304 страниц V  « < 135 136 137 138 139 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 12.12.2011, 17:54
Сообщение #2721
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Marves @ 12.12.2011, 17:42) *
Доброго времени суток! Я уже не знаю на что грешить перебрал генератор, прозвонил обмотки на корпус не замыкаются, обрыва нет, на счет межвиткового сказать ни чего могу. Единственное не правильно проверил диодный мост(возможно), поменял реле лампы заряда проверил все провода, поставил 100% рабочий выпрямитель с индикатором при запуске заряда вообще нету и индикатор не моргает на выпрямителе, не знаю уже где копать. Предохранители 10,9 целы, кто может подсказать?
А с чего все началось, что не так-то?
Сообщение отредактировал Mitka - 12.12.2011, 17:54
сообщение 12.12.2011, 18:24
Сообщение #2722
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
При выключении всего электрооборудования (снятии нагрузки на гену) (зажигание включено, движок работает) начинает щелкать реле (?) и начинает мигать лампа (в такт щелканью). Что за неисправность? Диодный мост опять каюк?
Сообщение отредактировал Kedr - 12.12.2011, 18:25
Marves
сообщение 12.12.2011, 21:46
Сообщение #2723
Из: Нягань
Пользователь №: 9588
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Началось с простого отказа, заряда не было. Никаких признаков умирания не было. А что не так: заряда ноль, только аккум жрет, даже на регуляторе напряжения индикатор не мигает.
сообщение 12.12.2011, 23:07
Сообщение #2724
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Т.е. напряжение на клеммах АКБ в различных режимах не измерялось? "заряда ноль" - о-о-очень растяжимое понятие...
Marves
сообщение 13.12.2011, 1:35
Сообщение #2725
Из: Нягань
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
не увидел смысла снимать показания с клем так как при сбросе клемы мотор сразу глохнет, не задумываясь. Думаю это говорит о том что где то либо обрыв либо генератор неисправен.Может быть из-за диодного моста?
сообщение 13.12.2011, 1:48
Сообщение #2726
Спасибо сказали: 2225 раз
стоит РР АсТрО. если не мигает РР выкинуть,или ремонт если смогете,для проверки вместо РР подцепить лампочку на 21Ватт из стопака,завести и посмотреть... лучше померять при этом напряжение на клеммах АКБ, если не фанат этого, то сдерните (хотя результаты бывают плачевны)
сообщение 13.12.2011, 2:32
Сообщение #2727
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ну если знаем достаточно чтоб клеммы сдергивать с АКБ вместо примитивного напряжения на клемах... то наверное и все остальное знаем? а ежели так то что спрашивать то?
а вообще почитай тему, тут есть ВСЕ, описано тысячу и один раз все неисправности, новых неисправностей придумать не реально...., а так же последствия скидывания клемм с АКБ при работающем моторе так же описаны...
Сообщение отредактировал sedoy - 13.12.2011, 2:34
сообщение 13.12.2011, 9:25
Сообщение #2728
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
все уже умерло до того как он скинул клему... а так это реальная страшилка для неграмотных-все крякнет.... в один момент....
сообщение 13.12.2011, 10:30
Сообщение #2729
"у меня пропала зарядка, перегрелся двигатель!!!
дернул провода АКБ-заглохла, заглянул под капот- понял что пропал генератор. то ли потерял-то ли украли..."
сообщение 13.12.2011, 11:32
Сообщение #2730
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(varvar-s @ 13.12.2011, 8:25) *
....а так это реальная страшилка для неграмотных-все крякнет.... в один момент....
Смысл пугать, вроде не бабайки, да и выгода от этого?
Есть реальные случаи съема клемм
Цитата(sall79 @ 18.10.2011, 11:09) *
… решили проверить идет ли заряд. скинули клемму с акб. да все работает. поставили обратно. заглушился. включаю сигналку на охрану... а она молчит. и появился слабый свет в салоне...
…. сигналка не работает. предохранители целые...
В жизни такое повторяется часто.
Если хотят пополнять статистику – пожалуйста, у электриков появиться лишняя копейка.
Это раньше при совке, когда еще стояли РР380, и из электроаппаратов, если повезет, приемник А-275, а что бы тестер найти это вообще жесть. Такой прием был актуален. Но сейчас китайского не дорого валом. Короче, пусть что хотят то и делают, хотят снимают, хотят нет. Их деньги в конце концов, а нам заработок.
На счет генератора (если снять клемму) похожий случай был со мной. Нет клемму я не снимал, но с периодичностью раз-два в месяц менял один два диода в мосту, потом и мост заменил, генератор был проверен и перебран вдоль и поперек. Стал искать причину глубже, напряжение на генераторе было 16-17 вольт, хотя на аккумуляторе в среднем 13,5. Оказалось был плохой контакт в силовой колодке, точнее провода с мамкой, короче эффект снятой клеммы только для генератора отдельно. После устранения, вот уже три месяца полет нормальный.
Marves
сообщение 13.12.2011, 13:05
Сообщение #2731
Из: Нягань
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Про клемы я прекрасно знал, не всегда мультиметр под рукой. Спасибо буду смотреть еще раз может что то упустил заодно нормально диодный мост проверю
сообщение 13.12.2011, 13:06
Сообщение #2732
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...generatora.html
pirozjok
сообщение 13.12.2011, 23:44
Сообщение #2733
Из: Крым
Пользователь №: 57334
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
Спасибо сказали: 4 раза
у меня вместо часов установлен амперметр (центрованный на ноль). так вот я заметил что когда включаю зажигание и ещё ни чего не включено то стрелка уже отклоняется в минус миллиметра на 3. я начал по очереди выкидывать предохранители и выяснил что на отклонение влияет 9 и 10 преды. при чем 9 пред отклоняет стрелку примерно на 1мм, а вот 10 пред отклоняет стрелку примерно на 2мм.
я конечно понимаю что ток не измеряется в миллиметрах, но всё же это дает хоть какое-то понятие, вот на днях должны одолжить мне мультиметр и я представлю результаты замеров в мАмперах.
но всё же разве должна стрелка вообще отклонятся при включении зажигания? ведь 10 пред это обмотка возбуждения генератора и РН.
для сравнения магнитола с низкими частотами на не малой громкости отклоняет стрелку амперметра даже меньше чем просто всё то что на 9 преде при включенном зажигании - а это грубо говоря контрольные лампы приборов и их датчики.
P.S> ах да зачем я это написал... может у кого то есть какие то соображения по этому поводу?
сообщение 14.12.2011, 0:03
Сообщение #2734
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Должна. Потребляют ток не только лампочки, но и катушка зажигания, и обмотка возбуждения генератора. Ты еще свет включи - еще больше стрелка амперметра отклонится... А какие соображения должны быть? dntknw.gif Есть потребление - прибор показывает. Неисправности в этом никакой нет...
сообщение 14.12.2011, 8:10
Сообщение #2735
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
дааа не беднеет земля чудаками. прибор есть-а шо он кажет...?да мы сами все придумаем.
Lionell
сообщение 15.12.2011, 9:09
Сообщение #2736
Из: Россия. Владимир.
Пользователь №: 52038
Машина:Ваз 21063
Подскажите. Из всей темы так и не нашел конкретного ответа.
За день разряжается акум. выключил все. отсоединил магнитолу и т.д.
Т.е. потребителей нет. Замерил ток, где-то 80мА. Ток должен ноль быть или все же какое-то потребление есть? Стартер например потребляет и т.д.?
сообщение 15.12.2011, 10:07
Сообщение #2737
Как он может потреблять если ты дома на диване?детский сад блин.
сообщение 15.12.2011, 11:13
Сообщение #2738
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
за день разряжаеться - так он присмерти наверное у тебя. померий плотность в банках.
по току. снимай вставки по одной-так и найдешь потребителя...
Aloha
сообщение 15.12.2011, 12:59
Сообщение #2739
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Ввиду нечастого пользования машиной решил замерить ток потребляемый (утечки) -75мА , сделал ревизию генератора , ток упал на 10мА , далее отключил магнитолу (вынул предохранитель) ток упал до 7 мА , что считаю на машине 23х годков приемлемым .
зы сигнализация стоит , но не подключена -)
pirozjok
сообщение 15.12.2011, 22:09
Сообщение #2740
Из: Крым
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
ну так просвети тьму!
если секешь тему, так разжуй неучам ...
P.S> абсолютного ВСЕЗНАНИЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ !!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 23:26
