179 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
серго
сообщение 4.12.2011, 7:29
Сообщение #1661
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(dark-blast @ 3.12.2011, 20:44) *
как улучшить массу с двигом? открутить провод от двига и так же шкуркой почистить?
взять провод потолще и ещё один с "-" клеммы под болт или шпильку на блоке накрутить
Цитата(TAZman @ 3.12.2011, 21:57) *
Цитата(серго @ 3.12.2011, 20:43) *
кстате как вариант плохой контакт на клеммах АКБ (почистите) и плохая масса с двигателем...из за этого не только притухать, а вообще все гаснуть может
На счет клемм АКБ, минусовая лопнута клемма,держится вроде плотно,но все равно крутится от руки. Возможно из-за нее или нет?
зима 2009 была у нас очень морозной и я снимал аакум наночь, с утра ставил плотно накидывал клеммы но, не затягивал болтами, садился ,включал зажигание, как только переводил в положение "стартер" слышался маленький щелчок и тишина (вообще все гасло) а переведя ключ в зажигание ничегог даже не загроалось, пока заново клему не шевелил и плотно плотно её не фиксировал фиг заводилась..шкурочкой почисти, салидольчиком тонким слоем смаж,зафиксируй плотно - токи то там не маленькие
JonDrypin
сообщение 4.12.2011, 17:47
Сообщение #1662
Пользователь №: 60600
Подскажите кто знает - при заводе не всегда схватывает стартер,т.е.поворот ключа - щелчек раздается как при замыкании и вот помаслаешь помаслаешь а потом только схватывает
Сержик
сообщение 4.12.2011, 17:58
Сообщение #1663
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Честно говоря не понял твоего ответа... Стартер маслает??? Если да, то трабла в карбе или в системе зажигания.
dark-blast
сообщение 5.12.2011, 13:58
Сообщение #1664
Пользователь №: 57774
Сержик, так и не попробовал отверткой замкнуть болты втягивающего.. очень неудобно дотянуться, кое как увидел 1 болт но второй не вижу, на угад замыкать не стал - боюсь еще чего нибудь лишнее замкнуть
за все это время вольтметр стал показывать меньше 12 вольт когда ключ в положение зажигание поворачиваю, у меня уже подозрения что все таки аккум сел, т.к. даже щелчка уже нету при попытке завести... но машину я уверен на 100% с включенными электроприборами не оставлял, аккум новый - месяц как из магазина!
неделю назад давал прикурить иномарке и недавно заметил что стартер все труднее и труднее крутил..
мог ли генератор умереть из-за того что я дал прикурить?
сообщение 5.12.2011, 14:37
Сообщение #1665
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Не удобно но вполне осуществимо :)
Такие случаи редко но бывают, обычно при прикурке, авто донора не заводят, потому как (как не прискорбно) генераторы не расчитаны на работу в паре с другим генератором, по этому может быть все норм а может и не повезти.
Так, а ты уверен, что нет зарядки? Лампа, контролька горит? Напряжение при заведенном двигателе измерял?
dark-blast
сообщение 5.12.2011, 15:01
Сообщение #1666
не уверен, но ощущение будто аккум сел приличное.. езжу обычно утром на работу вечером домой по 10 км в каждую сторону, может этого недостаточно было для подзарядки аккума?
давал прикуривать не зная процесса (неожиданно поросили помощи), положился на знание того кому давал прикурить, он сказал не глушить двиг я не глушил(
лампа зарядки гасла после того как заводился..
при заведенном двиге вольтметр показывал от 12-13В смотря что включено и сколько оборотов
хотел попробовать прикурить, иномарщики все бояться что мозги погорят у них(
как можно напрямую акк проверить на достаточную зарядку если тестера нету?
ps: не знаю может еще полезна будет информация: пробовал дрыном завести, даже не схватывала... предыдущий хозяин говорил что на холодную с дрына вообще легко заводится
Сообщение отредактировал dark-blast - 5.12.2011, 15:08
сообщение 5.12.2011, 15:05
Сообщение #1667
___«Carabinieri»___
Возможно просто сильно посадил аккумулятор, поездок не хватает для полного заряда. Попробуй прокнать АКБ на стационарной зарядки, может все наладиться.
TAZman
сообщение 5.12.2011, 16:05
Сообщение #1668
Пользователь №: 60837
Машина:ВАЗ 2106, ВАЗ 21063
Цвет:Зеленый сад, Бежевый
Ребята, стартер снял,перебрал,все в норме. Почистил якорь,щетки в норме. Все прилегает как положено. НО не крутится (проверял от зарядника АКБ выход 12V) Пробовал через реле и минуя его,один хер. Ни реле не втягивает,ни стартер напрямую не крутит минуя реле,т.е. замыкая контакты отверткой. Что делать? Новый стартер?
сообщение 5.12.2011, 16:11
Сообщение #1669
___«Carabinieri»___
Цитата(TAZman @ 5.12.2011, 15:05) *
......проверял от зарядника АКБ выход 12V
От зарядника не проверишь, подключай на АКБ
серго
сообщение 5.12.2011, 16:50
Сообщение #1670
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
золотые слова, я пытался и не раз...тока искорки и все
JonDrypin
сообщение 5.12.2011, 17:28
Сообщение #1671
Имею ввиду что делаю несколько поворотов ключа пока не заработает стартер - схватывает он сразу.то есть ощущение такое как будто на стартер не замыкает - или как еще объяснить?не знаю
серго
сообщение 5.12.2011, 17:42
Сообщение #1672
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
подгорели контакты втягивающего
dark-blast
сообщение 8.12.2011, 8:35
Сообщение #1673
проблема была в аккумуляторе, зарядил - завелся с пол оборота, как говориться)
теперь надо выяснить почему он сел, но это уже не в этой теме.. всем спасибо кто помогал!!!
Leoton
сообщение 8.12.2011, 23:30
Сообщение #1674
Из: Украина
Пользователь №: 21734
Машина:Ваз 21063
Спасибо сказали: 4 раза
Просто хочу поделиться. Стартер был старый, еле маслал, при морозе вобще аккум садил за пару оборотов. Разобрал, оказалость он тер ротором по статору. Поменял щетки, втулки, таже фигня. Психонул короче купил новый стартер редукторный! Он меньше, мощность больше, я просто охренел когда первый раз крутонул движок! Он маслает его так, как будто двиг уже работает на холостых! Просто небо и земля! Теперь жду морозов проверить его под хорошей нагрузкой, а у нас как на зло +3.
сообщение 9.12.2011, 0:06
Сообщение #1675
Спасибо сказали: 2232 раза
какой брал то???? что так нахваливаешь...
Leoton
сообщение 9.12.2011, 18:10
Сообщение #1676
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
Да нет, я не нахваливаю. Просто говорю по ощущениям. А сам он из себя такой http://www.detali.zp.ua/shop/vaz/elektro/elektro_56240.html
Сержик
сообщение 9.12.2011, 18:11
Сообщение #1677
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
За сколько брал его?
Leoton
сообщение 9.12.2011, 20:07
Сообщение #1678
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
Там же есть цена на сайте 422 грн (1680 руб.)
Сержик
сообщение 9.12.2011, 21:42
Сообщение #1679
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Откуда же я знаю где ты его покупал. Ты же конкретно не сказал!
Leoton
сообщение 10.12.2011, 2:06
Сообщение #1680
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
Ну вот конкретоно говорю на этом сайте взял, на который выше ссылку давал. Просто подумают "реклама" там и все дела!
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 10:37
