29.11.2011, 8:32
#161
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 4.10.2011 Пользователь №: 57774 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
такой глюк сегодня обнаружил
спидометр подсвечивается ярче чем остальные приборы.. раньше было все одним тусклым светом, а щас спидометр прям как будто белой подсветкой горит! вчера давал прикурить одному бедолаге, могло это как то повлиять? где искать проблему? |
29.11.2011, 8:59
#162
такой глюк сегодня обнаружил спидометр подсвечивается ярче чем остальные приборы.. раньше было все одним тусклым светом, а щас спидометр прям как будто белой подсветкой горит! вчера давал прикурить одному бедолаге, могло это как то повлиять? где искать проблему? Нигде не искать..дождись пока лампа сгорит,и замениш. |
29.11.2011, 15:02
#163
10.12.2011, 21:13
#164
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 29.9.2011 Пользователь №: 57554 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет Всем! Помогите пожалуйста решить проблему. Постоянно перегорает предохранитель, отвечающий за подсветку панели приборов. Ставлю новый, работает секунд 30 иногда чуть больше и перегорает. Скажите что и где глянуть.
10.12.2011, 21:39
#165
Привет Всем! Помогите пожалуйста решить проблему. Постоянно перегорает предохранитель, отвечающий за подсветку панели приборов. Ставлю новый, работает секунд 30 иногда чуть больше и перегорает. Скажите что и где глянуть. Что это за предохранитель для подсветки приборов? Есть предохранитель №7, но отвечает он за значительно большее количество цепей: "габаритный свет (левый подфарник, правый задний фонарь), лампа освещения багажника, правый фонарь освещения номерного знака, лампы освещения приборов, лампа подсветки прикуривателя". Нужно смотреть эти цепи. Желательно вспомнить куда лазил и после чего все началось - так быстрее найдешь причину... |
10.12.2011, 21:41
#166
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29954 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
значит где то КЗ (короткое замыкание) в цепи освещения панели приборов.
10.12.2011, 21:41
#167
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 44573 Машина:ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет Всем! Помогите пожалуйста решить проблему. Постоянно перегорает предохранитель, отвечающий за подсветку панели приборов. Ставлю новый, работает секунд 30 иногда чуть больше и перегорает. Скажите что и где глянуть. Что это за предохранитель для подсветки приборов? Есть предохранитель №7, но отвечает он за значительно большее количество цепей: "габаритный свет (левый подфарник, правый задний фонарь), лампа освещения багажника, правый фонарь освещения номерного знака, лампы освещения приборов, лампа подсветки прикуривателя". Нужно смотреть эти цепи. Желательно вспомнить куда лазил и после чего все началось - так быстрее найдешь причину... Раз так быстро перегорает, значит что-то потребляет очень большой ток...или замыкает где-то. |
11.12.2011, 14:06
#168
Спасибо, буду искать.
12.2.2012, 22:04
#169
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 12.10.2011 Пользователь №: 58181 Машина:VAZ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток Уважаемые форумчане!
В общем авто ВАЗ 21063 1990 года, я её второй хозяин, за авто ухаживали, так сказать подстраивали под себя, электронику поменяли чуть чуть. Отсутствует реостат, вместо него обычная перемычка, так вот по идеи, подсветка должна светить на всю мощность, а светит слабо. Пробовал подать ток прямо от плюсовой клеммы АКБ, результат такой же, значит где то происходит сопротивление? Помогите что мне и как делать, чтобы сделать нормальную подсветку, без реостата, чтобы светила на максимальную. Сообщение отредактировал payalnikk - 20.3.2012, 10:24
Причина редактирования: Объединение тем
12.2.2012, 22:09
#170
поменять лампочки на диодные которые идут в родной патрон, в продаже имеются фирмы Маяк.
12.2.2012, 22:11
#171
12.2.2012, 22:15
#172
Тема существует до решения проблемы...
12.2.2012, 22:52
#173
12.2.2012, 22:57
#174
родные те что стояли наверно...
массу за приборкой проверял, там где реле поворотов крепится? |
12.2.2012, 23:15
#175
12.2.2012, 23:33
#176
Тему пока не закрывайте пожалуйста. Если не получится, а оно так наверно и будет, смотри как вариант: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2196 |
12.2.2012, 23:37
#177
Если не получится, а оно так наверно и будет, смотри как вариант: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2196 Так колхозить не хочется че то, у меня там все гармонично так сочетается. Хотя можно наверно, но белым, а не красным. Как говорится, на вкус и цвет... |
13.2.2012, 11:01
#178
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
Доброго времени суток Уважаемые форумчане! Набрал 5 сообщений, теперь вот создаю тему своей проблемки В общем авто ВАЗ 21063 1990 года, я её второй хозяин, за авто ухаживали, так сказать подстраивали под себя, электронику поменяли чуть чуть. Отсутствует реостат, вместо него обычная перемычка, так вот по идеи, подсветка должна светить на всю мощность, а светит слабо. Пробовал подать ток прямо от плюсовой клеммы АКБ, результат такой же, значит где то происходит сопротивление? Помогите что мне и как делать, чтобы сделать нормальную подсветку, без реостата, чтобы светила на максимальную. а напряжение мерять в самом патроне лампы подсветки пробовал? Ну и как вариант может пред окислился вот и сопротивление. |
13.2.2012, 11:20
#179
а напряжение мерять в самом патроне лампы подсветки пробовал? Ну и как вариант может пред окислился вот и сопротивление. К сожалению прибора не имеется. Нужно одолжить у друга. Что за "пред"? Если ты имеешь в виду предохранитель, то все в порядке, заменил их на волговские, ножевые, с ними проблем не имею. Сообщение отредактировал marai92 - 13.2.2012, 11:20 |
13.2.2012, 12:22
#180
К сожалению прибора не имеется... Я так понял отдельно кидал плюс на лампочку. Попробуй еще отдельно кинуть массовый провод на прибор. Хотя если паршивая масса то и приборы (давление масла, уровень топлива, температура) врали бы при включении габаритов, точнее было бы заметно движение стрелок при включении габаритов. Но что бы масса была на столько плохая что тускло горят лампочки..... Саму лампу с патрона вытягивал? Смотрел как светит не в приборе? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 10:01 |
