23 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> вибрация- то ли двиг, то ли трансмиссия, как определить?
сообщение 28.11.2011, 23:00
Сообщение #301
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
При накате вибрации нет это уже лучше , сразу исключаем всю ходовую часть .
Остаётся , кардан , редуктор (здыхающий подшипник ) .
Попробуй жопу вывесить и если повезёт поймёш откуда идёт тряска.
etnies
сообщение 29.11.2011, 20:15
Сообщение #302
Из: Москва, Ясенево
Пользователь №: 8382
Цвет:тёмно-коричневый
хорошо, спасибо
как решу проблему, отпишусь
сообщение 29.11.2011, 21:33
Сообщение #303
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Попробуй поставить кардан с машины у которой нет вибрации .
etnies
сообщение 30.11.2011, 22:36
Сообщение #304
Из: Москва, Ясенево
это, конечно, сильно бы помогло, но т.к. брать не у кого, то на крайний случай
сообщение 1.12.2011, 19:35
Сообщение #305
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(etnies @ 29.11.2011, 0:37) *
Всех благодарю за ответы !
Цитата(Виталио 473 @ 28.11.2011, 18:44) *
крестовину какую менял?которая возле подвесного или же возле редуктора?
возможно что могут быть причиной и какая то из полуосей.....снимай, смотри подшипники....так же посмотри прикручена ли планка подвесного к кузову.......
крестовину менял у подвесного, собственно чтобы поменять подвесной, крестовина была жива.
планка подвесного на месте мёртво.
Цитата(Роман Кировоград @ 28.11.2011, 19:03) *
Так у него вроде при наборе и есть 20 км .ч.
да, до 20км/ч вибрация, когда катишься нету её
Цитата(Роман Петрович @ 28.11.2011, 19:32) *
А пичом здесь полуоси? Даже с самым убитым подшипником вибрации не будет . (проверено мной) Для вибраци должна быть погнута полуось , но тогда тряска будет всегда. Реактивные тяги могут довать при старте тряску .
etnies когда трогаешся не чувствуеш как пробуксовывает сцепление?
тяги все новые, все крепления на месте.
нет, пробуксовки нету.
что то мне кажется, что ты когда менял крестовину и подвесной, то ты перепутал положение кардана....точнее хвостовика, который фиксируется гайкой...перед тем как разбирать начал, сделал метки как был собран кардан?
если не ставил, то наверняка собрал не правильно....
тоже было дело, когда менял кресты и подвесной...разметил как было собрано, открутил гайку, и потом с обратной стороны поставил еще одну метку...тем самым заблудил себя.....потом начал мучится, тоже вибрация была и все...на определенном промежутке скорости, потом пропадала...купил новые кресты,поменял возле фланца редуктора крест,разобрал крест который стоял после подвесного, сделал метку на кардане, собирая все в едино, развернул вторую часть кардана на 180 гр...поставил, выехал и тишина появилась...не стало этой вибрации
1975kubus
сообщение 2.12.2011, 21:19
Сообщение #306
Пользователь №: 59893
Машина:VAZ-2107
Цвет:САФАРИ
Замени на новые подушки двигателя и крепление глушителя к КПП!
etnies
сообщение 4.12.2011, 15:23
Сообщение #307
Из: Москва, Ясенево
Вибрация была ещё тогда когда я её купил, метки ставил
может, конечно, да меня уже напутали, так что перевернуть есть смысл, попробую
неужели подушки двигателя могут давать вибрацию назад ? есть опыт ?
и что за крепление глушителя к КПП ? там труба вроде мёртво прикручивается
всем спасибо
Сообщение отредактировал etnies - 4.12.2011, 15:24
Семин Дмитрий
сообщение 5.12.2011, 20:47
Сообщение #308
Пользователь №: 60965
Машина:ваз 21061
Цвет:белая
добрый день любители "шестёрки" . у моей " кормилицы" появилась вибрация, заменил обе крестовины ,да и пора уже было их менять , вибрация не исчезла , с двигателем порядок, но в момент замены обратил внимание на то , что при усадке колпачка с игольчатыми подшипниками в гнездо флянца , колпачок имеет возможность вращаться. Может ли эта вибрация в дальнейшем "разбить " трансмиссию и редуктор ведущего моста?
Сообщение отредактировал Семин Дмитрий - 5.12.2011, 20:51
сообщение 5.12.2011, 20:51
Сообщение #309
Все может быть, вибрация конечно не желательна.
сообщение 5.12.2011, 21:05
Сообщение #310
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Димон хона кордану , эти колпачки как ты назвал должны очень туго входить при помощи молотка.
YaJAROFF
сообщение 5.12.2011, 22:34
Сообщение #311
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Рома, не пугай сильно пацана grin.gif, хотя в принципе ты прав.
Если разбита вилка фланца, ее можно заменить, без особого труда.
Если разбита вилка трубы кардана, тогда конечно замена...
И еще, хорошо отрегулированному и нормально затянутому редуктору вибрация кардана особого вреда не нанесет. На хорошем редукторе можно износить не одну пару крестовин...
сообщение 5.12.2011, 22:40
Сообщение #312
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
А может и крестовина палёная .
Генадич прав на все сто , ничего с редуктором и кпп небуден .
Вибрации кардана смягчает резина подвесного и эл муфта.
etnies
сообщение 12.12.2011, 16:56
Сообщение #313
Из: Москва, Ясенево
Цитата(etnies @ 28.11.2011, 18:09) *
Всем привет
Пожалуйста, дайте совет, что и как ломать )
Есть вибрация при трогании, если трогаться пустым и плавно, всё спокойно, но чем больше вес машины и интенсивнее разгон довольно сильно начинает вибрировать задняя часть где-то то 20 км/ч, на всех остальных передачах/скорости/нагруженности всё норм. Вибрирует именно задняя часть, все остальные агрегаты в этот момент расслаблены.
Было заменено: муфта, подвесной, крестовина одна, все тяги, амортизаторы ну и колёса. Помимо этого стоит новое сцепление, маховик... новые подфарники ))
Как я понимаю, подушки двигателя к этому маловероятно, что причастны, тогда смотреть полуоси ?
докладываю о проделанных действиях, правда результата как такого не последовало, но всё же
по советам:
всё еще раз осмотрено, на этот раз в сервисе, по нулям
слушал/ смотрел при поднятом заду, ничего не понятно
переворачивал кардан, без изменений
поменял опору коробки - так же
решил отбалансировать кардан, но в итоге заменил на восстановленный (всё новое и отбалансированное), лучше может и стало, но немного (не ну должно же быть лучше !))) (кстати, советую)
будем думать дальше..
Сообщение отредактировал etnies - 12.12.2011, 16:58
сообщение 12.12.2011, 17:26
Сообщение #314
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
я имел в виду перевернуть кардан когда кресты будешь менять....а я бы поменял.......
друг уже 2 подвесных сменил на 7ке отца.....вибрация и все тут...при чем вибрация когда накатом катишься....
fedorof
сообщение 12.12.2011, 19:09
Сообщение #315
Из: Томск
Пользователь №: 60551
Цвет:светло-серый
А выхлопная труба нигде не задеет? Изменяется ли вибрация от загрузки машины? Если на оба вопроса ответ нет, то остается одно - ето у нас дороги такие pardon.gif
сообщение 12.12.2011, 19:58
Сообщение #316
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
etnies после чего всё началось ? когда тряска появилась?
etnies
сообщение 13.12.2011, 19:21
Сообщение #317
Из: Москва, Ясенево
да, можно было это сделать, но сейчас самый независимый вариант опробован, если и новый кардан неисправен, то это уже нечистая сила )
fedorof
да вроде нет, ничего подозрительного, да и вибрация глухая
от загрузки влияет ! чем больше вес, тем сильнее вибрация идёт, интенсивное трогание тоже ухудшает
была уже при покупке, в компании с ударами, стуками и т.п. не комфортными явлениями
уже месяцев 5 обновляю авто ))
Сообщение отредактировал etnies - 13.12.2011, 19:24
ANDRE2012
сообщение 6.3.2012, 13:42
Сообщение #318
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 64916
Машина:ваз 21061
Цвет:серебристо-голубой
Год Выпуска: 1999
Здраствуйте. Такой вот вопрос:после замены коробки на 5кпп б/у началась несильная вибрация и гул на скорости 70-85км.ч особнно заметно если ехать с постоянной скоростью 70.заменил обе крестовины,подвесной подшибник(кардан перекручивал на 180' не помогло.),замены (заднего флянца была необходимость),элстичной муфты.нечего не помогло dntknw.gif какие могут быть еще варианты,подскажите?
YaJAROFF
сообщение 6.3.2012, 15:48
Сообщение #319
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Вибрация, 99% кардан в сборе с эластичной муфтой. Вместо FAQ.
Вывешивай задний мост на опоры, лезь в яму и смотри где вибрация.
Помощник пусть в это время "едет" на разных оборотах и передачах.
/5кпп б/у/ ни при чем, если гайка фланца затянута, вибрации она не дает, стуки и шумы может давать, /гул на скорости/ вероятнее редуктор, подшипники полуоси или подвесной подшипник кардана.
Осмотри опоры двигателя, особенно заднюю, шатай КПП, не задевает ли она за траверсу. См. хомут крепления трубы к КПП. См. затянута ли гайка редуктора. См. балансировку колес. См. не задевает ли поддон двигателя о защиту. Если все это нормально, остается кардан в сборе с эластичной муфтой, 99% вибрация от него.
asma_1991
сообщение 6.3.2012, 16:33
Сообщение #320
Из: Херсонская обл.>Каховка
Пользователь №: 61025
а ел. муфта и её флянец со старой коробки переставлял??
- если с 5-ступкой это уже было то проверь может сам флянец розбит?? и состояние ел. муфты.
- проверь состояние самой ел. муфты
- проверь как зажата гайка флянца эл. муфты..
- проверь есть ли у тебя центрируещее кольцо ел. муфты
- и проверь состояние подушки КПП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 22:21
