28 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Багажник. Электрозамок.
INVICTUS
сообщение 16.11.2011, 15:38
Сообщение #421
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Так вот именно, что схем куча и большинство не самые удачные, нужно все таки выбрать наиболее удачную, а остальные удалить и предать анафеме)) А то ишь, наплодили тем)) Куды модеры смотрют)))
сообщение 16.11.2011, 15:41
Сообщение #422
Модеры смотрют чтоб альтернатива была)) еще раз говорю -2 вывода тебе надо
и вобще кинь кусок схемы сиги..один выход или два?
INVICTUS
сообщение 16.11.2011, 17:02
Сообщение #423
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Ты не поверишь... grin.gif у меня сиги нет. А на счет альтернативы, то я считаю, что она должна быть, но схема где без реле идет провод уже несколько сигналок испортила и не место этой дезинформации на нашем форуме)
сообщение 16.11.2011, 17:17
Сообщение #424
Еще проще..кинь сюда схему,а я подкорректирую если надо.
короче нашел тебе схему,ненужное зачеркнул.Делай по ней.
INVICTUS
сообщение 16.11.2011, 17:28
Сообщение #425
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Воо, благодарствую, а я в свою очередь когда ставить замок буду сделаю подробный отчет, и список компонентов и схемку приложить и вопросов меньше будет в теме.
сообщение 9.12.2011, 21:01
Сообщение #426
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Сегодня тоже заморочался за электрический замок на багажник. Ну просто по случаю - стребовал с другана активатор, да и решил заняться. Тросик прошел без насилия над замком и сверления дырок. Штатный замок работает стабильно в обоих положениях... Тросик использовал велосипедный, от привода переключателей передач (Он тоньше тормозного). Проведенные концы спаивал жестким ПОС-ом (ПОС-80 что ли, который почти свинец). Почти намертво. Большая проблема по такой погоде разогреть паяльник sad.gif . Но спаял. За активатор трос цеплял не заморачиваясь - протянул через отверстие , да прижал саморезом. Некоторое время на подстройку замка - работает... Еще час потратил на доводку проводки по салону. Теперь вопросы к уважаемым знатокам :)
1) От чего можно взять плюс, не разрываемый в положениях "стоянка" и "выключено"? Присматриваюсь к контрольной лампе тормозухи.
2) Какой диаметр посадочного отверстия имеет кнопка открытия багажника от 2110. Можно ли под нее посадочное отверстие просверлить обычной дрелью?
3) Какие клеммы у подобной кнопки? Стандартные большие, или мелочь а-ля кнопки стеклоподъемников?
сообщение 9.12.2011, 21:07
Сообщение #427
1 помойму при выкл зажигании лампа не горит
2 куда ставить думаеш,на торпеду?можно дрелью,после ножом аккуратно
3 обычные-папа
сообщение 9.12.2011, 21:10
Сообщение #428
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Коричневый провод на доп колодке предохранителей
стандартные большие
сообщение 9.12.2011, 21:41
Сообщение #429
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Думаю между кнопкой аварийки и потенциометра регулирующего подсветку приборов вписать. Либо между аварийкой и прикуривателем, но то как бы слегка ассиметрично. Дрелью и ножом - понятно. Хотя я в таких случаях предпочитаю использовать бомашину со сверлом-единичкой, циркуль, макетный нож и надфиль. Может и глупо, зато аккуратно!
Спасибо. Доп.колодка=малый блок?
Сообщение отредактировал Ammendorf - 9.12.2011, 21:44
сообщение 9.12.2011, 21:50
Сообщение #430
___«Carabinieri»___
он самый
сообщение 9.12.2011, 21:57
Сообщение #431
вот как раз вместо него и поставь,он и нахрен не нужен..посл.раз года 4 назад крутил его)
сообщение 9.12.2011, 22:02
Сообщение #432
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
У меня у одного орла он переделан в регулятор оборотов вентилятора печки. Подумываю обернуть в те же дебри...
А вообще - у него диаметр великоват, кнопка без проставок не встанет... Более реальным выглядит вариант встроить его вместо контролампы тормозухи, а вместо нее - вписать диод подсветки этой самой кнопки. Но ить как пить дать на ТО бабушку лохматить будут...
Сообщение отредактировал Ammendorf - 9.12.2011, 22:05
сообщение 9.12.2011, 22:07
Сообщение #433
даже не заметят,не выдумай проблему там где ее нет.
сообщение 9.12.2011, 22:10
Сообщение #434
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Тады это мысль... В принципе та лампа один черт нахрен не нужна, т.к уровень ТЖ по мне как то предпочтительнее проверить до наступления БП, да и сам датчик страдает паранойей - то не горит когда жидкости нет, то сверкает когда есть.
Сообщение отредактировал Ammendorf - 9.12.2011, 22:10
сообщение 9.12.2011, 22:13
Сообщение #435
если глючит-сразу смени крышку на новую и всё..а с/диод никто не мешает врезать рядом где нибудь.
сообщение 9.12.2011, 22:18
Сообщение #436
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Его по хорошему надо не сменить, а свинтить и бросить в теплую воду со стиральным порошком. Тормозуха покуда не насосавшаяся воды имеет изолирующие свойства. А диод рядом врезать - самое оно. В общем ладно, надеюсь на неделе добью всю эту систему...
сообщение 9.12.2011, 22:43
Сообщение #437
ниче не понял..
сообщение 9.12.2011, 22:57
Сообщение #438
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
ниче не понял..
А ничего сложно. Датчик являет собой 2 планки, плюс и масса, и поплавок на штифте. Если между планками свежая тормозуха (А попадет она туда довольно легко) - датчик будет молчать. Равно как если между пластинами старая тормозуха, набравшая в себя жидкости, датчик прекрасно будет давать ложную замкнутость...
сообщение 9.12.2011, 23:00
Сообщение #439
Массы там нету.Чтоб не попадала тормозха,надет резиновый отражатель.
хотя-это может по простецки щас так делают)
я свой ремонтировал,принцип там чуть другой..контакты зеленые были.
сообщение 9.12.2011, 23:07
Сообщение #440
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Хрен знает, мой экземпляр еще 1992 года. Может косячить как названо. Контакты зеленые от окисления латунных пластин. Та же тормозуха еще имеет мерзкое свойство - надежно обволакивает поверхность. А в силу гигроскопичности, набирает влаги из воздуха. Вот контакты и зеленят...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 6:49
