98 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Проблемы с электрикой
серго
сообщение 9.12.2011, 18:03
Сообщение #741
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(Владимир0488 @ 9.12.2011, 16:03) *
Народ помогите решил проверить работу генератора со включенным светом снял клемму минус. после этого включаю свет повторно загорается сразу дальний все 4 фары! менял реле на свет, кнопку, предохранители целые! уже не знаю что и делать!
Это у тебя чо то с проводкой, я когда завожу/глушу, то у меня поворотники на щитке мигают...неправильно что то подсоединено или деталь какую менял на аналогичную, но с какими либо новшествами
Владимир0488
сообщение 9.12.2011, 18:24
Сообщение #742
Из: г. Ачинск
Пользователь №: 61148
Год Выпуска: 1983
да наверно где то замыкает, но провода не греются ни где вроде! до этого все нормально было пока вот так не проверил!
сообщение 9.12.2011, 18:30
Сообщение #743
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Владимир0488 @ 9.12.2011, 15:03) *
Народ помогите....
Может не то реле менял...
Похоже или в реле залипли контакты или в подрулевом не порядок, хотя в подрулевом врядли. Глупая мысль конечно - может на подрулевом дальний не отключил?
А так попробуй скинуть провод с реле ДС, сначала голубой с белым или черный, потом коричневый или розовый.
Владимир0488
сообщение 10.12.2011, 16:58
Сообщение #744
Из: г. Ачинск
Год Выпуска: 1983
Народ помогите....
ну дальний то я точно отключил!=) а в подрулевом могут провода замкнуть? как оно кстати снимается? черный провод скидывал все равно горит! скидывал с реле ближнего света отключается кстати когда переключаю на габариты горят только габариты как надо!
minusya
сообщение 14.12.2011, 0:23
Сообщение #745
Пользователь №: 59454
Год Выпуска: 2002
Помогите, пожалуйста!
История длинная, началось все с того что я утром не завелся.
Сперва думал АКБ, купил новую. Когда ее посадил через 5-7 дней, подумал, что генератор хандрозит.
Генератор отдал делать, почистили щетки, поменяли диодный мост (так сказали).
Когда ставил генератор, не докрутил гайку на болте, на который 2 ушка одеваются, не плотно воткнул желтый тонкий провод (по своей глупости, 3 месяца с машиной дело имею).
Поимел из-за этого кучу проблем с зарядкой. Стал следить за напряжением. Обнаружил, затянул гайку, зарядил АКБ зарядкой дома.
Все наконец-то встало на свои места (как я думал). Через месяц где-то, а именно позавчера, завожусь, значит...
На подсосе грею, обороты ~1200. Через некоторое время сбрасываю обороты до ~900 - о боже - опять загорается красная лампа зарядки на панели (со щелчком).
Опять, думаю, началось. Пошевелил провода на генераторе, не помогло.
Сел, газанул как следует.. Напряжение поднялось (13,8 - 14,2), лампа погасла. Успокоился (зря), поехал.
Во время движения лампа то включалась (и напряжение падало до 11,2 только с вкл. фарами на оборотах ~3000), то все нормализовалось.
Лампа загорится, я на N, газану (лампа гаснет), снова на передачу. Или по трамвайным путям прыгаю - лампа вкл-выкл-вкл-выкл.
Приехал домой, начал снова проверять провода, желтый тонкий давал реакцию, когда его водил из стороны в сторону (вкл-выкл лампа, + - напряжение).
Вытащил - воткнул, подергал. Вроде все ок. Поехал проверять в движении, через 10 метров - опять! cray.gif
Остановился, стал снова там ползать, результата нет. Хотя если газану - чаще всего пропадает проблема. Через некоторое время - опять.
Короче тут я пока вожусь - замечаю что у меня температура 100-110. Смотрю - вентилятор не крутится.
Позвонил отцу, говорит замкни клеммы, которые в радиатор идут, должен закрутить, если нет - хана датчику температуры.
Он не закрутился.
Подскажите кто нибудь, что делать. Замучался я. Еще и не понимаю в этом ничего fool.gif Может связано как то это все?
сообщение 14.12.2011, 0:30
Сообщение #746
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(minusya @ 14.12.2011, 1:23) *
...Подскажите кто нибудь, что делать. Замучался я. Еще и не понимаю в этом ничего fool.gif Может связано как то это все?
А предохранители не смотрел? Может поплавились или перегорели... За зарядку отвечает - 10-й предохранитель, а за вентилятор - 15-й (5-й в малом блоке).
minusya
сообщение 14.12.2011, 0:37
Сообщение #747
Год Выпуска: 2002
Забыл написать, смотрел, целые все. Но я на всякий случай завтра еще раз перепроверю.
99,9 что целые.
сообщение 14.12.2011, 0:43
Сообщение #748
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
99,9 что целые.
Щеточки еще могут зависать... На вентиляторе еще реле может сломаться и сам моторчик вентилятора...
ЗЫ: На вид предохранители могут быть исправными, а вот то место куда они вставляются (держатель) может иметь плохой контакт (разогнуться), от нагрева повести корпус блока предов.
Сообщение отредактировал Mitka - 14.12.2011, 0:47
minusya
сообщение 14.12.2011, 15:02
Сообщение #749
Год Выпуска: 2002
Подскажите, как диагностику провести, выявить проблему?
сообщение 14.12.2011, 16:21
Сообщение #750
___«Carabinieri»___
Для диагностики купи себе тестер (мультиметр), в радиомагазине посоветуют какой – по потребностям, по знаниям. Пригодиться может еще не раз и не только в машине.
По генератору.
Заводим двигатель ждем пока появиться проблема и приступаем к замерам.
Замеряем напряжение на аккумуляторе, на самих клеммах, потом замеряем на клеммах что одеваются, сравниваем показания, если разняться (отличаются более чем на 0,5 вольт) чистим клеммы аккумулятора. Далее, плюс щупа прибора на плюсовую клемму аккумулятора, минусовую на кузов, если показания измерения разняться с первым измерением – чистим/зажимаем провод от АКБ на кузов.
Потом, меряем напряжение на 30-м контакте генератора (там где до зажимал гайку где два ушка надеваются) относительно массы (кузова), т.е. минусовый щуп на кузов или минусовую клемму аккумулятора. И если показания разняться то откручиваем эти два ушка, по сильней обжимаем их на провод и чистим, потом прикручиваем к генератору.
Далее переходим в салон. Замеряем напряжение на 10-м предохранителе (на приходящей стороне, там где подходит синий с черной полосой провод) и также после этого предохранителя, сравниваем показания, если они разные – меняем предохранитель и чистим (тщательно, особенно внутри отверстия) держатель преда.
Потом опять переходим к подкапотному, только уже со стороны водителя, находим Регулятор Напряжения. Замеряем напряжение на 15-м выводе, оно должно быть такое как и на предохранителе. Если оно меньше, обжимаем/чистим «мамку» на концах оранжевого провода, который одевается на 15-й вывод РН и 10-го предохранителя.
Естественно при чистке и подтяжке двигатель глушиться.
Когда эти цепи проверены и устранены недостатки, остается только РН, щетки, генератор. Цепи контроля заряда пока не берем во внимание.
Опять заводим двигатель. Проверяем напряжение на 67-м выводе РН. Оно должно быть 8-11 вольт. Если меньше, подкидываем другой РН и проверяем. Далее идем на другую сторону и аккуратно (вполне осуществимо) замеряем напряжение на щетках, на сером проводе, если оно такое как и на 97-выводе РН то норм, если нет, проводим ТО «мамок», которые на щетки и на 67-й выв. РН.
Далее щетки, снимем (тоже вполне реально не снимая генератора, нужно только постараться и взять «пузатую» короткую отвертку – так удобней) и проверяем, если они меньше 7мм то под замену, в принципе, раз уж снял – поставь новые, стоят не дорого.
Если после этого проблема не уйдет, 90% что виновен генератор, нужно снимать и делать или везти сервисникам и натыкать им (т.е. генераторм) в одно место.
Не проверенными остались только цепи контроля заряда, которые на сам заряд не влияют, так что пока проверять их не будем.
Кстати, все эти танцы с бубном могут не понадобиться если например не натянут ремень, гонит масло с двигателя и оно попадает на шкив генератора или ремень, что делать я думаю понятно.
Вентилятор.
Включаем зажигание, снимаем провода с датчика температуры на радиаторе, замыкаем их между собой – засовуем одну в одну. Если вентилятор не закрутился проверяем массу на них (черный провод другим концом прикручен на массу), если все норм а вентиль не крутиться - идем с прибором к предохранителям, меряем прибором до и после 15-го предохранителя – напряжение должно быть одинаковым, если разное устраняем как было описано выше. Если все норм, идем к реле вентилятора. Оно находится возле бачка омывателя, на нем голубой с белым (85 выв реле), белый с черным (86 выв реле), красный с синим (30-й выв реле) и голубой (87-й выв реле) провода. На выводах 85-ть и 30-ть должно быть 12-ть вольт. На 86-м вывод должен быть минус (масса) так как мы перед этим закоротили провода на датчике. Если все так а вентиль не крутиться перемыкаем красный с синим и голубой провод между собой, если вентиль закрутился – меняем реле, если нет – смотрим качество контактов разъема вентилятора и его массы – черный провод (массу нужно было проверить первым делом). Проверяем напряжение на самом вентиляторе, если оно есть а он не крутиться, то делаем/меняем вентилятор.
olmeka
сообщение 14.12.2011, 16:22
Сообщение #751
Из: Казахстан
Пользователь №: 47307
Машина:жигули
Всем привет ребята такая проблема моргает лампа акб на холстом ходу нажимаю тормоз перестает.Включаю поворотник в так поворотника моргает при нажатии тормоза перестает,даю газ тоже перестает.Чистил контакты предов,менял щетки,массу на двиг на кузов все ок.Неужели все ведет к замени гены?
minusya
сообщение 14.12.2011, 19:12
Сообщение #752
Год Выпуска: 2002
payalnikk, спасибо большое за развернутый ответ. Буду пробовать.
Еще сегодня проверял предохранители (целые), раешил завестись, выявилась еще одна проблема.
Кручу ключ - стартер в холостую. Второй раз, движок крутить начинает но не заводит. Третий раз - секунды две крутил и завел (хотя обычно и в более холодную погоду сразу схватывает). На подсосе движок поработал секунд пять, заглох. Еще раз стал заводить, те же три этапа (вхолостую, не заводит, заводит долго).
Потрогал провода, которые идут на.. зажигание (? пять толстых проводов, 4-ре квадратом, один в центре) - бьют током. =( Точно ведь не здоровая хрень ((
Vitalik20
сообщение 14.12.2011, 22:58
Сообщение #753
Пользователь №: 61406
Машина:Ваз 2107
Цвет:"яшма"
Год Выпуска: 2006
мужики нужна помощь! вчера перебрал генератор, поменял Щётки, "шоколадку" подшипник" и свет вместе с приборной панелью начал моргать, а иногда просто тускнуть, при этом стрелка вольтметра резко падает влево.... залез в генератор из-за быстрой разрядки АКБ (полный заряд падал за двое суток) кто нибудь сталкивался?
сообщение 14.12.2011, 23:10
Сообщение #754
когда снимал клеммы на работающем двиге скоко показывало?
только так нельзя делать,гену спалить можно.
Enot_Palaskun
сообщение 17.12.2011, 15:06
Сообщение #755
Пользователь №: 10307
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Зелёный сад
Год Выпуска: 1999
Да, кстати, та же самая проблема. Только в генератор никто не лазил - он заменён тысяч 50 назад. На ходу особенно явно заметно моргание фар и приборки с частотой примерно два раза в секунду при обототах 3 - 3,5 тыс оборотов. Куда начинать копать интересно?
сообщение 17.12.2011, 18:47
Сообщение #756
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Извините если не в тему,товарищи електрики подскажыте,хочю впаять диод между контактами омывателя и прерывистом режыме дворников.На рынке купил диоды стал проверять с помощью контрольки,и она горит при смене полюсов диода,выковырял диод из старого телёка тоже самое,так и должно быть?
DoktorA
сообщение 18.12.2011, 10:38
Сообщение #757
Из: королев
Пользователь №: 61546
Цвет:вишневый
Добрый всем день!
Вот какая проблема. Около 3- мес назад на ходу на трассе с включенными габаритами и ближним светом пропал гудок, а потом как выяснилось сдох АКБ. Потом ездил около 1 мес без проблемм. Затем снова все повторилось. Заменил гену, воткнул СтартВольт на 80 ампер. Вчера сновва глюк. Проехад по городу 3 км и заглох. Разрядился АКБ (видимо ехал на ней). На холостых зарядка на клеммы 15,5 В, 11,5 А. Если скинуть клемму на холостых и включить габариты и ближний свет, напряжение от гены падает до 6,5В. Где глю, понять немогу. Подскажите!
сообщение 18.12.2011, 12:23
Сообщение #758
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(DoktorA @ 18.12.2011, 11:38) *
...На холостых зарядка на клеммы 15,5 В...
Что-то не так регулятором напряжения (РН). Или масса на на нем плохая, или плохой контакт 10-го предохранителя, или сам РН барахлит
...Если скинуть клемму на холостых и включить габариты и ближний свет, напряжение от гены падает до 6,5В. Где глю, понять немогу. Подскажите!
Скидывать клеммы с АКБ - нельзя! Погорят все электронные компоненты твоего авто и диоды в генераторе. Без АКБ замеры бесполезны, т.к. АКБ является неотъемлемой частью бортовой сети авто. Замеры имеет смысл проводить при полностью заряженной АКБ.
сообщение 18.12.2011, 12:26
Сообщение #759
конечно
TAZ666
сообщение 18.12.2011, 18:47
Сообщение #760
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
ооооох наконецто пароль восстоновил от сайта
Мужики такую фигню заметил у себя.. У меня на бампере сзади как положенно висит задний ПТФ.
но когда я включаю дальний свет задняя туманка отключается, или когда моргнеш дальним туманка отключится и включится.
Кнопка вк. туманки стоит от 9ки. но думаю дело не в ней. подключил все как на старой кнопке..
Надо бы попробывать поставить старую кнопку да включить птф да дальний..хм только щас эта мысль пришла..
Хотя низнаю..кнопка тут непричем все же..
проводка вся родная никито не лазел ниче не колхозил..единственно стоят новые подрулевые..
Может это так с завода сделанно? никто незнает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:46
