8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> бензин в масле, помогите спс
Zooch
сообщение 13.12.2011, 13:15
Сообщение #101
Пользователь №: 40009
Машина:как у всех
Цвет:старый
Год Выпуска: 19хх
Спасибо! В таком неоднозначном деле она не помешает) В принципе я не против их сменить, но, так понимаю, это повлечёт возможную замену и ШПГ? И возможно расточку..? Или не прав? И, конечно в -10 у подъезда не очень удобно перебирать двиг, до гаража бы доехать) Да, кстати, компрессия, измеренная в августе этого года была 11+/-0.2 во всех цилиндрах, может всё-таки подождать?
s_scout
сообщение 13.12.2011, 13:36
Сообщение #102
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Замер комперссии обнадеживает.. компрессионные колечки должны быть ничего так, но учитывая, что их нынче нередко из водопроводных труб нарезают - надо проверить еще разок, благо не тяжело.. шатуны и колено менять не прийдется при замене колец, но зима блин.. масло в циллиндре (на свече) может показать нужность замены маслосъемных колечек.. нет - ну и не надо.. А залечь колечки могут конечно, просто странно если во всех циллиндрах вместе...
Сообщение отредактировал s_scout - 13.12.2011, 13:37
Zooch
сообщение 13.12.2011, 14:24
Сообщение #103
Машина:как у всех
Цвет:старый
Год Выпуска: 19хх
Так, нет, только в одном залегли то, в первом. В общем, чтобы не быть голословным, надо перезамерить компрессию, если раскоксовать получится. А как кольца проверить? Можно как то без разборки ШПГ?
сообщение 13.12.2011, 14:48
Сообщение #104
Спасибо сказали: 2225 раз
да когда масло в цилиндрах-компрессия ой как повышается....)))
пока масло в цилиндрах, реальную компрессию не замерить...
Сообщение отредактировал 1300SL - 13.12.2011, 14:48
s_scout
сообщение 13.12.2011, 16:21
Сообщение #105
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Как-бы и не поспоришь.. Но у камрада в 3-х из 4-х вроде уже масла нет..
А что Вы предложите для оценки состояния ЦПГ без разборки?
Цвет выхлопа конечно,наличие/отсутствие избыточного давления в картере.. что еще если не на слух?
сообщение 15.8.2012, 5:26
Сообщение #106
ну вот как бы какие есть пути попадания бенза в масло?
кроме насоса?
т.к. насос прокладки новые. и через дрен. отверстия проставки бенз не выкидывает. да и как выкидывать. если мембраны целые.
но бенз в масле все равно присутствует.
признаки:
чуток повышен уровень.
белый дым из сапуна с запахом бенза при нагреве двигателя от 80-ти и до раб. темп..
при нагреве бенза в масле пары из сапуна богатят смесь в кастрюле. чем "душат" Х.Х.
и естественно СО/СН. ползет вверх если надеть на кстрюлю шланг сапуна.
сообщение 15.8.2012, 5:34
Сообщение #107
Спасибо сказали: 1267 раз
кроме насоса?
признаки:
Изношенные кольца. Пары бензина при сжатии проникают в запоршевое пространство, где конденсируются и смешиваются с бензином. Как-то так.
сообщение 15.8.2012, 6:59
Сообщение #108
компрессия 10,5 как и была...
сообщение 15.8.2012, 7:41
Сообщение #109
При износе маслосьемных колец компрессия будет хорошая. Масло ест?
сообщение 15.8.2012, 8:14
Сообщение #110
не а... не ест.
был уровень в одной поре-по средине. потом подкинул грамм 300. и понеслось...
за столь малые забеги.
да и пары бенза вроде как не маслосьемные кольца держут...
сообщение 15.8.2012, 8:32
Сообщение #111
Цитата(1300SL @ 15.8.2012, 13:14) *
не а... не ест.
Просто за счет того что маслосьемные не работают - компрессия может увеличиться. У меня до капиталки компрессия была по 11, а колец можно сказать не было совсем. Зато расход масла был сказочный - 1 литр на 100 км.
сообщение 15.8.2012, 9:35
Сообщение #112
а да не масло стоит на месте
Анархист
сообщение 10.9.2012, 13:09
Сообщение #113
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63388
Цвет:Чёрный
Сколько по времени должон бензин выветриваться из масла. Третьи сутки стоит мотор с открытой крышой, уровень не снижается. Или это в процессе езды должно происходить?
s_scout
сообщение 10.9.2012, 13:51
Сообщение #114
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(Анархист @ 10.9.2012, 14:09) *
Сколько по времени должон бензин выветриваться из масла....
Может через пол-годика и выветрится.. не ну черный юмор мой зол, но масло надо менять если в него много налилось.
Анархист
сообщение 10.9.2012, 14:03
Сообщение #115
Из: Минск, Беларусь
Цвет:Чёрный
Да вроде не очень много. Было по серёдке между метками, стало на верхней. И лампа пока не загорается давления
сообщение 10.9.2012, 14:22
Сообщение #116
так причину протечки устранил?
недельку у меня выветривался при пробеге каждый день по 20км. (10-туда, 10-обратно).
тоже с верхнего уровня до среднего. бенз хорошо из горячего масла выпаровывается. а так он там "связан".
s_scout
сообщение 10.9.2012, 14:23
Сообщение #117
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Все-равно, разжиженое оно уже, не масло и не бензин... Разделению, боюсь, такая смесь уже навряд-ли поддастся. Смешать с соляркой и заправить ею трактор - боюсь самое лучшее применение...
Анархист
сообщение 10.9.2012, 15:55
Сообщение #118
Из: Минск, Беларусь
Цвет:Чёрный
Устранил =) Писал уже в ветку про бензонасос. Старый перебрал не совсем качественно и в нем диафрагма мацой подавилась
filipp
сообщение 10.9.2012, 16:19
Сообщение #119
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Заведи ее на 30 мин и весь бензин исмпарится.
Анархист
сообщение 10.9.2012, 16:25
Сообщение #120
Из: Минск, Беларусь
Цвет:Чёрный
Всем спасибо за помощь. Приду с работы и буду следовать советам
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 3:51
