49 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Горит аварийная лампа масла!.., что случилось?
сообщение 14.12.2011, 22:54
Сообщение #481
последняя страница http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=498087
hottabi489
сообщение 15.12.2011, 10:43
Сообщение #482
Из: краматорск
Пользователь №: 39966
Машина:ВАЗ 21063 1300SL
Цвет:желто-белый
Спасибо сказали: 3 раза
ребят, всем привет, подскажите в чем проблема. на холостых давление масла нормальное, а как машина прогреется - падают обороты х.х. и начинает моргать лампочка, оборотах так на 200-300 наверное.
шуп только кончик в масле, и масло уходит, вот хз куда, недавно вроде нормализовалось, неделю ездил без проблем, а сейчас опять начинает глохнуть и лампочка моргает, масло менял весной, зик полусинь залил, пробежал после этого 3-4 тыс. км
сообщение 15.12.2011, 14:14
Сообщение #483
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ну если ХХ 200-300 то лампочка и должна гореть, делай ХХ 850-900 об... если уходит, ну и ищи куда уходит масло, долей масла чтоб уровень по щупу был хотя-бы а мин отметке, на холодном моторе
sipa
сообщение 6.1.2012, 21:14
Сообщение #484
Из: Томск
Пользователь №: 62296
Машина:vaz21060
Вот и у меня проблема с давлением масла . Капиталка делалась ровно 3 года назад, из них 2 года я ездил без прав, за последний год наездил примерно25000 МАХ. После кап. через 2500 поменял маслофильтр и через месяц пропало давление на холостом ходу на горячем двиге . Руки не дошли заехать к этому ремонтнику. Ещё где-то через месяц всё стало ОК .Недавно опять загорелась лампа,на горячую не горит только на1100 . Последовал одному из советов пРочитанных здесь и сделал прогазовку на холодном лампа перестала гаснуть до3000 ОБ. Потащил на ремонт поменял насос грибок масло фильтр . И вот радость давление на холодную 3,5 на холостом около 1 на гор. Месяц и опять давление ниже нуля лампа горит .Масло не ест прёт как надо ЧЁ БЛИН ДЕЛАТЬ-ТО ПОДСКАЖИТЕ ЧЁ-нИБУДЬ НОВЕНЬКОЕ ТУТ ВСЁ ПРОЧИТАЛ .
Butters
сообщение 6.1.2012, 23:31
Сообщение #485
Из: Амстердам
Пользователь №: 62309
Машина:Mazda RX-8
Цвет:Aurora Blue Mica
Год Выпуска: 2007
Поменяй маслянный фильтр
sipa
сообщение 15.1.2012, 22:38
Сообщение #486
Из: Томск
Машина:vaz21060
Блин опять замена фильтра помогла!!! Чё фильтрами?????
сообщение 15.1.2012, 22:43
Сообщение #487
Гавно...
сообщение 15.1.2012, 23:02
Сообщение #488
такой ставь
левый/не левый-выясниш у проверенного продавца.
sipa
сообщение 19.1.2012, 12:59
Сообщение #489
Из: Томск
Машина:vaz21060
А про BOSH может кто сказать, как он?
Сержик
сообщение 19.1.2012, 13:03
Сообщение #490
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Для Бумера брал именно Бошевский, заказывал через "экзист", всё работает чётко.
Sky-net89rus
сообщение 26.1.2012, 8:25
Сообщение #491
Из: Россия, УрФО
Пользователь №: 48520
Машина:21060
Привет всем) проблемка такая поехал в магазин вышел из машины не глушил, когда вернулся не смог завестись загорелась проверил под капотом, ни где подтеков нет , с толкача завелся, посторонних шумов не было поставил на нейтралку минуты 2 поработала заглохла загорелась лампа давления масла, попробовал снова завестись давление не поднимается-глохнет, с выхлопухи брызги масла обнаружил на снегу, больше не стал заводить, проверил масло в норме бензином не пахнет, свечи вывернул-сухие правда есть нагар черный на третьей свече, хотелось бы услышать что вы скажете, и как понять что масляный насос сломался если вдруг,
zhenya_ukg
сообщение 27.1.2012, 5:53
Сообщение #492
Из: Новосибирская область
Пользователь №: 62263
Цвет:т.коричневый
купил недавно ваз 2106, поехал сразу загорелось давление масла. посмотрел уровня не было, долил. Отсюда следует что в машине разное масло.
Масло больше не тревожило. уровень не опускался.
Прочистил карб, отрегулировал клапана, и цепь подтянул. из одного колодца из под свечи дым идет. скорее всего хавает потихоньку масло.
тут вчера стала понемногу загораться ламочка давления масла. изредка.
Подскажите пожалуйста, не пахнет ли тут капиталкой?
что это может быть? может масляный фильтр забился?
при увеличении оборотов давление поднимается и лампочка тухнет
Samoletov
сообщение 27.1.2012, 7:05
Сообщение #493
Из: Подольск
Пользователь №: 56873
Машина:21074i
Год Выпуска: 2007
В последнее время пользуюсь только БОШевскими фильтрами, остальные фуфло (импортные) а российскому не доверяю. китайцы по ходу тоже не дремлют.
sipa
сообщение 27.1.2012, 16:05
Сообщение #494
Из: Томск
Машина:vaz21060
Ну поставил BOSH,поменял масло с промывкой двига пока норм посмотрим чё дальше будет ,а так последнее время на неделю хватало.
Navigator0
сообщение 28.1.2012, 3:25
Сообщение #495
Из: г.Абаза
Пользователь №: 38769
Машина:Ваз 2106 двиг 2106 1.7
Цвет:Сафари
проблема началась вчера!на холостых горит лампа лампа масла,я поменял масло и фильтр и вроде прошло.сегодня утром в -23 завел а давления то нет!секунд 8 лампачка гарела при 2000 оборотов а потом стала моргать еще секунд 5 и потухла.но стрелка на нуле но по мере прогрева примерно за две минуты стала показывать 3.5.что за хрень случилась может из за масла я лукоил минералку налил 10-40?
сообщение 28.1.2012, 8:55
Сообщение #496
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Я думаю с датчиком проблема.
сообщение 28.1.2012, 9:14
Сообщение #497
Спасибо сказали: 2232 раза
фильтр какой стоит???
Navigator0
сообщение 28.1.2012, 10:07
Сообщение #498
Из: г.Абаза
Цвет:Сафари
Фильтр стоит HOLA!грибок поменял только что таже фигня стрелка долго поднимается
сообщение 28.1.2012, 10:30
Сообщение #499
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
100 процентов датчик мозги парит.
сообщение 28.1.2012, 10:40
Сообщение #500
как там у вас с температурой? машина на улице???
может мембраны датчиков замерзают?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 9:14
