304 страниц V  « < 136 137 138 139 140 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 15.12.2011, 23:25
Сообщение #2741
Цитата(pirozjok @ 15.12.2011, 21:09) *
Цитата(varvar-s @ 14.12.2011, 7:10) *
дааа не беднеет земля чудаками. прибор есть-а шо он кажет...?да мы сами все придумаем.
ну так просвети тьму!
если секешь тему, так разжуй неучам ...
P.S> абсолютного ВСЕЗНАНИЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ !!!
Пирожок,ну а че тут думать то?если в минус-это из аккума берется,если в плюс-аккуму дается (с гены)
а скоко берется-дается,это у тебя на приборе написано)
pirozjok
сообщение 15.12.2011, 23:37
Сообщение #2742
Из: Крым
Пользователь №: 57334
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
Спасибо сказали: 4 раза
тё ёпта, я то думал тут до меня нечто астрономически сложное хотят донести ... то что ты написал я и так понимаю.
а вот к чему реплика varvar-s - не понимаю!
сообщение 16.12.2011, 10:04
Сообщение #2743
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(pirozjok @ 15.12.2011, 23:37) *
...... ... то что ты написал я и так понимаю.
ну так если ты понимаешь что показывает амперметр-то должен понимать и что за этим стоит. и не задавать бестолковых вопросов.
обмотка возбуждения гены потребляет ток. ты это и видишь. система зажигания потребляет ток-тож видишь. далее лампочки и приборы датчики-самый малый ток.
какие могут быть вопросы если ты сам все ПОНИМАЕШЬ ?
Сообщение отредактировал varvar-s - 16.12.2011, 10:05
filipp
сообщение 16.12.2011, 17:05
Сообщение #2744
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
проверь ток утечки при выключенном зажигании амперметр в разрыв + или - клеммы и преды вынимая поочереди найди на каком течет ток и смотри схему где дальше может течь
если ничего нетечет аккум подзаряди его нужно вообще в зимнее время раз в месяц заряжать
если и после зарядки садится и нет утечки то акум сдох"можно проверить снять клемму когда ато надолго ставишь"
вроде выше все написано
PenZяк
сообщение 18.12.2011, 20:09
Сообщение #2745
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
В том году вроде писал про свою проблему. Так в этом она опять повторяется, обороты чуть больше 3000 скорость 80-90 БК с 14,8 показывает 12,6 и ниже, т.е еду на АКБ, ток обороты сбросил опять заряд пошел. Гена Динамо 80А и 3-х уровневый РР. Где копать, залипают щетки ?
сообщение 18.12.2011, 20:17
Сообщение #2746
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(PenZяк @ 18.12.2011, 21:09) *
... Где копать, залипают щетки ?
Возможно... Или бьет ротор (коллектор) и на высоких оборотах откидывает щетки... Попробуй нулевочкой пройтись по коллектору.
Сообщение отредактировал Mitka - 18.12.2011, 20:18
PenZяк
сообщение 18.12.2011, 21:27
Сообщение #2747
т.е гену все же придеться снимать......
Apexi
сообщение 19.12.2011, 16:23
Сообщение #2748
Пользователь №: 59913
Была проблема- не заряжался акб, подтянул ремень все в поряде!
сообщение 19.12.2011, 16:27
Сообщение #2749
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
При слабом акб гена не возбуждается,возбуждение у меня идет через лампу,в чем дело не ясно....
Neonl
сообщение 20.12.2011, 21:15
Сообщение #2750
Из: Ставрополь
Пользователь №: 36575
Цвет:Белый (202)
Доброго времени суток.
Времени тему почитать просто нету. Подскажите пожалуйста причину вот такой вот неисправности:
При работе двигателя заметил на днях мигание всех источников света. Фары моргают, ПТФ в режиме ДХО так же моргает, подсветка приборки моргает, все приборы немного дергаются(отклонение с пол миллиметра). Заряд 14,2-14,4 В. Единственное что заметил - при включенном БСФ заряд снизился с 13,6-13,8 на ХХ до 12,5-12,7 В.
АКБ не разряжается, но моргание напрягает. Контакты в блоке предохранителей не окислены.
Подскажите куда копнуть или ткните носом если было такое.
Заранее спасибо.
сообщение 20.12.2011, 21:54
Сообщение #2751
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Neonl @ 20.12.2011, 23:15) *
.. мигание всех источников света...
Проверь состояние всех силовых контактов толстых проводов "+" и "-": клеммы АКБ; массу АКБ-двигатель, АКБ-кузов, двигатель-кузов; 30 болт генератора, силовая клеммная колодка (если она есть, на нее идет "+" с клеммы АКБ). Возможны проблемы с диодами генератора...
Сообщение отредактировал Mitka - 20.12.2011, 21:55
Neonl
сообщение 20.12.2011, 22:31
Сообщение #2752
Из: Ставрополь
Цвет:Белый (202)
Контакты в норме. Клемы акб новые, чистые, следов окисления нет. Проливка водой клем пройдена нормально. Масса на кузов+двигатель. Болт генератора в порядке, уже проходил с ним геморой 6 лет назад. Диодный мост пока не проверял. Клемной колодки нет, идеть цельный кабель. Менялся пару лет назад в связи с попаданием на штаны.
сообщение 20.12.2011, 22:36
Сообщение #2753
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Neonl @ 20.12.2011, 23:31) *
Контакты в норме....
Когда все в норме - свет не моргает! ))) Тогда сделай ревизию генератору: обмотки, щетки, диоды...
venomjke
сообщение 22.12.2011, 18:40
Сообщение #2754
Пользователь №: 40212
Машина:21013; приора
Цвет:желто-песочный; чёрный
Год Выпуска: 86; 14
подскажите пожалуйста что такое!
такая херня значит, уже давно горит датчик акб, че только не делал и предохранители менял и реле зарядки штуки 3 сменил, все равно горит! + мигает подсветка и свет, а когда зажимаю тормоз не мигает) подскажите в чем проблема?
сообщение 22.12.2011, 18:58
Сообщение #2755
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
сделай замеры на клемах АКБ мультиметром при выкл моторе, на ХХ и на оборотах, под нагрузкой и без, напиши их сюда, тогда картина станет более менее понятной
danikoff
сообщение 26.12.2011, 1:43
Сообщение #2756
Пользователь №: 61874
Машина:vaz 2103
Цвет:Monte Carlo
Год Выпуска: 73
всем привет, такая проблема поставил себе гену от москвича,и пошло поехало зарад дает 14.5 после 1500 об. Лампы на приборке до 1000об просто горят(на вольметре 12-13в) как выше1200 то начинают моргать(повашается напяжение) чем сильнее крутиш движку тем чаще моргают а при включении габаритов они тоже начинают моргать и соотвецтвенно на(1500об) если на 1000об то заряда никакого ,врубаеш ближний всо сосет полностью с АКБ ... дайте совет куда копать? как исправить , один парень сказа что где то КЗ в раене габаратов
сообщение 26.12.2011, 10:05
Сообщение #2757
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
так гена у тебя не совсем исправный. друго и быть не может. и еще какой гена-маркировка?. подключал как? свой реле регулятор исключил из схемы...если гена с шеколадкой внутри..?
danikoff
сообщение 26.12.2011, 13:44
Сообщение #2758
Машина:vaz 2103
Цвет:Monte Carlo
Год Выпуска: 73
маркировку не помню, подключал также как и жигулевский,рэле свою оставл,а шеколадку неставил..
NGY09
сообщение 27.12.2011, 15:21
Сообщение #2759
Пользователь №: 61929
Цвет:Розовый
Народ,подскажите в чем может быть проблема!Поменял генератор,на абсолютно новый,авто 2106,реле новая,а зарядки нет,горит лампочка разрядки,снимаю клему глохнет,предположил,что возможно реле хоть и новая,но возможно и бракованная,попробовал напрямую зацепить,и все равно такая же проблема,в чем может быть проблема?
сообщение 27.12.2011, 16:17
Сообщение #2760
какой именно?их около 35,и все гады разные..поиск в подписи..думаю сумееш воспользоваться
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 22:56
