170 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 25.11.2011, 5:24
Сообщение #781
Спасибо сказали: 2213 раза
Цитата(temerbaev75 @ 23.11.2011, 14:02) *
а вопрос-то мой "как выбрать реле зарядки в магазине???" остался открытым...
его можно как-то в магазине проверить? что б не бегать не менять...
нет побегать придется от магазина до машины secret.gif , в этом случае машину лучше подогнать как можно плотнее к магазину, что бы меньше ходить friends.gif
Joker_mode
сообщение 12.12.2011, 9:26
Сообщение #782
Из: Донецк
Пользователь №: 52560
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Год Выпуска: 2007
Помогите разобраться с сигналкой. Купил машину, там вот такая сигнализация (брелок точно такой) http://i066.radikal.ru/1112/a1/2f0d69713227.jpg Все работало хорошо. Потом пришлось снять акум, потом поклацал кнопки на брелке... ну и все, и теперь при постановке и снятии с охраны не машина ни брелок не издают сигналов. На брелке над машиной светятся буквы Zzz. Как все вернуть как и было? Где кнопка "валет" незнаю.
Саня Курган
сообщение 12.12.2011, 21:38
Сообщение #783
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Zzz-Индикатор включения режима "Valet"
Присутствие на дисплее,пока система находится в сервисном режиме.
Ищи кнопку,под ковриком,где педали,обычно туда выводят....
Joker_mode
сообщение 13.12.2011, 8:51
Сообщение #784
Из: Донецк
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Год Выпуска: 2007
сообщение 13.12.2011, 11:08
Сообщение #785
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Сигналка похожа на «centurion nad», инструкция по ней здесь – http://autoelectric.ru/autoalarm/centurion/nad/nad.htm
Выключить Valet так
«Включение и выключение служебного режима служебной кнопкой.
Включите зажигание, затем в течение 10-ти сек. нажмите и удерживайте нажатой служебную кнопку, пока светодиодный индикатор не загорится при включении служебного режима или не погаснет при его выключении.»
Служебная кнопка это – valet. Находиться может где угодно, на/за блоком предохранителей, под торпедо, на/за боковой левой стенке бороды…..
Если так кнопку и не нашел, то проще найти модуль сигналки.
Так как установщики на классике не включают воображение, то модуль может быть и под ковриком (возле левой ноги водителя), и за приборкой, редко за бородой. От сиги выходит сдвоенный проводок черный с белым или черный с серым, в сигналку вставляется синий штекерок. По проводу найдешь кнопку.
Витёк080886
сообщение 19.12.2011, 19:22
Сообщение #786
Из: Россия,г.Воронеж
Пользователь №: 61509
Машина:Ваз 21060
Цвет:Тёмно-красный
Всем привет.Подскажите пожалуйста как установить ЭСП на ваз 2106 и если можно подробную схему.
Сообщение отредактировал Витёк080886 - 19.12.2011, 19:23
сообщение 19.12.2011, 20:12
Сообщение #787
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=669
Витёк080886
сообщение 19.12.2011, 21:10
Сообщение #788
Машина:Ваз 21060
Цвет:Тёмно-красный
Спасибо большое!!!
Hertz)
сообщение 21.12.2011, 22:12
Сообщение #789
Из: Дзержинск
Пользователь №: 44157
Машина:Шаха
Цвет:Красная
Год Выпуска: 1984
помогите пожалуйста..сижу в машине слушаю музыку движок выкл...слушаю громко..включаю ближний свет магнитола начинает перезагружаться...и так же с включенным движком...чуть потише делаешь или басы убираешь невыключается...вот еще че заметил если чуть погромче еще сделать фары мигать начинают и в салоне свет...что делать помогите пожалуйста?машина ваз 2106
аккумулятор почти новый..саба нету..еще заметил что с выключенной магнитолой...когда например свет включен печку включаешь свет тусклее работает...тормоза нажимаешь..еще тусклее...помогите пожалуйста...я в электрике ваще не бум бум..
сообщение 21.12.2011, 22:21
Сообщение #790
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Еще где-нибудь напиши! diablo.gif Одного раза вполне достаточно.
Zhendos(TMclub)
сообщение 22.12.2011, 21:00
Сообщение #791
Из: Самара
Пользователь №: 23563
Цвет:черный
Вопрос к электрикам сайта:
ВАЗ 2106 карб, на заведеной машине отключаешь массу с аккума, включаешь габариты, потом включаешь ближний свет, ВСЕ нахрен гаснет и глохнет машина, Что может быть?
Возможно ли плохие контакты?
сообщение 22.12.2011, 21:32
Сообщение #792
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А кто тебе подсказал так делать? Дай ему по голове! Спалишь все электронику в машине и диоды в гене до кучи...
По теме: При включении потребителей, возрастает нагрузка на генератор. Генератор не вечный двигатель, и по закону сохранении энергии, нагружает двигатель авто через ременную передачу. Поскольку двигатель работает на ХХ, а АКБ в цепи не присутствует, т.е. нет доп. внешнего источника энергии, обороты двигателя падают, генератор перестает вырабатывать необходимое количество энергии на поддержание потребителей и системы зажигания, двигатель глохнет... Занавес...
Сообщение отредактировал Mitka - 22.12.2011, 21:33
сообщение 22.12.2011, 21:40
Сообщение #793
. Занавес...
Zhendos(TMclub)
сообщение 22.12.2011, 21:53
Сообщение #794
Из: Самара
Цвет:черный
так у меня глохнет она так, как будто плюсовую клемму на корпус машины приложить, т.е. сразу! Так судя по твоему высказыванию, нельзя передвигаться на авто без АКБ с включеным светом?
ещё это обнаружилось когда ехал на первой передаче на габаритах, включаю ближний и всё, заглох и никак не реагрует. зачистил минус, стало норм. но все равно такая херня происходит.
сообщение 22.12.2011, 21:59
Сообщение #795
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Господин поручик @ 22.12.2011, 22:40) *
. Занавес...
Не по-моему, а категорически нельзя!
Чисти/поджимай/меняй клеммы всех толстых проводов под капотом: клеммы АКБ; массу АКБ-двигатель, АКБ-кузов, двигатель-кузов; 30 болт генератора; силовая клеммная колодка и т.п.
сообщение 22.12.2011, 22:04
Сообщение #796
вопрос-зачем??
или просто аккумулятор экономиш?
Zhendos(TMclub)
сообщение 22.12.2011, 22:09
Сообщение #797
Из: Самара
Цвет:черный
. Занавес...
хорошо, спасибо за разьяснения!!!
Ролакс, просто не успел включить ближний, после того как начал движение проехал метров 20 а потом включил
Сообщение отредактировал Zhendos(TMclub) - 22.12.2011, 22:11
сообщение 23.12.2011, 6:09
Сообщение #798
то то все понятно что глохнет, а вот на фига без АКБ ездить не понятно...
хотя при исправном гене можно ехать и без абк,, вот только лампочки жалко будет, да тахометр.
сообщение 25.12.2011, 15:22
Сообщение #799
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
где в проводке дворников возможно падение напряжения ?
сообщение 25.12.2011, 15:31
Сообщение #800
Заметил это сейчас, когда похолодало ? Медленно трут?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 15:47
