4.12.2011, 7:29
#1661
как улучшить массу с двигом? открутить провод от двига и так же шкуркой почистить? взять провод потолще и ещё один с "-" клеммы под болт или шпильку на блоке накрутить кстате как вариант плохой контакт на клеммах АКБ (почистите) и плохая масса с двигателем...из за этого не только притухать, а вообще все гаснуть может На счет клемм АКБ, минусовая лопнута клемма,держится вроде плотно,но все равно крутится от руки. Возможно из-за нее или нет? зима 2009 была у нас очень морозной и я снимал аакум наночь, с утра ставил плотно накидывал клеммы но, не затягивал болтами, садился ,включал зажигание, как только переводил в положение "стартер" слышался маленький щелчок и тишина (вообще все гасло) а переведя ключ в зажигание ничегог даже не загроалось, пока заново клему не шевелил и плотно плотно её не фиксировал фиг заводилась..шкурочкой почисти, салидольчиком тонким слоем смаж,зафиксируй плотно - токи то там не маленькие |
4.12.2011, 17:47
#1662
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 28.11.2011 Пользователь №: 60600 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите кто знает - при заводе не всегда схватывает стартер,т.е.поворот ключа - щелчек раздается как при замыкании и вот помаслаешь помаслаешь а потом только схватывает
4.12.2011, 17:58
#1663
Подскажите кто знает - при заводе не всегда схватывает стартер,т.е.поворот ключа - щелчек раздается как при замыкании и вот помаслаешь помаслаешь а потом только схватывает Честно говоря не понял твоего ответа... Стартер маслает??? Если да, то трабла в карбе или в системе зажигания. |
5.12.2011, 13:58
#1664
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 4.10.2011 Пользователь №: 57774 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Сержик, так и не попробовал отверткой замкнуть болты втягивающего.. очень неудобно дотянуться, кое как увидел 1 болт но второй не вижу, на угад замыкать не стал - боюсь еще чего нибудь лишнее замкнуть
за все это время вольтметр стал показывать меньше 12 вольт когда ключ в положение зажигание поворачиваю, у меня уже подозрения что все таки аккум сел, т.к. даже щелчка уже нету при попытке завести... но машину я уверен на 100% с включенными электроприборами не оставлял, аккум новый - месяц как из магазина! неделю назад давал прикурить иномарке и недавно заметил что стартер все труднее и труднее крутил.. мог ли генератор умереть из-за того что я дал прикурить? |
5.12.2011, 14:37
#1665
.. очень неудобно дотянуться Не удобно но вполне осуществимо :)Цитата мог ли генератор умереть из-за того что я дал прикурить? Такие случаи редко но бывают, обычно при прикурке, авто донора не заводят, потому как (как не прискорбно) генераторы не расчитаны на работу в паре с другим генератором, по этому может быть все норм а может и не повезти. Так, а ты уверен, что нет зарядки? Лампа, контролька горит? Напряжение при заведенном двигателе измерял? |
5.12.2011, 15:01
#1666
Такие случаи редко но бывают, обычно при прикурке, авто донора не заводят, потому как (как не прискорбно) генераторы не расчитаны на работу в паре с другим генератором, по этому может быть все норм а может и не повезти. Так, а ты уверен, что нет зарядки? Лампа, контролька горит? Напряжение при заведенном двигателе измерял? не уверен, но ощущение будто аккум сел приличное.. езжу обычно утром на работу вечером домой по 10 км в каждую сторону, может этого недостаточно было для подзарядки аккума? давал прикуривать не зная процесса (неожиданно поросили помощи), положился на знание того кому давал прикурить, он сказал не глушить двиг я не глушил( лампа зарядки гасла после того как заводился.. при заведенном двиге вольтметр показывал от 12-13В смотря что включено и сколько оборотов хотел попробовать прикурить, иномарщики все бояться что мозги погорят у них( как можно напрямую акк проверить на достаточную зарядку если тестера нету? ps: не знаю может еще полезна будет информация: пробовал дрыном завести, даже не схватывала... предыдущий хозяин говорил что на холодную с дрына вообще легко заводится Сообщение отредактировал dark-blast - 5.12.2011, 15:08 |
5.12.2011, 15:05
#1667
5.12.2011, 16:05
#1668
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 3.12.2011 Пользователь №: 60837 Машина:ВАЗ 2106, ВАЗ 21063 Цвет:Зеленый сад, Бежевый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, стартер снял,перебрал,все в норме. Почистил якорь,щетки в норме. Все прилегает как положено. НО не крутится (проверял от зарядника АКБ выход 12V) Пробовал через реле и минуя его,один хер. Ни реле не втягивает,ни стартер напрямую не крутит минуя реле,т.е. замыкая контакты отверткой. Что делать? Новый стартер?
5.12.2011, 16:11
#1669
5.12.2011, 16:50
#1670
5.12.2011, 17:28
#1671
Подскажите кто знает - при заводе не всегда схватывает стартер,т.е.поворот ключа - щелчек раздается как при замыкании и вот помаслаешь помаслаешь а потом только схватывает Честно говоря не понял твоего ответа... Стартер маслает??? Если да, то трабла в карбе или в системе зажигания. Имею ввиду что делаю несколько поворотов ключа пока не заработает стартер - схватывает он сразу.то есть ощущение такое как будто на стартер не замыкает - или как еще объяснить?не знаю |
5.12.2011, 17:42
#1672
Подскажите кто знает - при заводе не всегда схватывает стартер,т.е.поворот ключа - щелчек раздается как при замыкании и вот помаслаешь помаслаешь а потом только схватывает Честно говоря не понял твоего ответа... Стартер маслает??? Если да, то трабла в карбе или в системе зажигания. Имею ввиду что делаю несколько поворотов ключа пока не заработает стартер - схватывает он сразу.то есть ощущение такое как будто на стартер не замыкает - или как еще объяснить?не знаю подгорели контакты втягивающего |
8.12.2011, 8:35
#1673
проблема была в аккумуляторе, зарядил - завелся с пол оборота, как говориться)
теперь надо выяснить почему он сел, но это уже не в этой теме.. всем спасибо кто помогал!!! |
8.12.2011, 23:30
#1674
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 12.11.2009 Из: Украина Пользователь №: 21734 Машина:Ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
Просто хочу поделиться. Стартер был старый, еле маслал, при морозе вобще аккум садил за пару оборотов. Разобрал, оказалость он тер ротором по статору. Поменял щетки, втулки, таже фигня. Психонул короче купил новый стартер редукторный! Он меньше, мощность больше, я просто охренел когда первый раз крутонул движок! Он маслает его так, как будто двиг уже работает на холостых! Просто небо и земля! Теперь жду морозов проверить его под хорошей нагрузкой, а у нас как на зло +3.
9.12.2011, 0:06
#1675
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30012 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
какой брал то???? что так нахваливаешь...
9.12.2011, 18:10
#1676
какой брал то???? что так нахваливаешь... Да нет, я не нахваливаю. Просто говорю по ощущениям. А сам он из себя такой http://www.detali.zp.ua/shop/vaz/elektro/elektro_56240.html |
9.12.2011, 18:11
#1677
За сколько брал его?
9.12.2011, 20:07
#1678
Там же есть цена на сайте 422 грн (1680 руб.)
9.12.2011, 21:42
#1679
Откуда же я знаю где ты его покупал. Ты же конкретно не сказал!
10.12.2011, 2:06
#1680
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 19:09 |
