11.10.2011, 18:10
#141
Меняются, а темку пересмотреть слабо? ну это вроде как и есть тема про тяги, а отдельно про резинки я что то не нашел((( искал и тяги и резинки, и реактивные тяги, втулки, не знаю уже что в поиск забивать((( Это те что короткие они литые от не хрен делать можно заморочиться и резинки поменять, а те что больше они полые, как трубы... гниют изнутри, чем экономить лучше предотвратить заранее поломку, их на мой взгляд лучше полностью менять |
4.11.2011, 18:57
#142
Сколько стоит сейчас ориентировочно комплект реактивных тяг?
6.11.2011, 14:00
#143
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 182 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 54498 Машина:2106 Цвет:зеленая Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 0 раз |
в руси брал за 1300 вроде, ТРЕК
там еще какие то левые за 700 были, но подумал нафиг надо Сообщение отредактировал Karper - 6.11.2011, 14:01 |
7.12.2011, 15:41
#144
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 25.1.2011 Из: Николаев, Украина Пользователь №: 46068 Машина:Ваз-21063 Цвет:липа зеленая Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот нашел интересную статейку Замена втулок задних реактивных тяг
7.12.2011, 17:10
#145
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30008 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
ага вот только я типа таких читал и все ни как не пойму,ну возьму я большие нивовские, в них же внутри отверстия больше и трубки больше,значит надо и болты большего диаметра ставить,так???
да и толстая зажатая резинка, как демпфер тоже не айс.думаю легче уже бы просто поваривать те бедные трубки.... |
7.12.2011, 22:12
#146
ага вот только я типа таких читал и все ни как не пойму,ну возьму я большие нивовские, в них же внутри отверстия больше и трубки больше,значит надо и болты большего диаметра ставить,так??? да и толстая зажатая резинка, как демпфер тоже не айс.думаю легче уже бы просто поваривать те бедные трубки.... я думаю надо просто в магазине 2 комплекта: классика и нива посмотреть, если реально посмотреть больше ли они. з.ы. для ремонта яма нужна, или можно без неё во дворе? |
7.12.2011, 23:55
#147
8.12.2011, 1:53
#148
з.ы. для ремонта яма нужна, или можно без неё во дворе? во дворе все можно, особенно если есть подкатной гидро домкрат) з.ы. для ремонта яма нужна, или можно без неё во дворе? можно и без нее но 2-х сторонка почти гарантированы чота не заметил до сих пор |
7.8.2012, 14:00
#149
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 22.4.2011 Пользователь №: 50335 Машина:21065 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вот такой вопрос, кто знает помогите, вобщем поставил я регулируемые короткие продольные, как теперь отрегулировать их так чтобы все было как надо?
данная процедура была проделана изза необходимости а не просто так.... так на глаз можно, это понятно, но вот более бы точно, нигде не нашел размеры... ![]() ![]() |
7.8.2012, 14:11
#150
Это?
Колесная база 2424 Колея передняя 1365 Колея задняя 1321 http://car-museum.ru/info/vaz/vaz-2106.php Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 7.8.2012, 14:11 |
7.8.2012, 14:22
#151
Блин, точняк, я чето и не подумал о том что так можно ведь померять)
Спасибо большое... Тогда еще один логичный вопрос при загрузке авто ведь расстояние в 2424 изменится, и как тогда быть при какой загрузке мерять? |
7.8.2012, 14:41
#152
Блин, точняк, я чето и не подумал о том что так можно ведь померять) Спасибо большое... Тогда еще один логичный вопрос при загрузке авто ведь расстояние в 2424 изменится, и как тогда быть при какой загрузке мерять? Не за что =) Ты думаешь что при большой загрузке продольные тяги отодвинут колесо ближе к задку машины? Мне кажется что не очень сильно колесо уйдет. Еще можно у соседа померить расстояние между осями... Или выставить эти 2424мм, и проверить установку относительно арок для обоих колес рулеткой. |
7.8.2012, 15:54
#153
Павел, спасибоо вобщем)
Буду пробовать))) |
8.8.2012, 12:51
#154
какбы колеса выставляют относительно друг друга а не относительно кузова...обычно на хорошем сход развале ругилируют тяги...наглаз рулеткой относительно кузова может быть сильно криво...
9.8.2012, 8:57
#155
Так я и делал относительно колес, вобщем пока отрегулировал так как и хотел, получилось лучше чем было, но на сход развале в будущем попрошу подправить...
9.8.2012, 12:01
#156
а что лучше делать регулируемые - нижние или верхние тяги...а то все поразному делают
9.8.2012, 12:50
#157
Вот это то наверное зависит от нужды, в основном то делают регулируемую Панару при достаточном занижении)
У меня была необходимость в коротких регулируемых, тк когда варили машину чуть сместили лонжероны, геометрия кузова уже не та да и железо у нас сейчас делают .... , именно по этому у меня была необходимость уменьшить длину коротких тяг... Честно то говоря я не вижу особого смысла в таком виде "тюнинга", может я и ошибаюсь... |
9.8.2012, 13:34
#158
ну какбы у меня при занижении мост назад сместился в арках...надо вперед подвинуть , панара регулируемая само собой
9.8.2012, 14:01
#159
Вот это то наверное зависит от нужды, в основном то делают регулируемую Панару при достаточном занижении) У меня была необходимость в коротких регулируемых, тк когда варили машину чуть сместили лонжероны, геометрия кузова уже не та да и железо у нас сейчас делают .... , именно по этому у меня была необходимость уменьшить длину коротких тяг... Честно то говоря я не вижу особого смысла в таком виде "тюнинга", может я и ошибаюсь... А длины кардана хватает? |
9.8.2012, 14:15
#160
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 11:12 |
