9.11.2011, 18:53
#101
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 346 Регистрация: 1.11.2011 Из: Гурьевск,Кемеровская обл Пользователь №: 59174 Машина:Ваз-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вообще не понятно че,если больше пол бака датчик работает,чуть меньше становится стрелка просто падает на 0 и все,и приходится ориентироваться по лампочке,от чего может быть это??
9.11.2011, 20:12
#102
10.12.2011, 0:14
#103
Интересная тема, но на свой вопрос ответа в ней не нашёл.
У меня стабильно работал датчик уровня бензина до недавнего времени. Когда лампочка датчика начинала ещё только моргать, то я знал: осталось ~ 5 литров, т.е. смело на 50 км хватит. Но недавно заметил, что лампочка не горит, даже когда в баке осталось 2-3 литра. Разобрал панель приборов, проверил лампочку - рабочая, провода все на месте, предохранители то же. Думаю проблема в контакте на датчике топлива. Что скажите уважаемые наши электрики? Подскажите методы диагностики и устранения проблемы, очень уж дискомфортно ехать "в слепую"! Заменой датчика ничего не решишь. Вот здесь твое спасение http://www.myautotun.ru/tuning/tuning-vaz/.../salon_170.html этот вариант - не вариант! Сообщение отредактировал R&M - 10.12.2011, 0:14 |
10.12.2011, 0:18
#104
все давно написано http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2722
10.12.2011, 0:19
#105
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29976 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
на розовом проводе плюс есть??? подается при уменьшении кол топлива меньше 5л?
10.12.2011, 0:45
#106
все давно написано http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2722 спс. щас покопаюсь. на розовом проводе плюс есть??? подается при уменьшении кол топлива меньше 5л? где он находится? на баке, или на панели приборов? |
10.12.2011, 0:48
#107
идет с бака на лампочку в приборку
10.12.2011, 0:57
#108
10.12.2011, 0:57
#109
Замкни эти 2 провода на массу..при одном-стрелка на всю отклонится,при другом-загорится лампа черный массовый должен быть присоединен на бак.
10.12.2011, 1:07
#110
Цитата кстати, не в тему: сколько всего лапочек в подсветке приборов? чёт слабо приборы горят. регулятор подсветки накручен на max. в каждом приборе по одной лампочке, на подсветку. значит масса у тебя просится почистится... |
10.12.2011, 1:23
#111
Замкни эти 2 провода на массу..при одном-стрелка на всю отклонится,при другом-загорится лампа черный массовый должен быть присоединен на бак. спс. попробую. Цитата кстати, не в тему: сколько всего лапочек в подсветке приборов? чёт слабо приборы горят. регулятор подсветки накручен на max. в каждом приборе по одной лампочке, на подсветку. значит масса у тебя просится почистится... ага. это тоже у меня завтра в планах устранения. не знал в какой теме вопрос задать. но если уж затронул, то расскажу в чём суть проблемы. У меня стоит секретка (отключение массы в салоне). Провод, как мне говорят бывалые от обычного сварочного аппарата примерно 1,5 м. Не знаю, где его батя в своё время взял. Концы провода обжаты медными клеммами под болт на 13. Один конец подключен к гайке секретки, а второй соединён болтом на 13 с заводской минусовой аккумуляторной клеммой. Дак вот с недавнего времени машина не подаёт признаков жизни, пока на соединении не пошевелишь. Освободив болтовое соединение от изоленты обнаружил, что соединение нормально (чистое), а вот обмотка провода (сварочного) очень сильно окислена. В автомагазинах такого не нашёл. Вообще есть ли такой в продаже или ещё лучше, как реанимировать тот что есть? Если это конечно возможно. Сообщение отредактировал R&M - 10.12.2011, 1:36 |
10.12.2011, 1:37
#112
в наше время экономических отношений-найти можно все.
вообще то я имел ввиду массу под приборкой,там есть еще болтик... а реанимировать: обстучи клемное соединение |
11.12.2011, 13:45
#113
11.12.2011, 21:01
#114
каковы результаты???
22.1.2012, 11:28
#115
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 168 Регистрация: 25.9.2011 Из: Крым Пользователь №: 57334 Машина:21063 Цвет:баклажан 107 Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 4 раза |
прочитал все посты. такого как у меня пока что ни кто не отписывал. у меня стрелка дергается от номинального уровня топлива в баке в сторону нуля, дергается неравномерно и иногда её даже зашкаливает за нулем (как при выключенном зажигании, может это и вовсе контакт какой-то пропадает). дергается она так и на ходу и на стоянке (на стоянке чуууууточку меньше). вчера ездил в поездку 230км при выезде залил 14,5л, по возвращении стрелка вернулась на то место где была до залива (я так пощитал и офигел это же какой расход 6,3л/100км?!), потом при подъезде уже к стоянке я выключил габаритные огни и вуаля стрелочка одним только выключением габаритов ушла с торону нуля ещё миллиметра на 3.
ИТОГ: мало того что она как паралитишная дергается в сторону нуля, так она ещё и почему то завышает показания при включенных габаритах. я для наглядности снял эту "припадошную" на телефон, видео выложу на youtube чуток позже |
22.1.2012, 21:11
#116
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
У меня та же фигня, показометр на холодной машине, показывает меньше, чем на горячей. И различные комбинации включенных приборов (Свет, вентилятор печки) - изменяют показания. Масса у приборки - надежная. Проверял и надежно затягивал месяц назад, когда ставил сигналку.
22.1.2012, 21:21
#117
23.1.2012, 8:46
#118
Точно знаю, что когда стрелка показывает 0 и горит лампочка, в баке еще остается 3-4 литра. Экспериментальным путем выяснил)))
Сообщение отредактировал Kedr - 23.1.2012, 8:46 |
23.1.2012, 11:38
#119
да у всех так должно быть по идее.
лампочка зажигаться при 5л, по задумке изобретателя. а там смотря какой датчик попался, у кого на 3-х горит постоянно у кого на 5-ти зажигается ровным светом. нужно просто для себя, засекти на сколько хватит пробега вашего авто от "ровно горящей" до полной остановки, заметить километраж. и держать у себя в голове.... |
24.1.2012, 17:11
#120
моя стрелка - машина стоит не двигаясь, бензин не колышется, а стрелке все не ймется - оно или коротит или масса совсем на волосинке.
там в конце хорошо видно как она реагирует на габаритный свет в общем я понял что надо искать проблему по массе. подскажите кто ни будь как снять панель приборов? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 23:42 |
