4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Увод влево, Что делать?
Dober
сообщение 5.12.2009, 23:12
Сообщение #41
Из: Ейск
Пользователь №: 22366
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 1992
Недавно столкнулся с подобной проблемой,начал появляться не большой увод влево.На трассе,при скорости ~80км\ч чуть чуть начинает тянуть,и то не всегда,постоянства нету,впечатление такое,будто ветром сдувает :).По городу ,при легком торможении(скорость 40 км) уводит влево,аж руль сам поворачивается в сторону увода,тоже не всегда,может 1-2 раза за целый день езды проявиться,а может и не проявиться. Думал тормоза подшаливают,разгонялся и резко тормозил-увода не происходило.Люфт руля минимальный,в яму лазил,дергал руль.В подвеске люфтов не обнаружил,шаровые нормальные,р\с тож делался отностительно недавно. В какую сторону копать?
nikoSS
сообщение 26.12.2009, 0:12
Сообщение #42
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
парни,вчера при езде,услышал шорканье в правом переднем колесе,по резче нажимаю и оно пропадает...а сегодня при торможении уводит в лево...походу цилиндрику пипец,вчера он походу колодки до конца не отводил,а сегодня уже наверное подклинивает...правильно я греше на цилиндрик?может что еще посмотреть?
зы:шланги торм. все целы,подтека системы вроде нет,пракачивал тормоза примерно с месяц назад
фараон123
сообщение 11.3.2010, 13:34
Сообщение #43
Из: питер
Пользователь №: 16931
Всем доброго дня! меня при обгоне занесло ударился по касательной в авто каторое обгонял и меня выкинуло на обочину в сугроб но при этом был удар задним левым колесом и после этого стало при движении уводить в лево заехал на яму и обнаружил что одна тяга погнута я все задние поменял но всёравно ведёт влево немного когда отпускаеш руль ,резину нежрёт,проехал около 2000 км,братва что делать??? dntknw.gif umnik2.gif
nikoSS Посмотри неоткрутился-ли суппорт ,у меня такое было прикрутил и всё ништяк
Сообщение отредактировал фараон123 - 11.3.2010, 18:54
serega4100
сообщение 11.3.2010, 13:35
Сообщение #44
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Скорее всего ты погнул сам мост. Можно поробовать это узнать при развал-схождении - там есть такой пункт, как смещение моста. Мне кажется он это и покажет.
фараон123
сообщение 14.3.2010, 22:38
Сообщение #45
Из: питер
большое СПАСИБО!!!Поеду пусть посмотрят просто думал может сам friends.gif drinks.gif
pirozjok
сообщение 9.12.2011, 21:33
Сообщение #46
Из: Крым
Пользователь №: 57334
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
Спасибо сказали: 4 раза
вы тут жалуетесь на уводы, у меня тьфу тьфу тьфу некуда не уводит, не на ходу ни при торможении, у меня заметил что левая сторона над передним колесом выше правой около 20мм, над задним колесом примерно на 10мм относительно правого - раньше то ли не было такого, то ли не приглядывался / не замечал - х.з...
может быть что пружины не равномерно просели?
в чем ещё может быть дело?
сообщение 12.12.2011, 3:22
Сообщение #47
Спасибо сказали: 2231 раз
думаю может быть косячная сборка...
разница в 20мм. это разница "стоковой" и "усиленной" резиновой подушкой пружины....
может воткнули не ту.
да и говоришь что у тебя что то клацает (где то кажись ты писал) может пружина "уходит" в крыло..
pirozjok
сообщение 12.12.2011, 4:25
Сообщение #48
Из: Крым
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
дая, помню ты советовал посмотреть, но я смотрел и всё вроде стоит по своим местам, пружина ровная (вроде) - я не спец! клацает дзеленчит и дребежит <censored> с каждым днем всё сильнее (отвалится вся канитель вместе с рычагами пружинами лонжеронами и тягами на.ер на ходу .... тьфу тьфу тьфу конечно)
единственно я выяснил что в момент разгрузки проблемной подвески верхний рычаг немного подтирал по кузову (есть там одно место рядом с пружиной) подтирал потому что саленблоки поверхностно наживили в рычаг вот его немного и стянуло, но я чутарь подогнул кузов - буквально миллиметры. там суппорт что-то ещё болтается ...
пружина уходит? как это? типа под нагрузкой изгинается? х.з.
сколько новые пружины стоят?
кароче там надо чтобы мастер смотрел, я нечего не могу понять. у меня просто опыта не хватает.
P.S> мне очень нравится поковыряться в машине, ключами че-то покрутить, масленкой потыкать, вот на днях мастикой рисовал, но когда я упираюсь в незнание вопроса или в отсутствие опыта, то мне проще показать её мастеру. я не собираюсь быть автомеханником. надеюсь год другой и пересяду на ланоса, а может ВАЗ посовременней
сообщение 12.12.2011, 10:17
Сообщение #49
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Про увод влево и я вставлю свои 5 копеек. Та же стандартная ситуация: чем больше скорость, тем сильнее чувствуется увод. Перебрал полностью всю ходовую: шаровые, нижние рычаги, пружины, аморты, проверил тяги и подшипники на ступицах в норме. Пригнал свою шамайку на СТО развал/схождение сделать и после всех соответствующих манипуляций специалиста услышал такую фразу: если после развала/схождения всё равно будет вести руль (в моём случае влево), то поменяй колёса местами. Не знаю, но возможно в этом есть какой-то смысл. После развала на трассу не выскакивал и на скорости не проверял. По месту на небольшой скорости пока вроде не тянет.)) И ещё причина может быть очень банальной, просто какое-то колесо могло подпустить, вот и машину ведёт в сторону слабо накаченного колеса.))
Сообщение отредактировал R&M - 12.12.2011, 10:19
сообщение 12.12.2011, 10:48
Сообщение #50
сгонял на СТО смотрю, но на шиномонтаж так и не заехал ??? brunette.gif от балансируй колеса. и да послушай мастера переставь местами.... big_boss.gif да и до хорошей трассы, тебе 3км.
вон у talib5 тоже кидало в лево, даже на не большой скорости -40км\ч уже вело, сам лично за рулем сидел. angel.gif
уже и на пружины грешил и т.д. -колеса, диски ведь катаны, от балансированны ... поменял колеса местами, начало уводить говорит в право. оказывается бывает еще бракованные покрышки...
не надо глубоко углубляться в проблему, начинайте всегда с малого... -глобализация к добру не приводит, а только к замене машины. acute.gif
орловские уже у нас вроде от 200грн.
вот это будет censored.gif comando.gif diablo.gif -реально это опасно для жизни и окружающих даже на 40км\ч....
при к мастеру, лучше имеющему подъемник....
сообщение 12.12.2011, 13:12
Сообщение #51
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Цитата(1300SL @ 12.12.2011, 11:48) *
да вроде пока не беспокоит. тьфу тьфу тьфу)))
займусь уже по весне, чтоб сразу прокатать, балансануть и покрасить.
pirozjok
сообщение 13.12.2011, 22:48
Сообщение #52
Из: Крым
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
подъемник? яма не проканает?
да, как бабки появятся сразу к мастеру поеду. а сейчас первоочередно надо с электрикой разобраться, а то она сейчас почти не на ходу, заведется от аккума или не сможет это почти лотерея, поэтому сейчас в первую очередь надо стать на колеса
h2o
сообщение 22.12.2011, 4:32
Сообщение #53
Из: жуковский
Пользователь №: 51582
Цвет:белий
такая же хрень.
пружины новые, аморты новые, реактивные тяги задние новые, колеса все новые, резинки под пружинами новые. и все равно машина децл лежит направо....шо делать хз :(((((((((((
з.ы. если есть мастера вблизи Жуковского, которые точно смогут сказать из-за чего это, и выправить это, я буду благодарен морально и материально.
продавать тачку ой как не хочется. в машине все родное, не гнилая, движка живее всех живых, тока покрасить заново. и нравится она мне...белая :)
Сообщение отредактировал h2o - 22.12.2011, 4:33
Muzhik
сообщение 23.12.2011, 21:43
Сообщение #54
Из: Макеевка, Донецкая обл.
Пользователь №: 35136
Машина:ВАЗ-21063
Ребята, подскажите, после ночного простоя например, когда начинаю тормозить начинается скрежет справа, и машину уводит влево. Снимал колеса проверял колодки и передние и задние, все в порядке, почти как новые ( передние 10к только проехали, а задние еще родные но ширина колодки как у новых)
После нескольких торможений, скрежет вроде пропадает, но машину уводит постоянно
Подскажите что может быть
Сообщение отредактировал Muzhik - 23.12.2011, 21:45
Muzhik
сообщение 25.12.2011, 18:48
Сообщение #55
Машина:ВАЗ-21063
Какие варианты могут быть и как их проверить?
серго
сообщение 25.12.2011, 20:00
Сообщение #56
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
а цилиндры(не захрясли) и трос ручника(с лева не заклинил)?
sintra
сообщение 13.1.2012, 17:54
Сообщение #57
Из: Истра
Пользователь №: 60413
Машина:ваз 21065
Цвет:красный
Год Выпуска: 1999
такая же хрень.
Была такая фигня! Отпустили нижние рычаги (их меняли и закрутили не так как надо) осадили машину и обратно затянули. Стало получше но не так как хотелось. Поменяли стабилизатор и good.gif всё ровно.
Сообщение отредактировал sintra - 13.1.2012, 17:54
леха18
сообщение 24.1.2012, 3:47
Сообщение #58
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Разгонись ( до 20 км.ч) и тормозни на снегу в пол. Картина на снегу тебе расскажет что и как тормозит.
Либо одно колесо позже всех хватает , либо одно раньше всех.
n1glkiller
сообщение 27.1.2012, 11:19
Сообщение #59
Из: Иркутская обл Усть-Илимск
Пользователь №: 63247
Машина:Ваз 21063
Развал схождение и вопрос исчез
LEXUS777
сообщение 6.7.2012, 16:12
Сообщение #60
Из: г.Киров
Пользователь №: 69553
Машина:бмВАЗда 21063
Цвет:светло-зеленый
мою влево тянет по причине треснутых лонжеровнов. каждый раз как под неё лезу хочется плакать и креститься.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:32
