304 страниц V  « < 134 135 136 137 138 > »
Рейтинг 4 V
dark-blast
сообщение 9.12.2011, 20:28
Сообщение #2701
Пользователь №: 57774
Oleg-droleg и payalnikk, спасибо за разъяснения!
1) сегодня катался заметил что если включен ближний свет и вентилятор печки, то на ХХ напряжение в сети меньше 13,2В (точно не могу посмотреть,вольтметр показывает напряжение в виде загорающихся диодов)
2) если все выключено то вольтметр показывает напряжение больше 13,2В на ХХ
3) а если включен ближний свет и вентилятор печки на ходу при оборотах больше 2000 вольтметр показывает примерно 13,2В...
получается разрядиться он может только в варианте №1, тем более если дворники еще включать то напряжение падает до 12В вроде,если не ниже(
а это обычно больший % поездок... потому что езжу в городе - пробки, светофоры и т.д.
я правильно понимаю? нормально ли это для гены? (гена у меня штатный обычный как в мурзилке)
Сообщение отредактировал dark-blast - 9.12.2011, 20:29
сообщение 9.12.2011, 20:44
Сообщение #2702
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
для штатного гены на холостых и с такой нагрузкой это норма
Но чтобы быть уверенным нужно уточнить показания-измерить нормальным вольтметром
Сообщение отредактировал payalnikk - 9.12.2011, 20:50
сообщение 10.12.2011, 1:02
Сообщение #2703
тут всё
semaxa
сообщение 10.12.2011, 13:21
Сообщение #2704
Из: Бобруйск
Пользователь №: 61140
Год Выпуска: 1992
Парни! Небольшое, но объемное сообщение. Перечитал почти тысячу постов, задолбался, пишу сразу. Общая проблема. Заморгала лампочка зарядки. Заменил генер. Поездил месяц, та же хня, и пропала вообще. И понеслась: генер с рабочей машины, предохранители, поджим контактов, замена реле, прозвон проводки. И хоть бы хны. Менял релюшки рс702 и РР. Залез в крышку тормозного бачка, все работает. Замок зажигания в огне. Обнаруженный косяк: провод из щеткодержателя слегка "фонит" на минус аккума. Почесал затылок, заменил гену (уже третий). Неделю долблюсь, на работу приходится на автобусе ездить. Сегодня со злости коротнул напрямую провода из РР, оранжевый и серый. Зарядка появилась, звук двигателя изменился (напруга пошла). Иду в магазин, возьму штук пять РР. Вопрос: провод со щетки должен фонить?
Сообщение отредактировал semaxa - 10.12.2011, 13:28
semaxa
сообщение 10.12.2011, 16:01
Сообщение #2705
Из: Бобруйск
Год Выпуска: 1992
Поставил новое РР. Генер заработал, лампа так и горит. Заменил опять рс702. Все тип-топ! Завелся, погонял, зарядка есть, заглушил. Заводить - хрена! Маслал полчаса. Топливо идет, искра хреноватенькая. Полез в трамплер. Заменил сопротивление на бегунке, подкрутил зажигание. ЗВЭР!! Е-Е-Е!!)))
Oleg-droleg
сообщение 11.12.2011, 8:43
Сообщение #2706
Из: Междуреченск Кемер. обл.
Пользователь №: 28964
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:№449 "океан" (Синий)
Спасибо сказали: 32 раза
помню было и такое , когда только собрал свою машину, эта проклятая лампа тоже мигала временами, причём независимо от оборотов, я тогда всё прозвонил, всё исправно, думая над этим, заехал в магазин купить новые бронепровода (у меня чьи-то старые стояли, да ещё и разные, два красных, два синих, пару раз не хило трахнуло током когда взялся за трамблёр :), вобщем поставил новые провода, лампа заряда-разряда перестала мигать. как это было связано до сих пор не врублюсь, сила тока там должна быть мизерная, а вот напряжение около 14000-18000В... но как-то связано!
В умной книжке написано что сила тока отдачи будет меньше если пробит 1-2 диода в диодном мосту, но на мой взгляд, если генератор древний, то его чини, хоть зачинись (как я и делал в своё время)- толку мало, наверное в обмотке статора появились (за 40 лет-то можно) короткозамкнутые витки, которые делают его маломощным. Я читал книгу Литвиненко "электрооборудование автомобилей ВАЗ" 1990г, так там было написано что на хх при включённом дальнем свете вар напряжение в бортовой сети должно быть 13,2-14,5В. так что...
Цитата(payalnikk @ 9.12.2011, 19:40) *
Напряжение полностью заряженной банки у свинцовых (у кальциевых больше) АКБ – 2,15-2,3 вольта, банок шесть, отсюда получаем что среднее значение полностью заряженного (нового/свежего) АКБ – 13,5 вольт
может и так, но ни ражу не видел аккумулятора с напряжением даже в 13В, в 2009г покупал новую "Тюмень" 60Ач, напяжение было 12,6В, а под нагрузочной вилкой 10,68В (это в магазине при продаже). пока я служил в армии- брат ездил на моей машине, и поменял на ней 2 аккумулятора, оба "аком+" по 60Ач, напряжение чуть меньше 13В....
Павел Третьяков
сообщение 11.12.2011, 9:42
Сообщение #2707
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Машина стояла 3 дня без движения - БК показывает 13,3 В и это еще он не заряжен у меня по зимнему grin.gif
серго
сообщение 11.12.2011, 10:10
Сообщение #2708
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Аккумулятор после поездки может и больше 12В показывать, но исправная батарея через пару тройку часов опускает заряд до 12...12,2В, это а где то читал даже, а не со слов людей
сообщение 11.12.2011, 11:35
Сообщение #2709
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Выбрось свой БК! ))
susskijj
сообщение 11.12.2011, 12:55
Сообщение #2710
Из: Омск
Пользователь №: 48709
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 10 раз
ребята, мож не по теме, ну так как тема связана с генератором, а я грешу все таки на него, то поелюсь своей проблемой
короче, картина такая, я меня не хватает току в сети((((
в чем это выражается:
когда нажимаешь на тормоз или включаешь повротник то свет мигает везде, что в салоне что ангельские глазки. что ..... короче все, в том числе и лампочка в приборе. менял реле генератора, щетки гены тоже менял, что еще менять... деже не знаю. диодный мост менял летом... вот и вопрос, если то гена, то на что стоит обратить внимание, и как правильно выяснить что это может быть????
pirozjok
сообщение 11.12.2011, 14:32
Сообщение #2711
Из: Крым
Пользователь №: 57334
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
Спасибо сказали: 4 раза
про таблЭтку там ничего ...
filipp
сообщение 11.12.2011, 15:54
Сообщение #2712
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
это нормальное явление
1. зависание щеток " пружинки или износ щеток"
2. масло на ремне генератора
3. между кольцами ротора образовался резистивный слой который нужно смыть"как правило сначала начинают мерцать фары", "мерцание фар может еще быть от конденсатора но это теоретически"
4 задевание ротора за статор т.е. износ подшипников можно определить по звуку
5 образовался не проводящий ток слой на кольцах ротора " чистится нулевкой поверхность соприкосновения со щетками"
6 отпаялся диод в дм
7 протянуть все соединения обмоток внутри гены
Сообщение отредактировал filipp - 11.12.2011, 15:58
susskijj
сообщение 11.12.2011, 16:25
Сообщение #2713
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
короче, я так понял тебя, нужно снимать генератор и им по заниматься???
сообщение 11.12.2011, 16:47
Сообщение #2714
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Я бы еще все клеммы толстых проводов проверил на АКБ, на "массе"
susskijj
сообщение 11.12.2011, 17:13
Сообщение #2715
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
провода все новые, менялись месяц назад. я виню чисто гену потому ак все остальное заменянно, я имею ввиду счетки гены и релюху
semaxa
сообщение 11.12.2011, 19:15
Сообщение #2716
Из: Бобруйск
Год Выпуска: 1992
Мне мужик знакомый как-то гену почистил, избавился от подобной проблемы. Походу, дорожки щеток окислились
zmeyko
сообщение 11.12.2011, 21:51
Сообщение #2717
Из: город-герой Севастополь
Пользователь №: 32418
Машина:ВАЗ 21063 SL
Други, подскажите. Проблема та же. Подмаргивает лампа зарядки АКБ. Независимо от того, горячая или холодная, какие обороты. Может весь день не моргать может по 20 раз на день. Мерял напряжение в сети на клеммах АКБ - не то 14,4 - 14,7. При включенном дальнем свете провала напряжения нет. На что грешить, с чего начинать смотреть. Машина 86 года.
сообщение 11.12.2011, 21:55
Сообщение #2718
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(zmeyko @ 11.12.2011, 22:51) *
... На что грешить, с чего начинать смотреть...
9-й, а заодно и 10-й предохранители почисти, подожми...
Сообщение отредактировал Mitka - 11.12.2011, 21:57
Aloha
сообщение 11.12.2011, 22:49
Сообщение #2719
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
702 реле методом замены проверить .
Marves
сообщение 12.12.2011, 16:42
Сообщение #2720
Из: Нягань
Пользователь №: 9588
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Доброго времени суток! Я уже не знаю на что грешить перебрал генератор, прозвонил обмотки на корпус не замыкаются, обрыва нет, на счет межвиткового сказать ни чего могу. Единственное не правильно проверил диодный мост(возможно), поменял реле лампы заряда проверил все провода, поставил 100% рабочий выпрямитель с индикатором при запуске заряда вообще нету и индикатор не моргает на выпрямителе, не знаю уже где копать. Предохранители 10,9 целы, кто может подсказать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:17
