> Багажник. Электрозамок.
LxSXaM
сообщение 20.4.2007, 21:18
Сообщение #401
Из: эСПэБэ
Пользователь №: 120
Машина:Ваз 2106
Цвет:темно-бежевый
Здрасьте всем.
Подскажите, кто-нибудь ставил на багажник электрозамок. Т.е. при нажатии кнопки в салоне - багажник открывается сам.
- LxSXaM   Багажник. Электрозамок.   20.4.2007, 21:18
- - AsH_SPb   Спасибо за ответ. Буду думать и выбирать =)   27.8.2011, 21:52
- - Аниськин   Всё поставил как надо, но багажник не открывается...   2.10.2011, 22:37
|- - Mitka   Цитата(Аниськин @ 2.10.2011, 23:37) Всё п...   2.10.2011, 22:44
- - Аниськин   а как его регулировать? двумя гайками на которые о...   3.10.2011, 8:36
|- - Mitka   Цитата(Аниськин @ 3.10.2011, 9:36) а как ...   3.10.2011, 18:42
- - faritargo   Поставил два привода и все открывается отлично, од...   3.10.2011, 21:08
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(faritargo @ 3.10.2011, 21:08) Пост...   3.10.2011, 23:18
|- - faritargo   Цитата(alexey-leontyev2008 @ 3.10.2011, ...   4.10.2011, 5:36
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(faritargo @ 4.10.2011, 5:36) Цитат...   4.10.2011, 11:56
- - faritargo   Когда открываю ключом, надо надавить на крышку баг...   4.10.2011, 12:41
|- - Mitka   Цитата(faritargo @ 4.10.2011, 13:41) .......   4.10.2011, 20:46
|- - bajiimu   Delink ЦитатаНаконец-то сделал себе!!...   9.11.2011, 19:13
|- - Ролакс   Цитата(bajiimu @ 9.11.2011, 18:13) При на...   9.11.2011, 20:07
- - INVICTUS   Мужики, подскажите, хватит ли электрозамка от двер...   10.11.2011, 12:44
- - Ролакс   всмысле на багажник?-нет..бери посильнее,6 и выше,...   10.11.2011, 17:22
- - INVICTUS   Заказал помощней в общем, цена 230 р., но продавец...   10.11.2011, 18:14
- - INVICTUS   Купил наконец все для электрозамка, привод Saturn ...   16.11.2011, 10:15
|- - Ролакс   Цитата(INVICTUS @ 16.11.2011, 9:15) Купил...   16.11.2011, 10:21
- - Виталио 473   3й нужен, если стоит сигналка и с блока сиги есть ...   16.11.2011, 14:53
- - INVICTUS   Так вот именно, что схем куча и большинство не сам...   16.11.2011, 15:38
- - Ролакс   Модеры смотрют чтоб альтернатива была)) еще раз го...   16.11.2011, 15:41
- - INVICTUS   Ты не поверишь... у меня сиги нет. А на счет аль...   16.11.2011, 17:02
- - Ролакс   Еще проще..кинь сюда схему,а я подкорректирую если...   16.11.2011, 17:17
- - INVICTUS   Воо, благодарствую, а я в свою очередь когда стави...   16.11.2011, 17:28
- - Ammendorf   Сегодня тоже заморочался за электрический замок на...   9.12.2011, 21:01
|- - Ролакс   Цитата(Ammendorf @ 9.12.2011, 20:01) 1) О...   9.12.2011, 21:07
|- - payalnikk   Цитата(Ammendorf @ 9.12.2011, 20:01) 1) О...   9.12.2011, 21:10
|- - Mitka   Цитата(Ammendorf @ 9.12.2011, 21:01) ... ...   9.12.2011, 23:10
- - Ammendorf   Цитата(Ролакс @ 9.12.2011, 22:07) 2 куда ...   9.12.2011, 21:41
|- - payalnikk   Цитата(Ammendorf @ 9.12.2011, 20:41) Доп....   9.12.2011, 21:50
|- - Ролакс   Цитата(Ammendorf @ 9.12.2011, 20:41) поте...   9.12.2011, 21:57
- - Ammendorf   У меня у одного орла он переделан в регулятор обор...   9.12.2011, 22:02
|- - Ролакс   Цитата(Ammendorf @ 9.12.2011, 21:02) Но и...   9.12.2011, 22:07
|- - Ammendorf   Цитата(Ролакс @ 9.12.2011, 23:07) Цитата(...   9.12.2011, 22:10
|- - Господин поручик   Цитата(Ролакс @ 9.12.2011, 23:07) Цитата(...   9.12.2011, 23:30
|- - Ролакс   Цитата(Господин поручик @ 9.12.2011, 22:3...   9.12.2011, 23:32
|- - Ammendorf   Цитата(Господин поручик @ 10.12.2011, 0:3...   9.12.2011, 23:42
- - Ролакс   если глючит-сразу смени крышку на новую и всё..а с...   9.12.2011, 22:13
- - Ammendorf   Его по хорошему надо не сменить, а свинтить и брос...   9.12.2011, 22:18
|- - Ролакс   Цитата(Ammendorf @ 9.12.2011, 21:18) Торм...   9.12.2011, 22:43
|- - Ammendorf   Цитата(Ролакс @ 9.12.2011, 23:43) Цитата(...   9.12.2011, 22:57
- - Ролакс   Массы там нету.Чтоб не попадала тормозха,надет рез...   9.12.2011, 23:00
|- - Ammendorf   Цитата(Ролакс @ 10.12.2011, 0:00) Массы т...   9.12.2011, 23:07
- - Ammendorf   Знаю. В большинстве своем, именно такой вариант мн...   9.12.2011, 23:14
|- - Mitka   Цитата(Ammendorf @ 9.12.2011, 23:14) Знаю...   9.12.2011, 23:22
- - Ролакс   у меня между кнопками,где то есть тут..разок помню...   9.12.2011, 23:20
|- - Ammendorf   Цитата(Ролакс @ 10.12.2011, 0:20) у меня ...   9.12.2011, 23:23
- - Ролакс   еще этот вариант лучше-летом при открытом стекле ...   9.12.2011, 23:27
- - Ammendorf   Вот за это думал между делом... Была на деле мысль...   9.12.2011, 23:31
- - Ammendorf   Итак, электрозамок сегодня доделал. Прогулялся до ...   11.12.2011, 20:22
- - Ammendorf   Сегодня столкнулся со внезапным приколом - от моро...   2.2.2012, 22:04
- - Ролакс   Сыми и дома в тепле обмотай изолентой-на пару лет ...   2.2.2012, 22:10
- - Ammendorf   Вот и я так думаю... Главное когда сыму - не забыт...   2.2.2012, 22:10
- - Ролакс   ниче не пойму какую личинку и куда перевернуть   2.2.2012, 22:13
- - Ammendorf   Да я когда замок последний раз с похмела собирал, ...   2.2.2012, 22:20
- - Ролакс   аа,ясно..ну так переверни ее,дело недолгое..совсем...   2.2.2012, 22:36
- - alexander-best   Вчера установил сам за пару часов. Самое сложное б...   28.4.2012, 9:47
|- - Mitka   Цитата(alexander-best @ 28.4.2012, 10...   28.4.2012, 14:14
|- - >BOSYAK<   Цитата(alexander-best @ 28.4.2012, 11...   6.6.2012, 14:39
- - alexander-best   Да я бы с радостью, но только одна проблема, сигна...   28.4.2012, 14:24
|- - Mitka   Цитата(alexander-best @ 28.4.2012, 15...   28.4.2012, 14:32
- - alexander-best   Да, на красный с черной полоской   28.4.2012, 14:33
- - Tinto Brass   я вообще протянул трос от карбюраторной волги(одни...   6.8.2012, 21:26
- - Ролакс   Норм.вышло   6.8.2012, 21:45
- - Kirill_D   Хочу сделать не электро, а механику, чтоб дернул з...   15.8.2012, 2:29
- - Ролакс   С лайбы спортивной..эл.замок все равно практичней.   15.8.2012, 6:52
|- - Kirill_D   Цитата(Ролакс @ 15.8.2012, 8:52) С лайбы ...   15.8.2012, 11:41
|- - Ammendorf   Цитата(Kirill_D @ 15.8.2012, 12:41) Да с ...   19.8.2012, 0:33
- - DeNyS   Tinto Brass Как работает исправно? На изгибах трос...   19.8.2012, 21:51
|- - Tinto Brass   Цитата(DeNyS @ 19.8.2012, 22:51) Tinto Br...   28.10.2012, 12:52
- - Ролакс   у меня тоже ничему не мешает,попроще будет..феврал...   19.8.2012, 23:30
- - DeNyS   Ролакс О да у Вас тоже круто, у меня подобная ситу...   19.8.2012, 23:59
|- - Ролакс   Цитата(DeNyS @ 19.8.2012, 23:59) подключа...   20.8.2012, 0:10
- - DeNyS   ЦитатаОбязательно,тк без него высока вероятность с...   20.8.2012, 0:20
- - Ролакс   Ну если там внутри сиги реле аж на 15А (хотя я чет...   20.8.2012, 0:27
- - DeNyS   ЦитатаНу если там внутри сиги реле аж на 15А В инс...   20.8.2012, 9:33
- - DeNyS   Up   23.8.2012, 10:11
- - dikobrazzoff   А как работает тёмно-синий/жёлтый провод от сигнал...   23.8.2012, 11:06
- - DeNyS   ЦитатаА как работает тёмно-синий/жёлтый провод от ...   23.8.2012, 11:36
|- - Warrior   Цитата(DeNyS @ 23.8.2012, 16:36) ЦитатаА ...   23.8.2012, 11:44
- - Павел Третьяков   Мишаня, у тебя крутецки сделано! 260 пост. От ...   23.8.2012, 12:09
|- - Ролакс   Цитата(Павел Третьяков @ 23.8.2012, 12:09...   23.8.2012, 17:11
- - DeNyS   Warrior Спасибо.   23.8.2012, 14:00
|- - Warrior   Цитата(DeNyS @ 23.8.2012, 19:00) Warrior ...   23.8.2012, 17:03
- - DeNyS   Цитатабольше так никто и не повторил мой вариант,а...   23.8.2012, 20:24
- - Ролакс   Ну если что подскажу..там на фоте толком не видно,...   23.8.2012, 22:54
- - Talos   ууу как у вас все сложно)) я активатор от двери в...   24.8.2012, 18:11
|- - payalnikk   Цитата(Talos @ 24.8.2012, 18:11) ....я ак...   24.8.2012, 22:06
- - fanatik19   привет всем! кто паралельно подключял кнопку и...   14.9.2012, 15:29
|- - Ролакс   Цитата(fanatik19 @ 14.9.2012, 15:29) прив...   14.9.2012, 15:39
|- - fanatik19   Цитата(Ролакс @ 14.9.2012, 16:39) Цитата(...   14.9.2012, 23:18
|- - Ammendorf   Цитата(fanatik19 @ 15.9.2012, 0:18) Сигна...   28.9.2012, 21:28
- - leshasist   Много тут читал поповоду открытия багажника электр...   2.7.2013, 19:01
|- - Michael_Mira   Цитата(leshasist @ 2.7.2013, 19:01) Много...   2.7.2013, 19:29
|- - leshasist   Цитата(Michael_Mira @ 2.7.2013, 20:29) Ес...   2.7.2013, 19:33
|- - payalnikk   Цитата(Michael_Mira @ 2.7.2013, 19:29) Ес...   3.7.2013, 9:38
- - dikobrazzoff   Ну в принципе - никак. Т.к. замок слишком простой ...   2.7.2013, 19:56
- - leshasist   Цитата(dikobrazzoff @ 2.7.2013, 20:56) Ну...   2.7.2013, 20:13
- - Michael_Mira   Цитата(leshasist @ 2.7.2013, 20:13) понят...   3.7.2013, 8:49
6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 17:11
