14.12.2011, 22:54
#481
последняя страница http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=498087
15.12.2011, 10:43
#482
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 503 Регистрация: 17.10.2010 Из: краматорск Пользователь №: 39966 Машина:ВАЗ 21063 1300SL Цвет:желто-белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
ребят, всем привет, подскажите в чем проблема. на холостых давление масла нормальное, а как машина прогреется - падают обороты х.х. и начинает моргать лампочка, оборотах так на 200-300 наверное.
шуп только кончик в масле, и масло уходит, вот хз куда, недавно вроде нормализовалось, неделю ездил без проблем, а сейчас опять начинает глохнуть и лампочка моргает, масло менял весной, зик полусинь залил, пробежал после этого 3-4 тыс. км |
15.12.2011, 14:14
#483
ребят, всем привет, подскажите в чем проблема. на холостых давление масла нормальное, а как машина прогреется - падают обороты х.х. и начинает моргать лампочка, оборотах так на 200-300 наверное. шуп только кончик в масле, и масло уходит, вот хз куда, недавно вроде нормализовалось, неделю ездил без проблем, а сейчас опять начинает глохнуть и лампочка моргает, масло менял весной, зик полусинь залил, пробежал после этого 3-4 тыс. км ну если ХХ 200-300 то лампочка и должна гореть, делай ХХ 850-900 об... если уходит, ну и ищи куда уходит масло, долей масла чтоб уровень по щупу был хотя-бы а мин отметке, на холодном моторе |
6.1.2012, 21:14
#484
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 6.1.2012 Из: Томск Пользователь №: 62296 Машина:vaz21060 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот и у меня проблема с давлением масла . Капиталка делалась ровно 3 года назад, из них 2 года я ездил без прав, за последний год наездил примерно25000 МАХ. После кап. через 2500 поменял маслофильтр и через месяц пропало давление на холостом ходу на горячем двиге . Руки не дошли заехать к этому ремонтнику. Ещё где-то через месяц всё стало ОК .Недавно опять загорелась лампа,на горячую не горит только на1100 . Последовал одному из советов пРочитанных здесь и сделал прогазовку на холодном лампа перестала гаснуть до3000 ОБ. Потащил на ремонт поменял насос грибок масло фильтр . И вот радость давление на холодную 3,5 на холостом около 1 на гор. Месяц и опять давление ниже нуля лампа горит .Масло не ест прёт как надо ЧЁ БЛИН ДЕЛАТЬ-ТО ПОДСКАЖИТЕ ЧЁ-нИБУДЬ НОВЕНЬКОЕ ТУТ ВСЁ ПРОЧИТАЛ .
6.1.2012, 23:31
#485
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 6.1.2012 Из: Амстердам Пользователь №: 62309 Машина:Mazda RX-8 Цвет:Aurora Blue Mica Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Поменяй маслянный фильтр
15.1.2012, 22:38
#486
Блин опять замена фильтра помогла!!! Чё фильтрами?????
15.1.2012, 22:43
#487
Гавно...
15.1.2012, 23:02
#488
такой ставь
левый/не левый-выясниш у проверенного продавца. |
19.1.2012, 12:59
#489
А про BOSH может кто сказать, как он?
19.1.2012, 13:03
#490
Для Бумера брал именно Бошевский, заказывал через "экзист", всё работает чётко.
26.1.2012, 8:25
#491
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.3.2011 Из: Россия, УрФО Пользователь №: 48520 Машина:21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем) проблемка такая поехал в магазин вышел из машины не глушил, когда вернулся не смог завестись загорелась проверил под капотом, ни где подтеков нет , с толкача завелся, посторонних шумов не было поставил на нейтралку минуты 2 поработала заглохла загорелась лампа давления масла, попробовал снова завестись давление не поднимается-глохнет, с выхлопухи брызги масла обнаружил на снегу, больше не стал заводить, проверил масло в норме бензином не пахнет, свечи вывернул-сухие правда есть нагар черный на третьей свече, хотелось бы услышать что вы скажете, и как понять что масляный насос сломался если вдруг,
27.1.2012, 5:53
#492
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 6.1.2012 Из: Новосибирская область Пользователь №: 62263 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:т.коричневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
купил недавно ваз 2106, поехал сразу загорелось давление масла. посмотрел уровня не было, долил. Отсюда следует что в машине разное масло.
Масло больше не тревожило. уровень не опускался. Прочистил карб, отрегулировал клапана, и цепь подтянул. из одного колодца из под свечи дым идет. скорее всего хавает потихоньку масло. тут вчера стала понемногу загораться ламочка давления масла. изредка. Подскажите пожалуйста, не пахнет ли тут капиталкой? что это может быть? может масляный фильтр забился? при увеличении оборотов давление поднимается и лампочка тухнет |
27.1.2012, 7:05
#493
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 16.9.2011 Из: Подольск Пользователь №: 56873 Машина:21074i Цвет:синий Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
27.1.2012, 16:05
#494
Ну поставил BOSH,поменял масло с промывкой двига пока норм посмотрим чё дальше будет ,а так последнее время на неделю хватало.
28.1.2012, 3:25
#495
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 26.9.2010 Из: г.Абаза Пользователь №: 38769 Машина:Ваз 2106 двиг 2106 1.7 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
проблема началась вчера!на холостых горит лампа лампа масла,я поменял масло и фильтр и вроде прошло.сегодня утром в -23 завел а давления то нет!секунд 8 лампачка гарела при 2000 оборотов а потом стала моргать еще секунд 5 и потухла.но стрелка на нуле но по мере прогрева примерно за две минуты стала показывать 3.5.что за хрень случилась может из за масла я лукоил минералку налил 10-40?
28.1.2012, 8:55
#496
Я думаю с датчиком проблема.
28.1.2012, 9:14
#497
фильтр какой стоит???
28.1.2012, 10:07
#498
Фильтр стоит HOLA!грибок поменял только что таже фигня стрелка долго поднимается
28.1.2012, 10:30
#499
100 процентов датчик мозги парит.
28.1.2012, 10:40
#500
как там у вас с температурой? машина на улице???
может мембраны датчиков замерзают? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 1:28 |
