30 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Бензонасос, какой бензаносос лучше поставить?
Тимыч05
сообщение 5.12.2011, 18:31
Сообщение #301
Из: г.Махачкала
Пользователь №: 60365
Машина:ваз2106
Цвет:зеленый тёмный
Год Выпуска: 2003
Купил уже ремкомплект.с тремя прокладками и вставкой.Фирма регион какая то.Он тоже не калёный,единиц 30-35.Думаю,калить его или нет.
NN73
сообщение 10.12.2011, 13:21
Сообщение #302
Из: Респ.Коми, г.Микунь
Пользователь №: 51674
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
ВСЕМ ПРИВЕТ! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА,В ЧЕМ ПРИЧИНА!? КУПИЛ МАШИНУ НЕДАВНО,ВСЕ БЫЛО НОРМАЛЬНО,А ТЕПЕРЬ НЕЗАВОДИТЬСЯ!! БЕНЗАНАСОС НЕКАЧАЕТ - ВЗЯЛ КЛЮЧ НА 10 ОТКРУТИЛ БОЛТИК,СНЯЛ КРЫШКУ,А ТАМ БЕНЗИН В ПОЛНУЮ КРЫШКУ,ДОЛЖНО ЛИ ТАК БЫТЬ!!!???? ФИЛЬТР СВИДУ ЧИСТЫЙ,ЗОАДНО ЕГО ПРОМЫЛ! ПОМОГИТЕ В ЧЕМ ДЕЛО????? ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ!? СПАСИБО ;)
серго
сообщение 10.12.2011, 13:59
Сообщение #303
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
поставь новый бензонасос
Vettel
сообщение 10.12.2011, 14:05
Сообщение #304
Пользователь №: 44573
Новый поставить это проще всего, сначала надо разобраться c этим, работает он или нет...Сними его и попробуй в бутылку налить бензину, туда шланг и покачать ручкой подсоса, если не пойдёт, то тогда да новый насос.
Сообщение отредактировал Vettel - 10.12.2011, 14:09
сообщение 10.12.2011, 14:10
Сообщение #305
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Или Мембрану сменить.
NN73
сообщение 10.12.2011, 14:13
Сообщение #306
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВАМ РЕБЯТА!!! ТАК И СДЕЛАЮ,ЕСЛИ И ТАК НЕБУДЕТ КАЧАТЬ - ТО НЕРАЗДУМЫВАЯСЬ КУПЛЮ НОВЫЙ!
сообщение 10.12.2011, 14:21
Сообщение #307
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Бензонассос чтоб правильно качал тоже регулировать нужно. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html
NN73
сообщение 10.12.2011, 14:29
Сообщение #308
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
ХОРОШО,СПАСИБО УЧТУ!
21063 СПБ
сообщение 11.12.2011, 14:22
Сообщение #309
Из: Питер
Пользователь №: 47726
Цвет:Белый - 201
Год Выпуска: 1992
С пол года назад купил ПЕКАР,сразу же пришлось протянуть винты на нём,тёк.
А так езжу все ок.
Но после замены,каждое утро приходится подкачивать бенз педалью газа(
сообщение 11.12.2011, 20:53
Сообщение #310
Спасибо сказали: 2231 раз
эт че новая фича от пекара??? типа педаль газа соединена с бензонасосом??? клево )))
21063 СПБ
сообщение 11.12.2011, 22:09
Сообщение #311
Из: Питер
Цвет:Белый - 201
Год Выпуска: 1992
Я понимаю что звучит странно,но пока ездил со старым бензонасосом,такого не было и сразу же после замены это появилось.
И да,не регулировал толкатель при замене,может как-то связано...
Сообщение отредактировал 21063 СПБ - 11.12.2011, 22:12
Mejik
сообщение 11.12.2011, 22:17
Сообщение #312
Пользователь №: 61142
Машина:2101
Год Выпуска: 1984
это просто ошибочное мнение , насос с педалью газа никак не связан , если есть проблема с холодным запуском то смотрим пусковое
А по теме плунжерный пекар самый лучший
Сообщение отредактировал Mejik - 11.12.2011, 22:43
fedorof
сообщение 13.12.2011, 12:32
Сообщение #313
Из: Томск
Пользователь №: 60551
Цвет:светло-серый
Бензонасос? а где это? smile.gif Родной ДААЗ уже почти 22 года работает. Менял только комплект диафрагм 2 раза. Первый раз году примерно в 97-м. (бензин в масле). Второй раз в 2007-м для профилактики. К слову сосед свято верит в ПЕКАР и меняет уже второй за 4 года...
сообщение 13.12.2011, 12:40
Сообщение #314
Это кому какое попадет, как и все говно что сейчас делают.
NN73
сообщение 13.12.2011, 22:23
Сообщение #315
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
ВСЕМ ПРИВЕТ! Е-МОЕ... ВЧЕРА КУПИЛ НОВЫЙ БЕНЗОНАСОС,ПРИ СЯТИЕ СТАРОГО БЕНЗОНАСОСА - ТОЛКАТЕЛЬ ПРОВАЛИЛСЯ В ЭТУ САМУЮ ДЫРКУ ГДЕ ОН КРЕПИТЬСЯ! Т.Е. В МАСЛЕННЫЙ ПОДОНН ПОСТАВИЛ НОВЫЙ - ВСЕ РАБОТАЕТ, КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ТО ЧТО ТОЛКАТЕЛЬ ТАМ ВНИЗУ НЕЧЕГО СТРАШНОГО!?????? P.S. МОЯ ДОЛБАННАЯ СПЕШКА,ДА ХОЛОДНОВАТО НА УЛИЦЕ! ;(
сообщение 14.12.2011, 5:28
Сообщение #316
да говорят, что при капиталке движка и чистке блока, из поддона по 2-3 успокоителя цепи извлекали,оборванных.лежали там и не мешали...
думаю все будет нормально
NN73
сообщение 14.12.2011, 22:13
Сообщение #317
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
ЯСНО! СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!! ;)
сообщение 14.12.2011, 22:19
Сообщение #318
это хорошо,сохранится отлично там! good.gif кстати магнитом на проволке спокойно можеш выудить через сапун
плохо другое..щас новые все (почти) сырые идут..
NN73
сообщение 14.12.2011, 23:23
Сообщение #319
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
ЯСНО! ЛЕТО КАК НАСТУПИТ МОЖНО И ПОРЫБАЧИТЬ,,,,..... ;)
сообщение 15.12.2011, 12:29
Сообщение #320
не забывай прикармливать, глядишь к лету тогда стайку выловишь, вместо одной acute.gif
новую, если когда будешь еще брать.
смотри на концах, должны быть цвета "побежалости", т.е. разводы как пленка масла в воде...
это признаки закалки штока.
но есть и такие кадры которые подпихивают, а он весь в "разводах". это есть конкретный развод... ибо закаливают только концы а не весь шток-толкатель...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 19:02
