27.12.2011, 21:08
|- - sedoy   Цитата(NeonKIR @ 27.12.2011, 23:08) ждём ...   27.12.2011, 21:44
- - NeonKIR   заводится 1-2 сек, не думаю что так сильно он разр...   28.12.2011, 21:31
- - PlushFish   Всем доброго времени суток.Сам я чайник,по этому в...   30.12.2011, 2:27
|- - NeonKIR   Цитата(PlushFish @ 30.12.2011, 4:27) Всем...   30.12.2011, 18:50
- - demon00_08   Здравствуйте владельцы шестерок подскожите чем мож...   30.12.2011, 8:49
|- - payalnikk   Цитата(demon00_08 @ 30.12.2011, 8:49) ......   30.12.2011, 9:31
- - Selmer   Саня payalnikk! Что может быть: Купил новый АК...   1.1.2012, 20:38
|- - Ролакс   Цитата(Selmer @ 1.1.2012, 19:38) Что може...   1.1.2012, 22:10
- - Роман Кировоград   Саня, акб думаю не при чем, меряй зарядку при этом...   1.1.2012, 20:56
|- - Selmer   Цитата(Роман Кировоград @ 2.1.2012, 0:56)...   2.1.2012, 7:29
- - Роман Кировоград   Лампа на приборке начинает гореть когда напруга в ...   1.1.2012, 22:21
- - Selmer   Машина издевается!Только забил тревогу,проблем...   2.1.2012, 8:32
- - payalnikk   Саня привет! С новым Годом! Может быть все...   2.1.2012, 10:07
|- - Selmer   Цитата(payalnikk @ 2.1.2012, 14:07) Саня ...   2.1.2012, 10:12
|- - Selmer   Цитата(payalnikk @ 2.1.2012, 14:07) Саня ...   2.1.2012, 17:38
|- - payalnikk   Цитата(Selmer @ 2.1.2012, 17:38) Опять за...   3.1.2012, 15:51
|- - Selmer   Цитата(payalnikk @ 3.1.2012, 19:51) Цитат...   3.1.2012, 18:33
- - NeonKIR   по любому РН. когда ж вы уже все поставите вольтме...   2.1.2012, 10:47
|- - payalnikk   Цитата(NeonKIR @ 2.1.2012, 10:47) ...подс...   2.1.2012, 11:42
|- - NeonKIR   Цитата(payalnikk @ 2.1.2012, 13:42) Цитат...   2.1.2012, 14:07
- - Ar4ibald   Ребят,у меня такой трабл. Ехал по трассе,остановил...   2.1.2012, 20:30
- - alex_shkut   Проверь натяжение ремня генератора. Нагрузка больш...   2.1.2012, 20:36
- - Роман Кировоград   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st...   2.1.2012, 20:38
- - alex_shkut   У меня было так: темно, вечер, на холостых оборота...   2.1.2012, 20:44
- - Роман Кировоград   Вот вот, а некоторые не верят что из за ремня заря...   2.1.2012, 20:49
|- - Selmer   Цитата(Роман Кировоград @ 3.1.2012, 0:49)...   2.1.2012, 20:54
- - alex_shkut   Дело в том, что я забыл, что он вообще существует,...   2.1.2012, 20:54
- - NeonKIR   вольтметры надо ставить чтоб сразу замечать   3.1.2012, 10:18
|- - Selmer   Цитата(NeonKIR @ 3.1.2012, 14:18) вольтме...   3.1.2012, 11:30
- - Роман Кировоград   В первую очередь натяжение ремня надо проверять, и...   3.1.2012, 12:15
- - alexys700   Народ помогите плиз, такая хня случилась, когда об...   3.1.2012, 14:30
|- - sedoy   Цитата(alexys700 @ 3.1.2012, 16:30) как-т...   3.1.2012, 15:35
|- - Ролакс   Цитата(alexys700 @ 3.1.2012, 13:30) Вот м...   3.1.2012, 15:49
- - NeonKIR   payalnikk оке попробую, спс ! щас просто по...   3.1.2012, 21:45
61 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 0:15
