148 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
сообщение 7.11.2011, 14:42
Сообщение #1181
Я езжу на безпаучной корзине, выжимной под старую, шток пришлось удлинять, из двух, один делал...
сообщение 7.11.2011, 17:37
Сообщение #1182
Спасибо сказали: 2225 раз
помокрел шток на рабочем цилиндре,по лету,заменил.хотя было не критично.менял резинки,на долго думал не хватит...
сейчас когда дорабатывал салон заметил что шток ГЦС помокрел,но так же все работает безупречно.
как критично,сколько проживет?
если нет то лучше под замену целиком или только резинки???
ден84
сообщение 9.11.2011, 13:31
Сообщение #1183
Из: Новосибирск
Пользователь №: 48810
Машина:vaz2106
Привет всем! за ранее спасибо всем! проблема такая: приехал заглушил машину вышел через пять минут сажусь завожу всё вроде бы нормально включаю заднюю страшный хруст но передача воткнулась ручка аж сама впала на зад сдал в перёд трогаться а первая не включается заглушил педаль как была давление есть передачу включил тронулся страшный скрежет по тихоньку поехал всё пропало ша вроде как и было до этого иногда только как подкусывает как будто включено сцепление при переключении но крайне редко ! да ещё подшипник не много подвывал выжимной!Что это могло быть и как страшно это?
Спасибо за ответ ! А то страшно вдруг чё!
серго
сообщение 9.11.2011, 14:26
Сообщение #1184
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
мож корзине хана, лепесткам всмысле
bazalt88
сообщение 13.11.2011, 16:01
Сообщение #1185
Пользователь №: 59768
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
У меня тоже проблемка! поменяли сцепление в полном наборе "Крафт". Через некоторое время вилка стала упираться в пол автомобиля! И это не дает подрегулировать ее ход.
0711vik
сообщение 22.11.2011, 21:30
Сообщение #1186
Из: Черновцы
Пользователь №: 45499
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1977
кто подскажет? сегодня в пути на роботу, при нажатии педали сцепления, она как будто бы провалилась , как бы не полностю а стала очень мягкая(передачи не включались ) я несколько раз нажал на педаль и стало все нормально. беда в том, что это повторялось на целый день, и в самые неожыданые моменти. Кто подскаж???!!!
mik58
сообщение 22.11.2011, 21:56
Сообщение #1187
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
посмотреть ГЦС
0711vik
сообщение 27.11.2011, 11:19
Сообщение #1188
Из: Черновцы
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1977
неполадка устранена!!!! купил рем-комплект к ГЦС, поменял, так как один сальник был изношен, прокачал и всё заработало.!!!!
сообщение 27.11.2011, 11:50
Сообщение #1189
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Ненадолго .
сообщение 27.11.2011, 13:07
Сообщение #1190
я бы не сказал,менял на ГРС все работает тьфу..тьфу...
сцепление по чему то не менее так прихотливо как ГТС,видать думаю по длине обрабатываемой поверхности цилиндра...
dr.Alex
сообщение 7.12.2011, 17:44
Сообщение #1191
Из: г.Волгоград
Пользователь №: 4038
Машина:Ваз 2106
Всем доброго времени суток. Обломилась у меня вилка сцепления. Дотащили меня на буксире до гаража. Полез под машину и попытался вытащить оставшийся там кусок, но не получилось. Теперь вопрос: можно ли его как нибудь вытащить не снимая коробки?
vovan-bolvan
сообщение 11.12.2011, 1:17
Сообщение #1192
Из: СПБ
Пользователь №: 55361
Цвет:вишня
думаю врядли)
а помогите и мне...передачи не вкл, ехал все норм...затем все хуже и хужу включались...а потом вовсе не включить, вилка ходит и целая вроде бы)
наверняка было, но мож кто так подскажет... это гцс? а мне кажется тогда бы вилка не ходила....
сообщение 11.12.2011, 1:24
Сообщение #1193
при нажатии на педаль-вилка ходит= гидравлика работает.
зная выжимной не того... не выжимает.
vovan-bolvan
сообщение 11.12.2011, 1:47
Сообщение #1194
Из: СПБ
Цвет:вишня
спасибо за ответ, а кроме как выжимной вариантов вообще не может быть?)
ваздай
сообщение 12.12.2011, 8:01
Сообщение #1195
Из: Гуково 61 RUS
Пользователь №: 34337
Машина:вазда 6
Цвет:Зелёный сад
может здесь поможите. поставил корзину и подшипник вот такие диск ВИС2106, после установки возникли проблемы: свистит выжимной подшипник (похоже трется о лепестки корзины) и стала тугой педаль, что посоветуете.
От свиста отрегулировал вилку, теперь она без свободного хода но свист проскакивает и сцепление срабатывает в конце хода педали.
Сообщение отредактировал ваздай - 12.12.2011, 8:03
ant-bear
сообщение 12.12.2011, 13:17
Сообщение #1196
Из: Россия, Челябинск
Пользователь №: 49238
Цвет:Мурена
Вот и морозец - 20, сегодня педаль сцепления немного не возвращается обратно. Притом работает и схаватывает в тех же местах, все точно также. Думал завоздущило, прокачал, проблема осталась. Посмотрел, а там пружина начиная с этого места почти не тянет (которая педаль возвращает)
То есть педаль возвращается на столько, на сколько ее вытолкнет вилка, а от пружины толку в этом месте уже нет.
Можно ли так ездить, или причина может быть в ГЦС? Рабоций цилиндр, трубка, шланг, жидкость - все новое, ставил осенью, ГЦС родной, машине 13,5 лет, ремкомплеты даже вроде еще не ставили.
сообщение 12.12.2011, 15:05
Сообщение #1197
Не обращай внимания, , при -20-ти все застывает, и главный, и рабочий...
ant-bear
сообщение 12.12.2011, 15:28
Сообщение #1198
Цвет:Мурена
Спасибо:)
uniperus
сообщение 18.12.2011, 21:19
Сообщение #1199
Из: г Лысьва
Пользователь №: 61455
Машина:ТАЗ 2106
Год Выпуска: 1992
Друзья помогите! Вобщем хотел ехать.. завел (машина была уже прогрета) выжимаю сцепление (педаль легко утопилась) а вот передачи то не включаются вообще никак пробовал заднюю - трещит. на выключенной машине передачи переключаются нормально. сегодня поменяли гл. цилиндр все прокачали - все не то. педаль метрвая вообще стала(лежит на полу) коробка 4-х ступка
сообщение 18.12.2011, 21:22
Сообщение #1200
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(uniperus @ 18.12.2011, 22:19) *
..педаль метрвая вообще стала(лежит на полу) ...
Когда прокачивали, на вилку и регулировку внимания не обращали?
ЗЫ: Темку почитай, здесь про все проблемы и их устранение все есть. Нового-то ничего не услышишь...
Сообщение отредактировал Mitka - 18.12.2011, 21:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 15:13
