48 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Противотуманки, у кого какие и как подключены
сообщение 3.12.2011, 10:38
Сообщение #701
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
может быть и акб... купи ксенон в птф, жрёт мало и практически не греется dance.gif
STORM
сообщение 5.12.2011, 3:20
Сообщение #702
Из: Украина, Харьков.
Пользователь №: 1122
Цвет:синий (Монте-Карло)
Год Выпуска: 1975
У меня стоят желтые, по 40 Вт. Это самые слабые, которые только нашел на рынке, пользуюсь в основном для обозначения себя на дороге, вместе с габаритами, или просто в пасмурную погоду.
Подключил просто через кнопку, единственный минус - это иногда забываю выключать, надо вставить реле (через зажигание), но все руки не доходят.
серго
сообщение 5.12.2011, 14:22
Сообщение #703
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
через зажигание в принцыпе ПТФ не подключают, но всвязи с забывчивостью делают, а на счет ЖЕЛТЫХ ПТФ - разве их можно использовать для обозначения ТС?Я читал что нельзя
сообщение 5.12.2011, 16:19
Сообщение #704
Противотуманки раньше все были с желтыми стеклами, это последнее время белые стали делать.
STORM
сообщение 5.12.2011, 17:59
Сообщение #705
Год Выпуска: 1975
Но это не запрещено, в правилах (Украина) указано что можно включать в условиях недостаточной видимости с ближним или без него. Я и включаю, потому как считаю что от габаритов толку нет (когда пасмурно, дождь или туман).
Кстати, когда ездил по России, включал ПТФ вместо ближнего, у ГАИшников претензий не было.
21063 СПБ
сообщение 7.12.2011, 17:18
Сообщение #706
Из: Питер
Пользователь №: 47726
Цвет:Белый - 201
Год Выпуска: 1992
Мне повезло,человек хороший отдал мне Hella ff75,теперь по трассе ночью не в напряг ездить)
сообщение 7.12.2011, 17:20
Сообщение #707
Туманки отличные!со временем туда и ксен вкорячить можно.
сообщение 8.12.2011, 18:27
Сообщение #708
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 8.12.2011, 21:24
Сообщение #709
Ну да, у вас в России не нужно....
сообщение 9.12.2011, 20:15
Сообщение #710
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
с галогенками лучше светят, я поставил в них ксенон ради понта признаюсь angel.gif
Lacetti
сообщение 6.1.2012, 17:41
Сообщение #711
Из: Челябинск
Пользователь №: 58301
Цвет:светло-бежевый
Здравствуйте.3 месяца назад приобрел 21061.дошло дело до галогенок.короче висят они под бампером как украшение.начал разбираться в их проводах,хотел чтоб горели.в итоге по проводу от них идут на выключатель рядом с габаритным ну и масса на бампер и все.а как их к источнику энергии цепляли не понятно.очень бы хотелось их реанимировать.подскажите как,может они в комплекте еще с чем идут типа реостата какого.сегодня снял их для чистки-точно один провод от лампы и масса.уже думал их с проводкой ближнего света перемкнуть, но думаю это не так делается.просьба к желающим помочь ответьте как можно более подробней.и тов.Модератор не закрывай пожалуйста тему, в поиске не нашел ничего подобного.
сообщение 6.1.2012, 18:33
Сообщение #712
При подключении противотуманок ставят реле, проследи плюсовой провод от лампы, куда он идет, может реле надо поменять и все, если оно стоит.
Алехандро
сообщение 6.1.2012, 18:34
Сообщение #713
Из: Курска Я
Пользователь №: 38975
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Галогенки-это галогенки, а ПТФ (противотуманные фары) это другое. Если речь идёт о втором варианте, то они подключаются через реле 4-х контактноре как на ближнем или на дальнем например. Схемы подключения можно найти в гугле или другом поисковике. Удачи!
Neonl
сообщение 7.1.2012, 13:39
Сообщение #714
Из: Ставрополь
Пользователь №: 36575
Цвет:Белый (202)
Все подключается очень просто.
Покупаешь обычное реле 4х контактное в любом автомагазине мощностью не менее 10А.
Далее подключаешь по схеме:
Все контакты на реле подписаны.
85 контакт - на массу(кузов)
86 контакт - от кнопки включения ПТФ(+).
30 контакт - на (+) клему акб
87 контакт - к нему то и кидаем провод на ПТФ.
Хватит 1 провода на 2 фары противотуманок. Кидать по кабелю на каждую нет просто смысла.
Сразу оговорюсь, кнопка ПТФ должна включаться только после включения габаритов для выполнения условий техрегламента(ПТФ должны работать совместно или отдельно с ближним или дальним светом). По сути вытаскиваешь кнопку габаритов с проводкой из гнезда и тестером ищешь где появляется (+) после нажатия клавишь. Вот от этого провода и подключаешь кнопку ПТФ если её нет. Далее с кнопки ПТФ идет дальше провод в подкапотное до реле.
Если кнопка есть, то проще все:
С правой стороны подкапотного(там где АКБ) ищем кабель от кнопки ПТФ(цвет не помню, можно посмотреть по электросхеме), вот его и кидаем на реле с контактом 86. Кнопка и провод должны быть с завода, ибо на наших авто штатно шел задний ПТФ под бампером.
серго
сообщение 7.1.2012, 14:05
Сообщение #715
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
есть мысль, что бы туманки и штатно от габаритов кнопке работели и совмещенно с дальним, т.е когда дальний вкл , то и сним туманки врубались...ктонибудь делал себе так?
сообщение 7.1.2012, 14:52
Сообщение #716
Спасибо сказали: 2232 раза
ну так возьми тогда запитай цепь реле, от реле дальнего света.
т.е. от чего запитаешь, с тем работать и будет.
Ludvig
сообщение 7.1.2012, 15:04
Сообщение #717
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Противотуманки. У меня стоят, только в последний раз в ночи по трассе они не понадобильсь. Сделал так, что нити ближнего света при включенном дальнем не гаснут и лампочки +50%. Море света! Да и дальний редко когда включал. Стоят туманки, так для красоты.
Сообщение отредактировал Ludvig - 7.1.2012, 15:41
сообщение 7.1.2012, 15:12
Сообщение #718
а каков тогда расход эл.енергии.
да море света, нагрузка на АКБ и геныча. и слепим всех подряд.
не знаю у меня и на чисто дальнем все видно прекрасно.
Ludvig
сообщение 7.1.2012, 15:43
Сообщение #719
Из: Мск
Цвет:373
А у меня и на ближнем все видать, хотя и настроены не далее 25 метров.
s_scout
сообщение 7.1.2012, 15:44
Сообщение #720
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Согласен с 1300SL, дальний наш штатны - будь здоров - мне встречные фуры моргали... Только отрегулировать надо и рефлектор со стеклом не мутный от времени иметь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 4:05
