4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> не откручивается гайка коленвала
сообщение 29.6.2010, 12:33
Сообщение #21
Спасибо сказали: 1268 раз
Цитата(sunhorse @ 29.6.2010, 15:03) *
Ребяты, а если ремень генератора уже снят, то стартером еще возможно открутить ???
А что может тебе помешать это сделать???
PS: Только отключи зажигание, каким-нибудь образом. Я один раз забыл, а мотор и завелся. Я потом ключ еще нашел, а гайку часа два разыскивал по кустам.. grin.gif
Сообщение отредактировал Warrior - 29.6.2010, 12:49
vovakh
сообщение 29.6.2010, 13:23
Сообщение #22
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Центральный провод с трамблера снять и на массу его замкнуть.
sunhorse
сообщение 30.6.2010, 9:54
Сообщение #23
Из: Московская обл. г.Солнечн
Пользователь №: 5056
Цвет:темно-синяя
Год Выпуска: 2003
а что двиг не заглохнет если после прокрутки стартера без надетого ремня геннератора зажигание просто выкл???
сообщение 30.6.2010, 10:51
Сообщение #24
Заглохнуть-то он заглохнет, но пока сообразишь, пока зажигание выключишь... он уже столько оборотов намотает..
Url
сообщение 23.9.2011, 23:45
Сообщение #25
Из: Остров
Пользователь №: 57237
Машина:Scania 113
Здорово мужики. Такая же проблема была с гайкой. Три дня боролся с ней, потом залез на этот форум, почитал! Устроил соревнования, перепробовал все выше изложенное................. успокоился................ помолился.......................... взял зубило и кувалду и ............. 5 минут и с гайкой в руке благодарил Бога!!! Благодарю вас за совет с зубилом! Зубило - победило!!!
сообщение 24.9.2011, 3:49
Сообщение #26
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
поставил машину на 5 передачю, дернул посильнее за ручник... на ключь надел трубу метр длинной и все нормально открутилось:)
Url
сообщение 24.9.2011, 15:45
Сообщение #27
Из: Остров
Машина:Scania 113
Этот вариант уже описывался выше! Результат был: два сломанных ключа по 350р. Я этот вариант отнес к гайке, которая откручивается с небольшим усилием!!!
monster62
сообщение 24.9.2011, 16:31
Сообщение #28
Из: Рязань, п.Храпово
Пользователь №: 36370
Цвет:Темно-зеленый
Сталскивался с этой проблемой. Ключ, полтора метра труба, 4ая передача, ручник, кирпичи под коласами.... Вообщем машина чуть не сбежала от меня. Вовремя заметил, что она заехала на эти самые кирпичи... Проблему решил простым способом. Снял ВВ-провод с катушки зажигания, одел ключ, упер в днище и стартером крутанул колено. главное не перепутать в какую сторону над упирать
Url
сообщение 24.9.2011, 16:45
Сообщение #29
Из: Остров
Машина:Scania 113
Вот это самый интересный способ. Мне он очень понравился! Надевал на ключ трубу, оставлял расстояние до пола сантиметров 20, чтоб была ударная сила. И бил стартером. Удары были мощные, машина чуть на дыбы не вставала. Но этот способ даже ключ не ломал. Было интересно, но безнадежно.
сообщение 24.9.2011, 18:20
Сообщение #30
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
я когда первый раз откручивал гайку, тоже не мог открутить от руки....зашел сосед во двор...спросил совета.....как посоветовал.....кирпич на лонжерон, ключ на гайку, с трамблера убираем провод.....крутанул стартером и гайка открутилась....
MasterCS
сообщение 1.10.2011, 0:41
Сообщение #31
Из: Россия
Пользователь №: 57531
Машина:google
Цвет:Москва
Год Выпуска: Россия
у меня та же проблема что и у автора... Подскажите что делать? 3-й шкив покупаю.
serg1977
сообщение 23.11.2011, 9:47
Сообщение #32
Пользователь №: 56309
Цвет:темно синий
Год Выпуска: 1996г.
у меня наоборот откручивается эта гайка,чем только не затягивал результата нет, через какое то время отпускается
сообщение 23.11.2011, 10:07
Сообщение #33
Попробуй гайку эту поменять..
slavian-s
сообщение 10.12.2011, 20:48
Сообщение #34
Пользователь №: 61215
Машина:ваз-21061
доброго вечера всем,у меня такой вопросик,гайку шкива я открутил.Снял шкив потому что он просто прокручивался сам по себе.На шкиве выработка в районе шпонки,видимо слизовало шпонку под шкивом!можно ли ее заменить не снимая цепь и звездочку,то есть просто подковырнуть?
Vettel
сообщение 10.12.2011, 20:50
Сообщение #35
Пользователь №: 44573
Нет
vovakh
сообщение 10.12.2011, 21:03
Сообщение #36
Из: ЯНАО. Надым
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Вроде можно. Из паза вперед вытянуть её.
slavian-s
сообщение 10.12.2011, 21:17
Сообщение #37
Машина:ваз-21061
я так понимаю ,если цепь снимать и звездочку ,то надо будет снова зажигание выставлять?
мне до города далеко,так что хотелось бы не разбирать все.
bobyn
сообщение 11.12.2011, 21:24
Сообщение #38
Из: Беларусь,Минск
Пользователь №: 53648
Машина:Ваз 2106
Цвет:тёмно-коричневый
долго и упорно думал отвернуть своими силами, а вот стартер куда приятней главное упереть так что бы не люфтил и стартер только чуть чуть подбивал и вуоля после 5-7 усилия он сорвался ))
пикузь
сообщение 13.12.2011, 18:31
Сообщение #39
Пользователь №: 60657
Машина:ваз21063
Любую гайку можно открутить,были бы руки,ноги и желание,а главное-ИНСТРУМЕНТ! Берём головку на 38,длинный переходник,вороток,трубу до метра длинны.Напарник включает первую передачу и нажимает на тормоз,можно подложить под задние колёса упоры.Берём головку и ставим её на гайку из моторного отсека,через отверстие для кривого стартера с переди, вставляем переходник с воротком и трубой на откручивание.Одной ногой становишься на трубу и резко прыг....100%-ный результат.Откручено много таких гаек.Если мешает бампер,его можно открутить. Способ откручивания стартером может привести к его поломке,бендикса,венца маховика,вашего инструмента и многим другим проблемам.
Без снятия звёздочки шпонку никак не поменять.Если выставить валы по меткам,то зажигание выставлять не нужно.Только не вынимай трамблёр.
DUL06
сообщение 13.12.2011, 18:47
Сообщение #40
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Только лучше не первую, а 4ю или 5ю......
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 17:14
