#901
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза ![]() |
Предисловие. Первая встреча
Желанием купить себе авто я загорелся 2 года назад, когда у дяди покатался на мерсе. Для достижение своей цели я решил летом устроился на работу на СТО ну не с бухты-барахты машину брать, и в движке я там научился разбираться, кузовными работами занимался и специальность маляра освоил частично. Я там работал два лета подрят ну я ещё учусь по этому только летом работал. С июня я искал себе авто, ну так не чего путевого и не нашел.. в Самаре дядя у меня слег из-за свой машины с инсультом(ремонтеров сам ну видима не удачно, на СТО не ездил категорично) ну тетка и позвонила, сказала продаю машину если нужна приезжай, съездил на выходных посмотрел в ней было много не сделано.. ![]() и все в пыли была (ну сами понимаете что значит без хозяина месяц два стояла) ![]() , дома почитал свои финансы и надумал брать. Прав у меня не было и на данный момент нет(мне нет 18), мать была не против брать и 3 октября я сделал себе подарок и осуществил свою мечту… Эпизод первый, знакомимся ближе)) Ваз 21061 Год выпуска: 1989года Цвет: Серо-голубой Двигатель: Троишный(2103) 1.5 КПП: 4-ступка Пробег: 95тыс. км На следующий день отмыл её, почистил все, выкинул из бардачка и багажника ненужные вещи: лампочки и предохранители сгоревшие, болты и свечи ржавые… Загнал на подъемник поменял датчик заднего хода, подрегулировал карбюратор(а троила по страшному), краник печки(заклинено его), там стоял стандартный копешный приемник(он фурычил) я его перепаял и сделал как усилитель для mp3 плеера или мобилы как у меня(не хотел магнитолу покупать свиснут и все такое). Когда мать научилась нормально ездит, под новый год поменял сцепление, корзину сцепление, выжимной(ну сделал подарок, а то на перекрестка со второй трогался), поменял обмотку на генераторе а то он в место положенных 13,8-14,4 выдавал 12,7-13,0(в один вечер когда машина глохла я раз 7 просил чтобы меня с буксира завели, а то из-за габаритов и ближнего света он сажал аккумулятор). Не давно утром обнаружил что моё авто вскрыли свистнули руль и козырек, хорошо в багажнике был стандартный классический, после погнал авто на СТО там нашелся козырек(недавно в козырек вмонтировал платформу освешености от 08 модели). Там поставил сигналку, почти сам у электрика совета спрашивал. Поставил всё успешно ещё на люк кнопку поставил(точно не сольют). За первые пять месяца я познал все радости и беды… я отремонтировал и поменял в авто: 1) краник печки 2) датчик заднего хода 3) прокладку на топливном насосе 4) масло поменял в движке(ну на всякий случай, походу там минералка была залита) 5) сцепление, корзину сцепление, выжимной подшипник 6) оживил 527 реле, и Реле поворотов Эпизод второй, на не перейти на ты нам? Под капотом теперь что твориться: 1) Бесконтактная система(старый оскол) 2)Новый Карбюратор Озон (Дааз) 3)Насос (Дааз) 4)Патрубки(Балаково), краник печки керамический(LUZAR), тосол обновлен 5) Установлено новое сцепление 6) Установлена 5и ступенчатая КПП 7) Генератор от ВАЗ 2107(инжектор) на 73А, с реле 3-х контактном режимом зарядки 8) Обновлена почти вся ходовая(шаровые, саленблоки, пряники стабилизатора, подшипники) 9) Б\у хороший рулевой редуктор Наружная часть авто: 1) Евро ручки 2) Реснички на очках самодельные стоял 3) Оптика обновлена(оптика + белоснежные лампочки) + противотуманки от Ваз 2108 4) Установлены 13"диски сток с резиной Белшина; Внутренний часть авто: 1) Врезанные передние колонки (MISTORI), задние самодельные(корпус от старых советских, динамики новые неизвестной фирмы)магнитола с USB and Micro SD 2) Вставки шкалы приборов со светодиодной подсветкой(синие) 3) Кнопки управления световыми элементами от Ваз 2115 4) Подсветка бордочка + полки(синия), в козырек врезана подсветка от Ваз 2110(белый), подсветка задней полки(синия), подсветка богажника(белая) 5) Авто сигнализация с автозапуском Star line, активатор на передних дверях, активатор багажника, включения ближнего света фар, две блокировки старте, дистанционная блокировка зажигания 6) Предохранительная колодка от Газ 3110 7) Полная шума изоляция(кормя крышки багажника) 8) Кожух рулевой от Ваз 2107(с переносом аварийной кнопки) Итог на конец 2012 года: Сделано много(салон только 3 раза разбирал), возможно что забыл указать, что вспомню дополню. Пока в планах получить права ориентировано в апрели, авто подсос уже на подходе, надо обратить внимание на КПП и поменять на нормальное масло, но двигатель радует по 12 очей компрессия, на ржавчину нет намека)) а остальное всё сделаю!!! 2013 год январец)) установлен и протестирован САУВЗ техника супер, параметры сток, в планах поставить реле печки, отключение возбуждения и кнопки ручного управления)) Сообщение отредактировал евгений1810 - 8.1.2013, 22:10
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 16:24 |
