5.12.2011, 18:31
#301
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 24.11.2011 Из: г.Махачкала Пользователь №: 60365 Машина:ваз2106 Цвет:зеленый тёмный Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил уже ремкомплект.с тремя прокладками и вставкой.Фирма регион какая то.Он тоже не калёный,единиц 30-35.Думаю,калить его или нет.
10.12.2011, 13:21
#302
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 22.5.2011 Из: Респ.Коми, г.Микунь Пользователь №: 51674 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
ВСЕМ ПРИВЕТ! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА,В ЧЕМ ПРИЧИНА!? КУПИЛ МАШИНУ НЕДАВНО,ВСЕ БЫЛО НОРМАЛЬНО,А ТЕПЕРЬ НЕЗАВОДИТЬСЯ!! БЕНЗАНАСОС НЕКАЧАЕТ - ВЗЯЛ КЛЮЧ НА 10 ОТКРУТИЛ БОЛТИК,СНЯЛ КРЫШКУ,А ТАМ БЕНЗИН В ПОЛНУЮ КРЫШКУ,ДОЛЖНО ЛИ ТАК БЫТЬ!!!???? ФИЛЬТР СВИДУ ЧИСТЫЙ,ЗОАДНО ЕГО ПРОМЫЛ! ПОМОГИТЕ В ЧЕМ ДЕЛО????? ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ!? СПАСИБО ;)
10.12.2011, 13:59
#303
ВСЕМ ПРИВЕТ! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА,В ЧЕМ ПРИЧИНА!? КУПИЛ МАШИНУ НЕДАВНО,ВСЕ БЫЛО НОРМАЛЬНО,А ТЕПЕРЬ НЕЗАВОДИТЬСЯ!! БЕНЗАНАСОС НЕКАЧАЕТ - ВЗЯЛ КЛЮЧ НА 10 ОТКРУТИЛ БОЛТИК,СНЯЛ КРЫШКУ,А ТАМ БЕНЗИН В ПОЛНУЮ КРЫШКУ,ДОЛЖНО ЛИ ТАК БЫТЬ!!!???? ФИЛЬТР СВИДУ ЧИСТЫЙ,ЗОАДНО ЕГО ПРОМЫЛ! ПОМОГИТЕ В ЧЕМ ДЕЛО????? ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ!? СПАСИБО ;) поставь новый бензонасос |
10.12.2011, 14:05
#304
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 44573 Машина:ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
ВСЕМ ПРИВЕТ! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА,В ЧЕМ ПРИЧИНА!? КУПИЛ МАШИНУ НЕДАВНО,ВСЕ БЫЛО НОРМАЛЬНО,А ТЕПЕРЬ НЕЗАВОДИТЬСЯ!! БЕНЗАНАСОС НЕКАЧАЕТ - ВЗЯЛ КЛЮЧ НА 10 ОТКРУТИЛ БОЛТИК,СНЯЛ КРЫШКУ,А ТАМ БЕНЗИН В ПОЛНУЮ КРЫШКУ,ДОЛЖНО ЛИ ТАК БЫТЬ!!!???? ФИЛЬТР СВИДУ ЧИСТЫЙ,ЗОАДНО ЕГО ПРОМЫЛ! ПОМОГИТЕ В ЧЕМ ДЕЛО????? ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ!? СПАСИБО ;) поставь новый бензонасос Новый поставить это проще всего, сначала надо разобраться c этим, работает он или нет...Сними его и попробуй в бутылку налить бензину, туда шланг и покачать ручкой подсоса, если не пойдёт, то тогда да новый насос. Сообщение отредактировал Vettel - 10.12.2011, 14:09 |
10.12.2011, 14:10
#305
Или Мембрану сменить.
10.12.2011, 14:13
#306
ВСЕМ ПРИВЕТ! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА,В ЧЕМ ПРИЧИНА!? КУПИЛ МАШИНУ НЕДАВНО,ВСЕ БЫЛО НОРМАЛЬНО,А ТЕПЕРЬ НЕЗАВОДИТЬСЯ!! БЕНЗАНАСОС НЕКАЧАЕТ - ВЗЯЛ КЛЮЧ НА 10 ОТКРУТИЛ БОЛТИК,СНЯЛ КРЫШКУ,А ТАМ БЕНЗИН В ПОЛНУЮ КРЫШКУ,ДОЛЖНО ЛИ ТАК БЫТЬ!!!???? ФИЛЬТР СВИДУ ЧИСТЫЙ,ЗОАДНО ЕГО ПРОМЫЛ! ПОМОГИТЕ В ЧЕМ ДЕЛО????? ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ!? СПАСИБО ;) поставь новый бензонасос Новый поставить это проще всего, сначала надо разобраться c этим, работает он или нет...Сними его и попробуй в бутылку налить бензину, туда шланг и покачать ручкой подсоса, если не пойдёт, то тогда да новый насос. СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВАМ РЕБЯТА!!! ТАК И СДЕЛАЮ,ЕСЛИ И ТАК НЕБУДЕТ КАЧАТЬ - ТО НЕРАЗДУМЫВАЯСЬ КУПЛЮ НОВЫЙ! |
10.12.2011, 14:21
#307
Бензонассос чтоб правильно качал тоже регулировать нужно. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html
10.12.2011, 14:29
#308
Бензонассос чтоб правильно качал тоже регулировать нужно. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html ХОРОШО,СПАСИБО УЧТУ! |
11.12.2011, 14:22
#309
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 21.2.2011 Из: Питер Пользователь №: 47726 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый - 201 Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
С пол года назад купил ПЕКАР,сразу же пришлось протянуть винты на нём,тёк.
А так езжу все ок. Но после замены,каждое утро приходится подкачивать бенз педалью газа( |
11.12.2011, 20:53
#310
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29953 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Цитата Но после замены,каждое утро приходится подкачивать бенз педалью газа( эт че новая фича от пекара??? типа педаль газа соединена с бензонасосом??? клево ))) |
11.12.2011, 22:09
#311
Цитата Но после замены,каждое утро приходится подкачивать бенз педалью газа( эт че новая фича от пекара??? типа педаль газа соединена с бензонасосом??? клево ))) Я понимаю что звучит странно,но пока ездил со старым бензонасосом,такого не было и сразу же после замены это появилось. Как связано ума не приложу И да,не регулировал толкатель при замене,может как-то связано... Сообщение отредактировал 21063 СПБ - 11.12.2011, 22:12 |
11.12.2011, 22:17
#312
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 9.12.2011 Пользователь №: 61142 Машина:2101 Цвет:синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Но после замены,каждое утро приходится подкачивать бенз педалью газа( это просто ошибочное мнение , насос с педалью газа никак не связан , если есть проблема с холодным запуском то смотрим пусковое А по теме плунжерный пекар самый лучший Сообщение отредактировал Mejik - 11.12.2011, 22:43 |
13.12.2011, 12:32
#313
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 27.11.2011 Из: Томск Пользователь №: 60551 Машина:21063 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Бензонасос? а где это?
13.12.2011, 12:40
#314
Это кому какое попадет, как и все говно что сейчас делают.
13.12.2011, 22:23
#315
ВСЕМ ПРИВЕТ! Е-МОЕ... ВЧЕРА КУПИЛ НОВЫЙ БЕНЗОНАСОС,ПРИ СЯТИЕ СТАРОГО БЕНЗОНАСОСА - ТОЛКАТЕЛЬ ПРОВАЛИЛСЯ В ЭТУ САМУЮ ДЫРКУ ГДЕ ОН КРЕПИТЬСЯ! Т.Е. В МАСЛЕННЫЙ ПОДОНН ПОСТАВИЛ НОВЫЙ - ВСЕ РАБОТАЕТ, КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ТО ЧТО ТОЛКАТЕЛЬ ТАМ ВНИЗУ НЕЧЕГО СТРАШНОГО!?????? P.S. МОЯ ДОЛБАННАЯ СПЕШКА,ДА ХОЛОДНОВАТО НА УЛИЦЕ! ;(
14.12.2011, 5:28
#316
да говорят, что при капиталке движка и чистке блока, из поддона по 2-3 успокоителя цепи извлекали,оборванных.лежали там и не мешали...
думаю все будет нормально |
14.12.2011, 22:13
#317
14.12.2011, 22:19
#318
это хорошо,сохранится отлично там!
плохо другое..щас новые все (почти) сырые идут.. |
14.12.2011, 23:23
#319
15.12.2011, 12:29
#320
не забывай прикармливать, глядишь к лету тогда стайку выловишь, вместо одной
новую, если когда будешь еще брать. смотри на концах, должны быть цвета "побежалости", т.е. разводы как пленка масла в воде... это признаки закалки штока. но есть и такие кадры которые подпихивают, а он весь в "разводах". это есть конкретный развод... ибо закаливают только концы а не весь шток-толкатель... |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 9:21 |
