179 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
PilotNFS
сообщение 10.12.2011, 12:38
Сообщение #1681
Из: Новосибирск
Пользователь №: 61176
Помогите люди добрые! Прежний акамуль помер, гоняешь его на зарядке гоняешь, потом ставишь и... 2-3 секунды на попытку завести двигатель. А потом лучше не глушить, потому что не заведёшь. Ладно, купил новый. Проблема таже, очень слабо крутит стартер. Масло полусинт. Лукойл, свечи NGK - месяц назад, искра есть, стартер сегодня перебрал. Ещё с лета там втулки были изношенны, поменял (кстати есть следы трения ротора о статор, зачистил). Щётки 15 мм, ещё рабочие. Пробовал кинуть провода "прикуривания" с минуса на кузов и двигатель, не помогает. Стартер из тепла с зарядкой 13,2 В ..... после 6-7 попыток (крутит так себе) по 5-6 секунд он чёто поник (( принёс домой напруга - 12,2В. Почему так быстро упала ? на улице всего минус 14, я сам даже не успел замёрзнуть....
В общем думаю пора идти за "Быстрым стартом"..... Я слышал ещё как то (?) влияет втягивающее на вращение стартера?!.....
Что делать то? Подскажите.
Сообщение отредактировал PilotNFS - 10.12.2011, 12:40
серго
сообщение 10.12.2011, 13:57
Сообщение #1682
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
если ты купил новый аккум и масса на блок дополнительная не помогает, то тут либо стартер либо венец, когда стартер снимал зубья смотрел? а то мож их там все заплющило и при кручении наизлом стартер идет
стартер как перебрал напрямую через аккум проверял? втягивающее щелкает? крутит хорошо? пробой посмотреть в твоем случае на корпус у статора не мешало бы , да и если трение было можно бы и сам ротор позвонить..мож какой виток и пробит
PilotNFS
сообщение 10.12.2011, 14:25
Сообщение #1683
Из: Новосибирск
Если зубья на бендиксе то они в норме, кстати он тоже рабочий, на него нареканий не было как и на втягивающее. на маховике естественно не видел (снимал на улице из под капота). С проблемой зубьев на маховике не сталкивался (6 лет на жигулях). После сборки проверял дома напрямую на АКБ (старая, дохлая) но крутила, правда скорость падала :) втягивающее срабатывает будь здоров! А как посмотреть пробой статора на корпус? И как якорь прозвонить ?
P.S. Имею тока переносной вольтметр (функция у подзарядного для АКБ), ну если что могу взять "цешку"
серго
сообщение 10.12.2011, 15:50
Сообщение #1684
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
проверь тестером на КЗ , то есть пробой обмоток на корпус, пробоя быть недолжно...ну так же можно проверить на целостность обмоток (особенно у якоря бывает что пара обмоток на ЩКУ (щеточно контактном узле) не работают
PilotNFS
сообщение 10.12.2011, 16:20
Сообщение #1685
Из: Новосибирск
я в электрике не силён к сожалению. знаю что заряжаю АКБ дома до 13,2В потом ставлю под капот почему то уже 12,7В где то, во время пуска падает до 9В. Потом возвращается на 12,1В. Скажи для чайников как обмотку на корпус прозванивают, якорь и щёточный узел, а то я уже в истерике)
SLAVAmazay
сообщение 11.12.2011, 15:59
Сообщение #1686
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
хелп.
не заводится.
два щелчка: один при повороте ключа зажигания на стартер, второй на возврате на положение I(зажигание)
думал контакты, поменял провода-не помогло
думал АКБ, два штуки пробывал таже херь-не помогло
иной раз щелкнет, а иной вообще не щелкает и даже контрольки на панели не тухнут(нагрузки не показывают)
снял стартер, отделил втягивающее, втягивающее на АКБ напрямую- дергается
стартер без втягивающего на прямую- искрит крутит
ставлю наместо втягивающее- опять два щелка(напрмую от АКБ) и писец
пробывал дургое втягивающее, таже история без стартера втягивающее дергается, ставлю со стартером -ФИГ(через АКБ напрямую)
как быть?!?!?!
где писина окопалась????
помогите
зима,сибирь и т.д :)
сообщение 11.12.2011, 16:50
Сообщение #1687
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(SLAVAmazay @ 11.12.2011, 16:59) *
...помогите
Масса на двигатель с "-" АКБ хорошая?
SLAVAmazay
сообщение 11.12.2011, 17:21
Сообщение #1688
Машина:ваз-21061
...помогите
два толстых многожильных провода, на двиг и на кузов, лампочки не меркнут.
я же говорю замыкаю стартер напрямую на АКБ - два щелчка: назад и вперед, крутить- не крутит!!!!! два щелчка хоть от замка хоть на прямую через АКБ
сообщение 11.12.2011, 17:30
Сообщение #1689
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(SLAVAmazay @ 11.12.2011, 18:21) *
... лампочки не меркнут...
Значит, втагивающее не замыкает силовые контакты (пятаки). Если втягивающее разборное, можно попробовать починить... Другое втягивающее, которое ставил, новое было или БУ?
Сообщение отредактировал Mitka - 11.12.2011, 17:31
filipp
сообщение 11.12.2011, 17:39
Сообщение #1690
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
...помогите
пятаки не болтаются на втягивающем?
проверь венец маховика
стронь машину "проверни двигатель" на 4 или 5 передаче
SLAVAmazay
сообщение 11.12.2011, 18:33
Сообщение #1691
Машина:ваз-21061
разбирал оба(черные пластмассовые крышки снимал), что там чинить???? почитсить пятаки! чо еще???
так то они вибрируют оба, если на них ток подать
не болтались!
при чем маховик, снятый стартер не крутит
filipp
сообщение 11.12.2011, 19:35
Сообщение #1692
Машина:21053
не болтались!
если стартер без втягивающего крутит он впорядке, если втягивающее щелкает то это не значит что он замыкает силовые контакты
http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/9-3-starter.html
"+" подсоединяется к поз.7 нижнему силовому контакту, "-" к корпусу стартера и отверткой или проводом подается "+" на клемму рядом "папу см. фото"
если стартер не крутит http://v2106.ru/unst/remont-i-vosstanovlen...vosstanovlenie/ нет нужного контакта между поз.15 и поз. 13 собственно то что Mitka и написал
если крутит то он рабочий
просто плюс зепанул недоконца только на управляющий а про силовой забыл
Сообщение отредактировал filipp - 11.12.2011, 20:01
Leoton
сообщение 13.12.2011, 16:23
Сообщение #1693
Из: Украина
Пользователь №: 21734
Машина:Ваз 21063
Спасибо сказали: 4 раза
99% что нету контакта на пятаках. Их нада отпидорить до блеска! А тарелочку что на штоке можно перевернуть.
ig@REK
сообщение 17.12.2011, 16:50
Сообщение #1694
Из: пенза
Пользователь №: 55771
Приветствую всех!ребят подскажите что за дрянь.Поменял щетки на стартере(первый раз залез в него),собрал,поставил,одеваю клеммы на АКБ,а они начинают плавится и искрить.что мог не так собрать?заранее спасибо!
сообщение 17.12.2011, 16:51
Сообщение #1695
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html
всё четко по мануалу
ig@REK
сообщение 17.12.2011, 16:57
Сообщение #1696
Из: пенза
ну а из за чего так может быть,я ведь только щетки поменял,а до этого такого не было.
серго
сообщение 17.12.2011, 19:18
Сообщение #1697
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
А рукой то он проворачивается?ни за чо не цепляет?
ig@REK
сообщение 18.12.2011, 12:31
Сообщение #1698
Из: пенза
поворачивается нормально.у меня щетки походу на массу замыкали.сегодня снял крышку, медные провода от щеток убрал,чтоб они корпуса не касались,теперь вообще стартер не подает признаков жизни.
сообщение 18.12.2011, 20:46
Сообщение #1699
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Проверь еще раз подключение щеток, на них еще обмотки статора подключаются. Две щетки из 4- на массе.
Vanek26
сообщение 20.12.2011, 19:33
Сообщение #1700
Пользователь №: 61682
Цвет:мурена
Цитата(Spark @ 8.10.2007, 12:00) *
Всем Привет! У меня появилась следующая проблема... Иногда когда поворачиваешь ключ зажигания и включаешь стартер он крутит очень медленно и звук тоже медленный такой как будто вобще остановится потом отпускаешь ключ опять заводишь и уже норм. Так чаще всего то нормально то опять медленно.Но машина всегда заводилась,поэтому необращал внимания на это. Недавно заехал в сервис сказали стартер пробило на корпус и покупай новый стартер. А так ездить опасно! Может чтото там коротнуть и сгореть проводка или вобще загореться моторный отсек.Так ли это? Или можно ещё чтонибуть попробовать... Может у меня масса на двигателе отходит? (обьясните где она там крепится)
У меня проблема в следуещем когда завожу на холодную такое ощущение как будто сел аккумулятор и гаснут все лампочки а на горячую все отлично и заводиться с пол оборота!может кто знает в чем дело подскажите?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 11:21
