98 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
> Газ/Бензин, За и против. Налаживаем газ.
Гость_LINKOR_*
сообщение 15.10.2011, 20:05
Сообщение #921
Проезжающие
с утра завожу авто на пропане, заводится нормально. если авто после поездки постоит часок то потом очень тяжело завести . если постоит после поездки минут 10-20 то заводится нормально.) в чем искать проблемку?))
Leoton
сообщение 16.10.2011, 20:26
Сообщение #922
Из: Украина
Пользователь №: 21734
Машина:Ваз 21063
Спасибо сказали: 4 раза
С подсосом заводишь, когда постояла?
mixa84
сообщение 18.10.2011, 22:00
Сообщение #923
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
Цитата(LINKOR @ 10.10.2011, 10:51) *
какой зазор должен быть на свечах для езды на пропане?)
такие берите и не нужно ничего выставлять http://www.brisk.ru/page.php?page=2600 рекомендую.
а вообще на газе заметил такую вещь,когда газ уже на подходе(машина ещё бы пару км прошла)стоит машину заглушить,то она потом не заводится без подкачки газа,то есть газа уже нет.
Сообщение отредактировал mixa84 - 18.10.2011, 22:01
Шассер
сообщение 22.10.2011, 23:15
Сообщение #924
Пользователь №: 52436
Машина:ВАЗ 06
Цвет:баклажан
Все лето отьездил на газе и заводился на газе отлично. но вот наступили холодки решил готовится к зиме и заводиться на бензе. Вытягиваю подсос с утра кручу и не пука пока подсос полностью не задвинеши не поиграеш педалькой газа, тогда появляются первые неувереные вспышки двиг схватывает и с трудом развивает обороты. Кто сталкивался с подобным до этого зиму без прблем заводился на бензе по штатному потом на газ все как положено, а ща на бензе не хочет . Есть какие ниб версии кроме как того что тач привыкла уже к газу.....))
Как тоько завелась, то после этого тут же вытягиваеш подсос и все заводиться нормально. Пускавую диафр заменил регулировки все в норме, на бензе юзает тоже нормально. Только проблема с утренним пуском((
Сообщение отредактировал Шассер - 22.10.2011, 23:19
tuner
сообщение 23.10.2011, 17:46
Сообщение #925
Пользователь №: 6913
ты вечером перед тем как заглушить на бензин переключаешь?или только утром с газа на бенз и ждешь пока накачает?
Paladin777
сообщение 28.10.2011, 15:56
Сообщение #926
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 46874
Подстажыте ел. клапан ставится после бензо насоса или всёже поставить два до и после бензонасоса?
tuner
сообщение 28.10.2011, 21:01
Сообщение #927
после
alexmsm
сообщение 27.11.2011, 10:10
Сообщение #928
Из: Саров
Пользователь №: 7677
Цвет:серо-голубой
Подскажите пожалуйста, купили машину с газом, белорусская установка.
Периодически при езде на газе пропадает холостой ход, потом на следующий день снова появляется.
Пробовал регулировать винт холостого хода на редукторе не помогает.
Еще немного пахнет газом, это нормально?
сообщение 27.11.2011, 10:32
Сообщение #929
Смени на Италию,проблема уйдет.
alexmsm
сообщение 27.11.2011, 17:36
Сообщение #930
Из: Саров
Цвет:серо-голубой
Можно машину на итальянскую поменять и проблем меньше будет, Итальянский редуктор наверное 4000 стоит. Может еще что с этим можно сделать?
Оладий
сообщение 27.11.2011, 19:48
Сообщение #931
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Редуктор мерзнет? От чего его подогрев организован - от впускного коллектора или от БЦ?
сообщение 27.11.2011, 20:14
Сообщение #932
tuner
сообщение 27.11.2011, 21:46
Сообщение #933
alexmsm
белорусское гбо само по себе криво сделано, с ним всегда будут проблемы, приодически нужно хх подкручивать, так что в этом случае замена на итальянский оправдана
когда-то было на белорусском похожие симптомы как у тебя, помогла замена фильтра в газовом клапане (два войлочных кольца)
alexmsm
сообщение 29.11.2011, 15:28
Сообщение #934
Из: Саров
Цвет:серо-голубой
Дозвонился на заправку газовую где устанавливают оборудование, сказали скорее всего порвалась мембрана холостого хода или протерся винт холостого. Ремонт 300 рублей. Но туда ехать 100 км. Замена редуктора на итальянский считает нецелесообразным это в 3500 обойдется.
FREGL
сообщение 29.11.2011, 19:59
Сообщение #935
Пользователь №: 46803
Цвет:красный
у меня на пропане при прогретом двагателе и включеном ближнем свете холостой ход падает почти до нуля.на светофоре стою она чуть не глохнет.на бензе порядок.живу в Украине бенза дорогая.есть смысл ковыряться.
-Aspet-
сообщение 7.12.2011, 22:17
Сообщение #936
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 53171
Машина:Ваз 2106
Цвет:светло белый
Год Выпуска: 2001
Добрый вечер подскажите какая цена у оборудования Landi и Lavito ?
Den!S
сообщение 8.12.2011, 6:27
Сообщение #937
Из: братск
Пользователь №: 61089
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1982
у тебя всего скорей прогарела прокладка на колекторе!
ant-bear
сообщение 10.12.2011, 21:06
Сообщение #938
Из: Россия, Челябинск
Пользователь №: 49238
Цвет:Мурена
Поставил себе такие под газ, но при этом для карбовых 2108. Выставил зазор 0,6. Зря???
В принципе работает норм.
А при увеличенном зазоре на свечах под газ на бензе будет хуже работать?
Цитата(Шассер @ 20.9.2011, 22:31) *
Цитата(tuner @ 20.9.2011, 20:11) *
газ менее чувствителен к подсосу воздуха,чем бензин
смею не согласиться с этим)) просто газ легче компенсировать простым поворотом винтана на распределителе, положением дроссельной заслонки и жесткость пружины в редукторе с запасом по вакуму в отличае от калиброванных отверстий жиклеров.
Простое наблюдение, если изработать бенз из карба и перекл на газ то хх стоит в идеале допустим 1100 оборотов продолжительное время пока есть гидроплотность бензина на оси дросселей и если так же их смазать обильно маслом. Как только уплотняющий материал высасывается хх падает до 500 и плавает там от случая к случаю. газ чуствителен получается к подсосу)) тк бенз всетаки гидро уплотняет и смазывает трущинся части карба в отл от газа.
Наконец нашел ответ на свой вопрос, точнее почти. У меня после утреннего прогрева на бензе холостые с 50 градусов отлично редуктор держит, порядка 900. Но вот стоит раз заглушить и завестись на газу, то холостые уже падают. Не могу понять просто в чем трабл. Хотя ты частично объяснил что да как.
И еще, какой зазор клапанов должен стоять под газ? У меня, я так понимаю 0,15, стандарт под бенз. Вообще с такой настройкой клапанов машина проехала порядка 35-40 тысяч км, все норм.
Сообщение отредактировал ant-bear - 10.12.2011, 21:26
ant-bear
сообщение 12.12.2011, 12:35
Сообщение #939
Цвет:Мурена
а, да, зажигание КСЗ
gruzochek
сообщение 2.1.2012, 16:12
Сообщение #940
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Скажите у меня повышеный расход газа, поставили редуктор на нем есть только эти надписи TOMASETTO E8 67R-01 3824 mod. AT07 F91007? наклейка надорвана, наклейку с мошностю сорвана вычитал что Существуют 4 вида доступны для различных типов двигателей: 80 кВт, 100 кВт, 140 кВт, от 140 кВт и выше (Super). Вот и не знаю на какую мощность стоит у меня редуктор ? двигатель у меня 1.3 л , а то заливаю в пустой бак 10л проежаю 50 км, на СТО сказали мол заправь полный бак проедь 100км потом опять залей до полного и типа будеш знать расход- бред, вот и кажеться что они поставили мощный редуктор и сорвали наклейку с мощностью, перерыл инет и не нашол какая у редуктора мошность ???.
Сообщение отредактировал gruzochek - 2.1.2012, 16:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 22:56
