39 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Установка инжектора
сообщение 9.12.2011, 22:32
Сообщение #461
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Цитата(Виталио 473 @ 9.12.2011, 20:01) *
.можно ли будет перешить мозги что бы отключить эти датчики и использовать мозги нормально....
Ставь пока все как есть,главное заведись и поездий,потом можешь уже химичить....
сообщение 12.12.2011, 17:16
Сообщение #462
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
ребят,такой вопрос.чем можно или каким способом можно заглушить каналы охлаждения коллектора в голове?
tuner
сообщение 12.12.2011, 17:24
Сообщение #463
Пользователь №: 6913
заварить/нарезать резьбу и вкрутить заглушку
сообщение 12.12.2011, 17:33
Сообщение #464
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
по подробней если можно...нарезать резьбу, на герметик туда потай закрутить?
tuner
сообщение 12.12.2011, 21:06
Сообщение #465
ну да, рассверлить если нужно, нарезать резьбу и на герметик/силикон вкрутить винт
сообщение 13.12.2011, 6:11
Сообщение #466
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
так.с этим понятно.теперь другой вопрос.....на какую глубину делать проточку в гбц под Форсы?
сообщение 13.12.2011, 11:42
Сообщение #467
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Купи прокладку и уже по ней делай!Глубина та на которую выступают форсы из коллектора
сообщение 13.12.2011, 12:36
Сообщение #468
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Главное, чтобы струя из форсунки у тебя в стенку канала не била. Прикидывай.
Сразу предупрежу: карбовая башка фигово подходит к инжу. Под форсунки то ее можно допилить, но привалочной плоскости не остается, рискует сосать воздух. К тому же узел впуска гораздо тяжелее чем карб, и поэтому на инжевой ГБЦ его держат две дополнительные шпильки. В карбовой башке их нет. Можно вставить, но рискуешь засверлиться куда нибудь. Без них, крепление растрясется и ты получишь все тот же подсос воздуха. Сам натрахался - других предупреждаю.
Есть такое тебе решение - покупай туненговый большой ресивер сразу. У тебя и движок большеобъемник, которому он позарез нужен, и на карбовые бошки он нормально встает, без дыр под форсунки(там по другому рейка располагается, форсы по оси канала.
сообщение 13.12.2011, 17:15
Сообщение #469
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
уже проточил шарошкой.....точил по прокладке.....правда придется долго и упорно точить выпускные окна...
tuner
сообщение 13.12.2011, 23:17
Сообщение #470
самый правильный вариант
сообщение 15.12.2011, 19:42
Сообщение #471
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
я пока хочу собрать, что бы машина хотя бы ездить начала...а потом уже бум думать, о чиповке и о тюненом ресивере
сообщение 15.12.2011, 23:52
Сообщение #472
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Всем желающим - электросхемы самых разных тазовых инжей.
http://ifolder.ru/27607112
glamur4ik
сообщение 1.2.2012, 22:28
Сообщение #473
Пользователь №: 20872
Электрики, помогите пожалуйста.имеються вот такие мозги Контроллер Январь 7.2 21067-1411020-11,в проводке нет датчика фаз, а хотелось бы ДФ поставить, а куда подключать не могу найти(((может кто схемку нарисовать куда его к мозгам подключать
Sprpddr
сообщение 7.2.2012, 7:06
Сообщение #474
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
предлагают за три рубля комплект инжектора с 2108 2003 года. Есть смысл думать в эту сторону, или геморра больше, чем эффекту?
денис викторович
сообщение 7.2.2012, 8:47
Сообщение #475
Из: Оренбург
Пользователь №: 45003
Машина:ВАЗ-2112
Цвет:Серебристый
Комплект с 2108???? Это только мозги и проводка???????
Sprpddr
сообщение 7.2.2012, 10:14
Сообщение #476
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Собсно да, сама херня вместа карба и провода, не все правда. Бак, я так полагаю, тоже под замену?
vandal_s
сообщение 7.2.2012, 11:40
Сообщение #477
Из: Украина Черкассы
Пользователь №: 58500
Цвет:белый+черный
парни! а кто скажет? сколько стоит б/у инж.двиг. и сколько стоит комплект? есть ли смысл лепить самому?
feniksjan
сообщение 10.2.2012, 9:55
Сообщение #478
Пользователь №: 63145
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 2003
класс , те кто пользуется уже инжекторным движкой , с завода или потом установлен не важно , ответьте на простой вопрос , поделитесь опытом . Как машина заводится зимой ? Например при минус 40 , с синтетикой 0w40 в двиге и новым акком ? Карб меня достал , на морозе плохо заводится . Уже всякое начал думать , вплоть до смены машины : )
сообщение 10.2.2012, 13:43
Сообщение #479
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Что подразумевается под выделенным словом?Меньше гемора будет если сразу брать с одной машины(классики)
У меня целая машина(донор 21074 08г.в.28000км) битая в перед вышла за 16т.р.,продал еще с нее запчасти тысяч на 6,итого 10р. мне обошлось:двигатель в сборе,коробас 5кпп,редуктор задний-передний руль. и еще куча всего.Если же покупать чисто инж. детали то выйдет порядка 15-20,на разборках дешевле уложишься.
Вот так моя заводится,но это не минус 40,а всего лишь -17 : http://www.youtube.com/watch?v=5tiEeiErsQk...eature=youtu.be ,в -25 подольше уже крутит и тяжелей,но все равно с первого раза пускается,А в -40 я бы даже и пробовать не стал ,только двиган шатать,лучше на 11-ом или на маршрутке))Да и масло у меня 10В-40!!
feniksjan
сообщение 10.2.2012, 15:54
Сообщение #480
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 2003
Посмотрел , прикольно . Та до 20 моя тож с пол пинка заводится , ближе к 30 очень плохо , за 30 только с прикуривателя на стоянке , благо он у них есть . сейчас по утрам держится минус 25-28 , завтра если не забуду попробую на сотку записать как плохо заводится . Както мне на 11ом топать 20км вообще не интересно , еслиб у нас стабильно ездили автобусы яб на них и ездил , а у нас чем холоднее тем больше шансов что автобус снимут с маршрута , переместив его на более важные маршруты , а нужный мне можно часа два ждать в минус 40 . Та както мне кажется чаго его жалеть ? Зачем тогда нужна машина , если мне приходится ходить пешком и ездить на автобусе ? Мне кажется если машина перестала выполнять возложенные на нее функции ее пора или ремонтировать , если не помогает , то возможно менять на чтото более дружелюбное : )
Сообщение отредактировал feniksjan - 10.2.2012, 16:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 13:17
